shtukatur17040 Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Доброго времени суток. Интересует мнение,отзывы, критика о работе по струнным маякам (штукатурка). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Подпишусь, тоже интересно. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста где покупаете клипсы для установки маяков. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shtukatur17040 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shtukatur17040 Опубліковано: 5 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2017 На стенную поверхность устанавливаются струнные маяки. Под натянутую "струну" наноситься "раствор" (состав на Ваше усмотрение).После высыхания производится нанесение штукатурного раствора, с последующим выравниванием поверхности "правилом". После высыхания штукатурного раствора произвести демонтаж маяков. Такой способ штукатурки мне кажется наиболее экономичный как по времени , так и по финансам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2017 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Deda_777 Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 интересная технология . при подмазывании раствором под струнами болт не норовит провернуться и тем самым сбить уровень? А я пошёл по другому пути... Для натяжки одна гайка, а для надёжной фиксации, с другой стороны ребра ещё гайка, её зажал, получается на мертво! Ни натянуть, ни отпустить никак не получится, если не расконтрить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Посмотрел Ваше видео. Узнал много нового и интересного. О таком методе слышу впервые и есть желание попробовать. Есть некоторые вопросы. 1) Метод прекрасно подойдет при небольших перепадах стен, ну на ширину головки болта? Я правильно понял? 2) Вы говоря о геометрии помещения меряете ширины помещения и Ваша погрешность в миллиметр это реально высший класс, но у Помещения ромбовидного или параллелепипеда тоже будут ширины одинаковые, но это не квадрат или прямоугольник. Или я что-то упустил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 подойдет при небольших перепадах стен, ну на ширину головки болта? Я правильно понял? Да. Но и головка болта может быть 3 см, и всегда можно под основание подложить, чтобы было еще более. Было бы желание. у Помещения ромбовидного или параллелепипеда тоже будут ширины одинаковые, но это не квадрат или прямоугольник. Или я что-то упустил? Можно сделать одинаковый противоположные стороны. Если помещение не квадратное то смежные стены будут иметь разную длину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Да. Но и головка болта может быть 3 см, и всегда можно под основание подложить, чтобы было еще более. Было бы желание. Тут я с Вами согласен на все 100%! такая мысль (подкладки) пришла через час после написания поста! Можно сделать одинаковый противоположные стороны. Если помещение не квадратное то смежные стены будут иметь разную длину. Ромб, паралелограмм - все фигуры у которых противоположные стороны равны, а угла 90 градусов нет((( И расстояние между стенами будет одинаково. Особенно если этот паралелограмм с минимальным отклонением от угла 90 градусов. Ну т.е. 80 и сопряженный 100! Прошу понять, я не в плане пишу Вас обвинить или найти недостатки! Меня сильно заинтересовал ваш метод. Довольно таки и интересный и на длинных стенах просто незаменим. Я хочу узнать как выходить из ситуации неровных углов. И еще вопрос, маяк получается довольно таки острым. Как вы боритесь с тем чтобы его не "стесать" пока правилом натягиваете? мы часто работаем по "живым" маякам, как-то по старинке я им больше доверяю. Но как попадается ученик неопытный так он умудряется даже сантиметровой ширины "сгрызать", а у Вас он тоненький и острый! Сожет есть секреты? Поделитесь очень прошу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 8 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 если этот паралелограмм с минимальным отклонением от угла 90 градусов. Ну т.е. 80 и сопряженный 100! Не совсем вас понимаю. Если стены не параллельны и идут под каким-то заданным градусом, то выставить его не трудно с помощью лазера с крутящимся лимбом с градусами. маяк получается довольно таки острым. Как вы боритесь с тем чтобы его не "стесать" пока правилом натягиваете? мы часто работаем по "живым" маякам, как-то по старинке я им больше доверяю. Но как попадается ученик неопытный так он умудряется даже сантиметровой ширины "сгрызать", а у Вас он тоненький и острый! Сожет есть секреты? Поделитесь очень прошу! Мы не работаем с учениками. Расстояние между маяками выбираем такое, чтобы правило не могло соскочить или делаем уж очень аккуратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 Не совсем вас понимаю. Если стены не параллельны и идут под каким-то заданным градусом, то выставить его не трудно с помощью лазера с крутящимся лимбом с градусами. Стены параллельно! Посто перпендикулярные стены не под 90 градусов а под 100 к примеру, а противоположная под 80! Мы не работаем с учениками. Расстояние между маяками выбираем такое, чтобы правило не могло соскочить или делаем уж очень аккуратно. Ясно. Буду думать. Я работаю и с учениками и с подмастерьями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 23 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2018 СТРУННЫЕ МАЯКИ НА СТЕНЫ ☑ ШТУКАТУРКА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2018 Я використовую ось такі маяки. Плюси : можна виставити будь-яку глибину, маяк від кінця до кінця стіни , не стирається правило. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 24 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 Я використовую ось такі маяки. Плюси : можна виставити будь-яку глибину, маяк від кінця до кінця стіни , не стирається правило Ви цими кутниками фіксуєте правило по рівню? В мене колись в голові бродила одна ідея для натертих маяків на стелю... Брати пристінний уд профіль і фіксувати його на дюбеля моллі. Самими болтами які вкручуються в моллі регулювати рівень удечки... потім вже промазувати розчином сам зазор і демонтувати профіль після висихання, бо ниткою прорізати від правила (по методу Шайтера) вже не вийде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 24 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2018 Ви цими кутниками фіксуєте правило по рівню? В мене колись в голові бродила одна ідея для натертих маяків на стелю... Брати пристінний уд профіль і фіксувати його на дюбеля моллі. Самими болтами які вкручуються в моллі регулювати рівень удечки... потім вже промазувати розчином сам зазор і демонтувати профіль після висихання, бо ниткою прорізати від правила (по методу Шайтера) вже не вийде Це не правило , а профіль сд 60. Порядок дій : спочатку фіксую профіль по рівню відносно стелі , чи стіни без розчину . Потім викучую саморізи , наношу розчин на профіль ,і в ті самі отвори прикрчую профіль на місце . Залишки розчину видаляю , і обовязково вологою губкою мию профіль. Дві години і профіль легко знімається. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 26 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Це не правило , а профіль сд 60. Порядок дій : спочатку фіксую профіль по рівню відносно стелі , чи стіни без розчину . Потім викучую саморізи А разве сам профиль на растворе без уголков держаться не будет? От перфликса все металлическое само отпадает в тот момент когда раствор схватился. Лично я бы при таком способе использовал бы УД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 А разве сам профиль на растворе без уголков держаться не будет? Ні не буде. Я навіть не можу уявити , як? Лично я бы при таком способе использовал бы УД. Профіль сд ,в порівнянні з уд , більш жорсткіший, і його простіше кріпити до кутників. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2018 Ні не буде. Я навіть не можу уявити , як? Липкости самого раствора должно хватить, чтобы удержать профиль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2018 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 29 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2018 Липкости самого раствора должно хватить, чтобы удержать профиль На стіні це ще можливо , на стелі - ні . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 7 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2020 делал я их, под струну нужно сплошной маяк лепить,июо прогибается,как не натягивай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
