Запах от подложки?
mulberry
Приветствую,
положил в спальне ламинат Kronotex а подложку спросил для тёплого пола - посоветовали тонкую зелёную из ППС.
Теперь когда окна чаще всего закрыты появился запах :bad: начал принюхиваться :D - по углам возле плинтусов вроде запах ярче, значит это подложка?
Если менять - то какую посоветуете брать на тёплый пол, с максимальной теплопроводностью, но без запаха?
Большинство производителей ламината рекомендуют в качестве наиболее подходящего материала для подложки под ламинат рулонный полиэтилен. Подложка под ламинат под теплый пол из полиэтилена отлично совмещается с такими щелочными стройматериалами как бетон и цемент, она устойчива к воздействию химических веществ, микроорганизмов (бактерий, плесени).
Источник: mrpol.su/teplyj-pol/podlozhka-pod-teplyj-pol.html
Вот об этом варианте не слышал.
По ссылке рекомендуется тощина "2-5 мм", а где такой полиэтилен есть?
или имеется ввиду вспененный полиэтилен?
Приветствую,
Запах - это следствие чего то.
А причиной вполне может быть как и то что предположили Вы - воняет сама подложка (хотя это вряд ли, т.к. этот запах Вы бы в магазине уловили быстрее), так и повышенная влажность основания, которая упираясь в подложку может так реагировать с подложкой, или это запах появляющейся плесени - т.к. и ппс и ламинат по своей сути - пароизоляторы.
Зэтот запах Вы бы в магазине уловили быстрее
При выборе ламината о подложке вообще не думал и не нюхал, взял первую какую предложил консультант)) Жаль, выбросил остаттки...
В любом случае надо будет перестилать ламинат. Или для сушки стяжки, или для замены подложки.
Так как выглядит этот полиэтилен? Просто толстый целофан?
Теплый пол какой электрический или водяной? Может эоектрический плавит подложку?
Нет, водяной, сейчас бывает максимум 25 градусов.
Добавлено через 36 секунд
mulberry, ні, він вспінений (м'який).
і при цьому не є теплоізолятором?
У меня как раз зелёная из ппс, но запах был поначалу от именно ламината, потом выветрился, может всё таки ламинат запах издаёт?
Запах идет от того,что нагревается матерьял.Или подложка или ламинат.
Решение найдено - это оказались шторы) (Стирались после пошива один раз)
Хорошая качественная ткань, но чем её обрабатывали на складе неизвестно. Повторная стирка на 60 градусов убрала запах)
При чем вплотную запаха не было, он накапливался только при полном закрытии помещения.
Хорошо, что не успел снять ламинат))
Вы, через недельку, ещё раз понюхайте :) Вряд ли так могли пахнуть сами шторы, тем более что Вы их уже стирали до того, да не одной водичкой. Это может быть эффект штор накапливать запахи, выходящие как раз из щелей между стеной и напольным покрытием, как Вы изволили писать в самом первом сообщении.
Тоже укладывал ламинат на зелёную подложку, запахаот неё не было, но ужасно воняла полиэтиленовая плёнка, по цвету тёмная, тоже перживал что будет потом запах по комнате. Но укрыв зелёной и ламинатом запах исчез.
  • 7 років потому...
На балкон ламинат и запах от него не проходит. Что делать?
Змінено користувачем тамара КИТРУШКИНА
На балконе запах от ламината. Что делать как избавиться?
10 годин тому, тамара КИТРУШКИНА сказав:
Який ламінат?
