Турецкий сланец на цоколя и дымоход? Нужны рекомендации
Telepatema
Добрый день. Подскажите как быть. Закупили сланец турецкий "каменное дерево" для цоколя и дымохода. И не знаем как быть так как одни люди говорят, что как не клей - отвалится. Другие говорят что не отвалится. Кому верить? Кто стыкался с турецким сланцем? Возможно есть какие-то особенности по его укладке?
  • 10 місяців потому...
Всем добрый день. Поднимала этот вопрос в прошлом году но так и не получила ответ.
Может есть специалисты укладчики? Купили на цоколя турецкий сланец "каменное дерево", но так и не решились положить.
Кто клал или у кого в наружной отделке присутствует такой сланец? Кто-то что-то может сказать про него? Он достаточно тонкий и мы переживаем что он отвалится от цоколей дома.
Что скажете? Уже фасады красят и не хочется откладывать цоколя до весны. Искать другой материал или нет? Уж больно нравится.
Очень нужны мнения! Спасибо
Возьмите качественный клей для материалов с низким водопоглощением и монтируйте, ограничений по использованию сланца на фасаде нет, так что можете не сомневаться и спокойно клеить.
Спасибо, будем пробовать. А то нас плиточники напугали. Что он тонкий и не будет держаться
Возьмите клей Баумит Флекс Топ и камень можно только будет оторвать вместе со штукатуркой или стеной))
Да ладно - все равно отвалится :) Только чуть попозже. Я не видел ни одного цоколя с приклеенной плиткой/камнем, на котором бы рано или поздно эта облицовка как минимум не забухтела. Значит - сможет и отвалиться при удобном случае. Не, гарантию год-другой точно простоит... И дело не только в клее. Увы.
И что тогда клеить? Шубу не рассматриваем. Не нравится
Нам не повезло с климатической зоной. То, что прекрасно себя чувствует в южной Европе и средиземноморье, у нас работает не так хорошо.
Дело в том, что все приклеенные цементными растворами покрытия к бетонным или кирпичным поверхностям в зонах, контактирующих с грунтом без надежной гидроизоляции всегда рано или поздно оторвутся от них вследствие подтягивания капиллярами влаги и последующих циклов замерзания/размерзания. Это относится как к цоколям, так и к отмостке, крылечкам, и прочим элементам, стоящим на грунте и находящимся от них в непосредственной близости.
Также это относится и к оштукатуренным цоколям - цементная штукатурка тоже со временем может выкрашиваться, особенно, если она покрашена плотной краской, когда ее подорвут мельчайшие кристаллы льда в капиллярах. Не спасет и нанесение гидроизоляции в составе цементных растворов - вода все равно подорвет пленку, т.к. в холодный период сложно обеспечить прогрев зоны замерзания в месте контакта такого слоя и массива фундамента.
Если при сооружении объекта и проектировании такого рода отделки эти моменты (надежная гидроизоляция фундамента, крыльца, и т.д.) сразу не были предусмотрены, то спасения нет - даже самый дорогой цементный эластичный клей оторвется от верхнего слоя даже самого лучшего бетона, при этом клей, скорее всего, останется на плитке. Разумеется, эта поверхность какое-то время простоит - в удачном случае и не один и не два года - все зависит от того, как была положена эта плитка/камень, сколько влаги подтягивается в зону контакта, какова нагрузка на отрыв/смещение и т.д.
Единственный 100% вариант в таком случае - механическое крепление отделки, там все определяется креплением - пока оно не оторвется, никуда покрытие не денется. Но, к сожалению, каменные тонкие плиты неправильной формы так закрепить не удастся. ИМХО для Вас рабочий вариант - крепление сетки достаточного сечения (не вплотную к цоколю, с небольшим зазором, чтобы клей заполнил), и наклеивание плит на эту конструкцию. Сетка должна быть хорошо закреплена - она будет играть роль опоры даже когда часть приклеенной поверхности подорвется. Такие облицовки могут стоять годами, даже если часть и "забухтит", эластичный клей здесь поможет продлить жизнь.
И еще. Все сказанное относится только к зонам, прилегающим к грунту.
