Elefantex Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 строим каркасный офис на высоте 10 см от грунта. снизу от грунта к лагам прикрутили финскую фанеру, все швы заделаны силиконом, между фанерой и лагами уложен гидробарьер. спустя месяц решили уложить минвату и настелить пол. но остатки стружки в некоторых местах на гидробарьере оказались влажными, иногда даже очень. даже влага на гидробарьере блестит. воды между гидробарьером и фанерой не замечено. это гидробарьер так пропускает влагу внутрь помещения??????? или она конденсируется из-за малейшей разницы температур под и над фанерой??чем теперь накрыть минвату - паро или ветробарьером????? www.ex.ua/490921336477 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trinity0333 Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 это гидробарьер так пропускает влагу внутрь помещения??????? или она конденсируется из-за малейшей разницы температур под и над фанерой??чем теперь накрыть минвату - паро или ветробарьером????? www.ex.ua/490921336477 зачем гидробарьер? любая влага из офиса у вас под фанерой запирается и остаётся. сделать вентиляцию подпола, достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elefantex Опубліковано: 10 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 финскую фанеру мы использовали, так как к грунту очень близко. а гидробарьер - что бы в минватувату влага из грунта не проникала и лаги не отсыревали. я так понимаю, что гидробарьер между лагами нужно вырезать и оставить только фанеру???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trinity0333 Опубліковано: 17 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2016 финскую фанеру мы использовали, так как к грунту очень близко. а гидробарьер - что бы в минватувату влага из грунта не проникала и лаги не отсыревали. я так понимаю, что гидробарьер между лагами нужно вырезать и оставить только фанеру???? снизу просто вентиляция пола. ну если сильно влажно я б постелили гидроизоляцию на землю и сверху песочком.. У меня пол из сип-панелей. 40см от земли, фундамент из свай. Пирог снизу внизу: стяжка с тёплым полом 6см , гидроизоляция плёнка, швы герметиком пройдены, сип-панель, улица... всё сухо и снизу и сверху. снизу ветерок своё дело сделает и всё подсушит на перекрытии.. тем более когда внутри тепло здания, то направление движения влаги-пара будет изнутри - наружу. и нужно максимально сдержать пар внутри, и минимально сопротивляться выходу пара/влаги снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
