Твердотопливный котёл Wichlacz или Swag
Rom80
Добрый день.
Стоим перед выбором твердотопливного котла в системе с баком термобуфером.
Общая отапливаемая площадь 100 кв м
Топить планируем дровами.
Основная задача котла -минимум прихотей, минимум проведённого времени перед ним(желаемая загрузка 1раз в сутки)
Остановились на выборе между :
1. Wichlacz 17кв(длительного горения, нижнее горение)
2. Swag 20кв(длительного верхнего горения)
Соответственно, котлы с автоматикой, нашего производства.
Дилеры котлов, дергают за свои ниточки, описывая только плюсы. Монтажники готовы ставить любой.
Всех специалистов очень прошу посоветовать, также буду благодарен отзывам владельцев данных котлов.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
"Неус Вичлаз", Wichlacz - поляка сборка качественнее будет,но дороже.С этого котла вы снимите больше тепла в систему,чем со свечки,спалив такое же кол.дров. Высокое кпд у стальных тт котлов с водяными колосниками.
а какие теплопотери на 100м2
Вихлач не нижнего горения, есть его аналог украинского исполнения альтеп. И еще есть вихлачи польские и запорожские.
Для послойного сжигания да - это в теории.
На практике, открывается верхний и средний и раз в три дня когда горение подходит к концу открывается нижний, чтобы дожечь угли на колосниках.
Это относится к котлпм до 40 кВт. В более мощных по другому.
1 раз в 3 дня, это только углем?Дровами такого результа не достичь.
По Swag никто ничего не может сказать?
Все таки длительность горения где будет выше?
И простота в обслуживании?
Добавлено через 4 минуты
Уважаемые коллеги в данной ветке, вы бы себе какой котел поставили? С учётом того что дома отсутствуем согласно рабочего графика с 8 до 20.
Надо определяться, зима близко.
Однозначно сваг буде горіти довше бо у ньго дров влізе значно більше.для чого Вам на 100 кв. такі котли?
Если можете посоветовать котел, готов рассмотреть.
Задача что-бы был максимально неприхотливый, и не стоять над ним загружая каждых 2 -3 часа.
Могу сказать только за сваг, который уже и на пальцах не пересчитать сколько поставил. Котелок подражатель стропулы, но честно скажу распределитель воздуха так себе, будете менять каждый год, 20кВт на дом в 100 квадратов хватит на сутки в любой мороз, но я бы вам посоветовал взять 30кВт так как у вас ТА будет и тогда вам в лютые морозы подход раз в двое суток обеспечен. А так честно мне котел не понравился своей автоматикой, уж больно заумная настройка, да и диапазоны настройки не самые широкие. Про грамотную обвязку не забудьте. Есть еще котлы шахтного типа, которые тоже не плохи. Так же есть питролизники мотор сичь, тоже понравился.
Берите Вихлач или его аналог украинский Альтеп.
По крайней мере это котлы с кпд не менее 75%.
  • 4 тижні потому...
Добрый день, подскажите, гидроаккумулятор с ГВС(бак 90л в баке 700л) при твердотопе, нормально будет работать на подачу воды в ГВС?
Один из монтажников не советует брать, говорит что будет очень разная вода подаваться в ГВС, то кипяток, то холодная.
Кто устанавливал себе такие гидроаккумуляторы с ГВС (внутри бак или змеевик), напишите что нибудь о их эксплуатации.
Ну, это будет напрямую зависеть какой температуры отопиттельная вода в буфере. Логично ж, не?
Если ТТ - основной и на перспективу едиснтвенный источник тепла - это очень правильное и годное решение.
А можно поставить теплообменник с настенника и будет счастье, но там тогда нужно мудрить с автоматикой насоса.
Итого, все таки лучше с 90литровым банком заказать или змеевиком на 12л? Вода для ГВС в баке равномерно будет прогреваться?
Давать однозначные рекомендации по выбору, не понимая и не зная как именно это все сборище будет использоваться и работать, я б поостерегся.
Выбрал бы я вихлач, потому что не фанат стропувоподобных котлов в принципе. Но сутки гореть ни тот, ни тот не будет. Как по мне, будет часов 8-12 от силы.
Сообщение от Rom80
В себе встановив Swag 20 на 160м2. Вибором задоволений та рекомендую. Топлю дровами твердої породи - час горіння 18-23 год. (дрова в мене різної вологості). У автоматиці нічого складного немає, розпалюваня зафмає 5хв, далі через 20хв. потрібно переконатися що котел набирає температуру та йдеш спати.
Swag 30 + ТА, дом 170м2. Топливо - руф брикет. Настройками, думаю, можно добиться горения 24-36 часов. С розжигом, соглашусь - проблем нет.
Эта зима в доме первая. Весной "впечатлений" будет больше.Поделюсь)))
