bogdanskiy Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Добрый день. Подскажите кто знает, расчертил схему укладки труб (труба 16) второго этажа, шаг в ванной и возле больших стеклянных дверей-окон (2.5 м на 2.5 м) сделал 100 мм. коридор и кладовая получились транзитные (при укладке планирую утеплить трубы лежащие друг возле дружки на расстоянии до 100 мм.) В моем случае утеплить лучше обратку или подачу? Правильно ли расчертил схему? Контур получился 50-60 м. не мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2016 Добрый день. Подскажите кто знает, расчертил схему укладки труб (труба 16) второго этажа, шаг в ванной и возле больших стеклянных дверей-окон (2.5 м на 2.5 м) сделал 100 мм. коридор и кладовая получились транзитные (при укладке планирую утеплить трубы лежащие друг возле дружки на расстоянии до 100 мм.) В моем случае утеплить лучше обратку или подачу? Правильно ли расчертил схему? Контур получился 50-60 м. не мало? Что я бы сделал. 1. Коллектор по центру 2. Везде традиционная улитка.(возле наружных стен шаг поменьше) 3. Контура до 100 м. 4. коридору тоже ТП(если коллектор будет по центру) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 15 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2016 Прочитайте чтобы контур теплого пола был длинной не более 100м.п., с подходящими линиями не более 120м.п. Утеплять нужно и подачу и обратку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
