Система отопления на основании эл. котла и теплоаккумулятора
Mils
Подскажите недостающий элемент в системе отопления.
По схеме:
Эл. котел греет воду и подает ее на гребенку отопления, с нее разделяется на коллекторы теплого пола первого и второго этажа, полотенцесушитель, а также на бойлер косвенного нагрева.
Задумка в следующем: ночью, когда температура в системе оптимальная для теплого пола котел переключается на нагрев теплоаккумулятора; утром, когда котел выключается горячая вода уже распределяется с теплоаккумулятора по системе. Как организовать такое переключение автоматически?
Второй вопрос это переключение нагрева бойлера косвенного нагрева от котла на солнечный коллектор и обратно.
А не проще в теплоаккумулятор встроить свой тэн и переключать электрику? Стоимость ТЭНа -200-300грн, вряд ли найдется гидропереключатель за аналогичную цену.
Точно так же непонятна целесообразность бойлера косвенного нагрева, если проще включить ТЭН в самом бойлере.
Электрику да, а водяные потоки? Как потом заставить теплоаккумулятор раздавать тепло на систему?
При работе от солнечного коллектора теплая вода бесплатна, а от тэнов нет.
Косвенник с встроенным ТЭНом, когда солнце есть - ТЭН выключен. С котла гонять ГВ невыгодно, у теплообменника КПД низкий.
Добавлено через 3 минуты
Да, тут тупонул. ТА нужен еще и свой насос, тогда клапана могут оказаться дешевле.
1. трехходовой с таймером
2. трехходовой по датчику бойлера
а вообще схему и логику можно улучшить
Подскажите как. А то к всему приходится доходить самому.
автоматика, чтобы все завязать - от 800 евро
Если не пугает начало, можно углубляться :-)
Та не, это совсем другой уровень. Мне настолько автоматизировать все не надо)
Тогда см.пост№5 :D
П.С. подкину Вам еще вопрос на подумать - как сделать так, что бы котел грел ночью до максимальной температуры, а днем (когда тепло из ТА уже использовали) - до необходимого минимума, чтобы минимально использовать дорогое электричество :)
Никак. Такой ситуации не должно быть в принципе. Полдня тепло должно держаться за счет бетонной стяжки. Еще пол дня - подпитываться от ТА. Если тепла на это время в ТА не хватает, значит маленький ТА. Понятно, что в -25 эта ситуация не съиграет и надо будет включать котел, но для этого по ходу и будет тот же трехходовой клапан и недельный таймер для котла.
Не всегда только объем ТА ограничивает нас, еще есть максимальная электрическая мощность, доступная на объекте. И я не думаю, что есть смысл объем ТА подбирать на -22. Даже если есть такая возможность. 90% отопительного сезона этот объем будет лишним и только лишние теплопотери.
