Иван Бутько Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 (змінено) может кто поможет... этот коллектор стоит на втором этаже, на первом все работает отлично ранее все работало хорошо, а вот теперь подача и обратка горячие, я на фото отметил их красным, подача в пол теплая а обратка холодная уже 6 дней Кран Маевского откручивал, воздуха нет все, что крутиться на нем - КРУТИЛ и туда и обратно - эффекта ноль! единственное, не могу понять, как регулировать расходомеры, пробовал выкручивать их за черное основание, но ничего не дает, внизу к примеру именно так монтажники и регулировали, а на втором почему-то не отрегулировано... вот фото как оно на первом Змінено 11 жовтня 2016 користувачем Иван Бутько Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 разверните насос стрелкой вниз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Бутько Опубліковано: 11 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 разверните насос стрелкой вниз он так и стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 он так и стоит но расходомеры показывают нулевой проток, или у вас все же насос не так стоит или ему пришел кирдык и то что он гудит не значит что он работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Бутько Опубліковано: 11 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 и то что он гудит не значит что он работает что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 что делать? 1. Воздух проверить 2. Снять насос, проверить работу. 3. С результатами - сюда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 На насосе в центре есть болт большой, открутите и маленькой плоской отверткой прокрутите вал насоса, его могло заклинить от долгого стояния. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Бутько Опубліковано: 12 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2016 1. Воздух проверить 2. Снять насос, проверить работу. 3. С результатами - сюда 1. проверил, воздуха нет. 2. снял, почистил, поставил, жужит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 12 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2016 1. проверил, воздуха нет. 2. снял, почистил, поставил, жужит. Расходомеры шевелятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
