Печи отопительные тм Экожар
Ekojar
Предлагаем печи отопительные для дачи, гаража, цеха и т. д.
Булерьян Брест 150 предназначен для обогрева помещений площадью до 60 кв. м. Даная отопительная печь имеет большую плоскость идеально подходящую для разогрева еды и воды. Дровяная печка Брест 150, благодаря вместительной топке, на одной загрузке топливного материала способна работать до 7 часов. Имеет два регулятора интенсивности горения.
Отправляем курьерскими службами по всей Украине (НОВА ПОШТА, Интайм, Деливери).
Оплата возможна: по безналичному расчёту с ПДВ; на карточку Приват банка или наложенным платежом (оплата при получении).
Страна производитель Украина;
Габаритные размеры д900хш370хв470;
Вес 34кг;
Время непрерывной работы на одной загрузке до 7 часов;
Производительность 5,0 м куб/мин;
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки:
Отопительная печь Брест-150;
Инструкция с установки и эксплуатации дровяной печи-булерьяна Брест 150;
Совок для чистки печки;
Кочерга.
1550грн
Подробнее ekojar.com.ua/
Отопительная печь Брест 200 способна обогреть помещение с площадью до 80 кв. м. Обогрев помещения происходит по принципу принудительной конвекции при помощи внешнего вентилятора. Дровяная печка Брест 200, благодаря вместительной топке, на одной загрузке топливного материала способна работать до 7 часов. Имеет два регулятора интенсивности горения. Вход и выход могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально по индивидуальному требованию.
Габаритные размеры д900хш600хв470;
Вес 34кг;
Скорость нагрева воздуха 300 м куб/час;
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки:
Отопительный булерьян Брест-200;
Инструкция с установки и эксплуатации дровяной печи-булерьяна Брест 200;
Кочерга.
1550грн
Печи для дома Брест 203
Дровяная печка Брест 203 способна обогреть помещение с площадью до 80 кв. м. Главным отличием данной буржуйки являются два патрубка выхода нагретого воздуха, для одновременного, равномерного нагрева нескольких помещений. Обогрев помещения происходит по принципу принудительной конвекции при помощи внешнего вентилятора. Дровяная печь Брест 203, благодаря вместительной топке, на одной загрузке топливного материала способна работать до 7 часов. Имеет два регулятора интенсивности горения. Вход и выходы могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально по индивидуальному требованию.
Вес 34кг;
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки:
Дровяная печь Брест-203;
Инструкция с установки и эксплуатации дровяной печи-булерьяна Брест 203;
Кочерга.
1550грн
Дровяная отопительная печка булерьян Брест 500
Булерьян Брест 500 обладает высоким уровнем теплообмена и КПД для обогрева больших производственных площадей до 500 куб. м. Обогрев помещения происходит по принципу принудительной конвекции при помощи внешнего вентилятора. Топка печи изготовлена из стали толщиной 10мм.
Отопительная печь Брест 500, благодаря большой вместительной топке, на одной загрузке топливного материала способна работать до 9 часов. Имеет два регулятора интенсивности горения. Вход и выходы могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально по индивидуальному требованию.
Вес 110кг;
Время непрерывной работы на одной загрузке до 9 часов;
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки:
Булерьян Брест-500;
Инструкция с установки и эксплуатации дровяной печки-булерьяна Брест 500;
Совок для чистки печи;
Кочерга.
4560 грн
Печь с водным контуром КВД 500
Отопительный булерьян КВД 500 с водным контуром, подключается к системе отопления, где теплоносителем выступает вода. Благодаря высокому КПД печь способна обогреть помещение в 500 куб. м. Топка печи изготовлена из стали толщиной 10мм.
Булерьян с водным контуром КВД 500, благодаря большой вместительной топке, на одной загрузке топливного материала способен работать до 9 часов. Имеет два регулятора интенсивности горения.
Габаритные размеры д1100хш1000хв730;
Вес 130кг;
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки:
Булерьян КВД-500;
Инструкция с установки и эксплуатации дровяной печки-булерьяна КВД 500;
Кочерга.
4300 грн
Буржуйка с варочной поверхностью КВД 100
Буржуйка КВД 100 имеет одну варочную поверхность. Площадь отапливаемого помещения до 40 м2. Применяется как в дополнение к основной системе отопления, так и как самостоятельный источник тепла. Наличие чугунной варочной поверхности позволяет приготовить пищу или закипятить, подогреть воду в местах, где нет возможности пользоваться газом или электричеством. Для удобства очистки печки она оборудована колосниковой решеткой.
Габаритные размеры д410хш410хв610;
Вес 65кг;
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки:
Буржуйка КВД-100;
Инструкция с установки и эксплуатации дровяной печки-буржуйки КВД 100;
Кочерга.
1900грн
Печь буржуйка с двумя варочными поверхностями КВД 150
Буржуйка с двумя чугунными варочными поверхностями КВД 150. Применяется как в дополнение к основной системе отопления, так и как самостоятельный источник тепла. Наличие двух чугунных варочных поверхностей позволяет приготовить пищу или закипятить, подогреть воду в местах, где нет возможности пользоваться газом или электричеством. Для удобства очистки печки она оборудована колосниковой решеткой.
Габаритные размеры д850хш450хв780;
Вес 65кг;
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки:
Буржуйка КВД-150;
Инструкция с установки и эксплуатации дровяной печки-буржуйки КВД 150;
Кочерга.
2950 грн
Здравствуйте. Цена на Булерьян Брест 150 изменилась в большую сторону? Во всяком случае по телефону обозначили другую цену.
Здравствуйте. На данный момент топка изготавливается из стали толщиной 7мм, а не 3 ( Брест 200 и Брест 203) плюс значительное подорожание метала. По этому актуальная цена на печи Брест 150, Брест 200 и Брест 203 - 1649грн.
Актуальные цены на Буржуйки
Брест 150 - 1750грн
Брест 200 - 1750грн (вентилятор опция 380грн)
Брест 203 - 1750грн (вентилятор опция 380грн)
Брест 500 - 5500грн
КВД 100 - 1900грн
КВД 150 - 3100грн
КВД 500 - 4100грн
Буржуйка Брест 350
Булерьян Брест 350 предназначен для помещений объемом до 350м3. Работает по принципу булерьяна с принудительной конвекцией при помощи вентилятора. Применяют для обогрева дач, гаражей, цехов, ангаров, СТО, больших теплиц.
Топка выполнена из стали 7мм.
В печах серии Брест, расположение входного и выходящих патрубков может быть как горизонтальным, так и вертикальным.
Распределение теплого воздуха в помещении достигается за счет подключения к выходным патрубкам гофрированной трубы.
Скорость нагрева воздуха 360 м куб/час;
Время непрерывной работы на одной загрузке до 8 часов
Гарантия 12 месяцев
Комплект поставки:
Буржуйка Брест 350
Инструкция с установки и эксплуатации;
Кочерга.
3600 грн
ekojar.com.ua/pech-burzhuyka-brest-300/
Брест 150 - 1800грн
Брест 200 - 1800грн (вентилятор опция 380грн)
Брест 203 - 1800грн (вентилятор опция 380грн)
Брест 350 - 3600грн
Брест 500 - 4800грн
КВД 100 - 2300грн
КВД 150 - 3400грн
КВД 500 - 4800грн
Пиролизная печь буржуйка Экожар Комфорт
Буржуйка Экожар Комфорт оборудована камерой дожига и двумя форсунками для подачи вторичного воздуха. Это обеспечивает процесс пиролиза в данной печке, повышая, тем самым, ее эффективность в несколько раз и поднимает КПД до 91%.
Отапливаемое помещение до 30 м.кв. или 80 м. куб.
Печка относится к печам колосникового типа. Благодаря колосниковой решетке упрощается процесс чистки печи от золы, обеспечивается равномерная подача кислорода в топку и равномерное перегорание дров.
Характеристики:
Габариты В600хД560хШ380
КПД 91%
Вес 50кг
Материал жаростойкая сталь 4мм
Время работы на одной загрузке до 6 часов
Диаметр дымохода 110мм
Гарантия 12 месяцев
Комплектация:
Пиролизная печь
Совок для чистки
Кочерга
1699грн
Подробнее и актуальные цены на официальном сайте ekojar.com.ua/
Печь камин Экожар Комфорт Плюс
Печь камин Экожар Комфорт Плюс с жаростойким стеклом. Обустроена камерой дожига и двумя форсунками для подачи вторичного воздуха. Это обеспечивает процесс пиролиза в данной печке, повышая, тем самым, ее эффективность в несколько раз и поднимает КПД до 91%.
Отапливаемое помещение до 25 м.кв. или 80 м. куб.
Благодаря уникальному дизайну и кованным элементам печь Экожар Комфорт Плюс эргономично впишется в любой интерьер.
Характеристики:
КПД 91%
Вес 50кг
Время работы на одной загрузке до 5 часов
Гарантия 12 месяцев
Комплектация:
Пиролизная печь
Совок для чистки
Кочерга
2099грн
  • 1 місяць потому...
  • 6 місяців потому...
