Igor_M Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Опять всем здасьте! Процесс движется и на субботу уже нужна гидроизоляция. Рулонная. У меня по проекту фундаментная плита (130 м2) по которой стены подвала из ФБС (в 4 ряда). Так вот, нужно под плиту в 2 слоя (с выводом "концов" на 50 см и потом их "завернуть на плиту наверх), а также по фундаментным блокам (примерно на высоту 1,5м)... Кто что присоветует? Мелькают разные названия: Гидроизол (их там несколько модификаций), стеклоизол, пластобит и еще кучу разных ...изолов и ...битов... Реально нужно около 400 м2. Толщину думаю 3мм брать. Нормально? Плиз, подскажите - что, где и почем? А то правда зашиваюсь... то котлован, потом щебень, дальше подбетонка... реальный ЦЕЙТНОТ! ВСЕМ СПАСИБО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Кто расскажет, какая основа лучше - стеклоткань, стеклохолст или полиэстер? И вот допустим у ТЕхнониколя указан срок службы (10-15-20 лет). Это я так понимаю при использовании для кровли? А если это гидроизоляция в земле, то срок жизни неограничен? Народ, помогите разобраться.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comizol Опубліковано: 27 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 Опять всем здасьте! Процесс движется и на субботу уже нужна гидроизоляция. Рулонная. У меня по проекту фундаментная плита (130 м2) по которой стены подвала из ФБС (в 4 ряда). Так вот, нужно под плиту в 2 слоя (с выводом "концов" на 50 см и потом их "завернуть на плиту наверх), а также по фундаментным блокам (примерно на высоту 1,5м)... Кто что присоветует? Мелькают разные названия: Гидроизол (их там несколько модификаций), стеклоизол, пластобит и еще кучу разных ...изолов и ...битов... Реально нужно около 400 м2. Толщину думаю 3мм брать. Нормально? Плиз, подскажите - что, где и почем? А то правда зашиваюсь... то котлован, потом щебень, дальше подбетонка... реальный ЦЕЙТНОТ! ВСЕМ СПАСИБО!!! Игорь, если вы выбираете среди производителей еврорубероида, то продуктовая линейка Технониколь - самый оптимальный вариант. Есть еврорубероид иностранный, он получше по качеству и долговечности, но неоправдано выше по цене. Украинские же производители делают товар хуже качеством, а по цене - или выше, или примерно такая же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 Остановился на Биполь ЭПП. Нормальный выбор? Скидку дадите? А то я уже счет получил от "Бизнес КиТ"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comizol Опубліковано: 27 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 Кто расскажет, какая основа лучше - стеклоткань, стеклохолст или полиэстер? И вот допустим у ТЕхнониколя указан срок службы (10-15-20 лет). Это я так понимаю при использовании для кровли? А если это гидроизоляция в земле, то срок жизни неограничен? Народ, помогите разобраться.... 3мм будет достаточно только если Вы хотите сэкономить. А по-нормальному желательно делать в два слоя по 3мм. Практически единственный материал, который допустимо использовать на фундамент в один слой - это Техноэластмост, он имеет толщину 5-6мм и очень дорогой. Но при укладке в один слой нужно следить за рабочими, чтобы они тщательно проклеивали швы - места стыков соседних полотен. Основы. стеклохолст - самая дешевая основа и самая непрочная. материал можно легко порвать руками. На фундаменте можно использовать только на горизонтали между фундаментом и стеной (раньше для этих целей использовали картонный рубероид). Полиэстер - очень прочная основа и что важно для фундамента - растягивающаяся. Полиэстер скрадывает сезонные температурные расширения-сжатия и не рвется, сохраняет герметичность гидроизоляционного покрятия. Чтобы порвать его, нужно приложить значительные усилия и быть хорошо развитым физически. Стеклоткань - САМАЯ прочная основа из трех, порвать ее может разве что Вирастюк с коллегами. Однако на фундаментах можно применять в редких случаях. Большой недостаток - максимальное растяжение -3-4%, потом рвется. у нас еврорубероиды на стеклоткани делают не все производители. Технониколь делает материалы со стеклотканью, если не ошибаюсь, на 2-3 заводах, и то в России. Мой совет - брать материал на полиэстере По поводу срока службы - он на фундаменте обычно выше, но это если низко грунтовые воды, вокруг фундамента песок и хорошая отмостка. еще один вариант - защитить еврорубероид на фундаменте дренажной мембраной и сделать дренажную систему. В этом случае к заявленному сроку службы можете смело прибавлять 50% минимум. Вроде бы все. спрашивайте, если что-то не понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comizol Опубліковано: 27 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 Остановился на Биполь ЭПП. Нормальный выбор? Скидку дадите? А то я уже счет получил от "Бизнес КиТ"... Выбор неплохой, но лучше бы Унифлекс ЭПП. По поводу скидки - скажите цену от Бизнес кит и количество. Может и смогу дать ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 Выбор неплохой, но лучше бы Унифлекс ЭПП. По поводу скидки - скажите цену от Бизнес кит и количество. Может и смогу дать ниже. Я сначала и остановился на Унифлексе. Я обычно всегда иду "сверху вниз", т.е. от качества к цене. Унифлекс как раз посередине оказался. Я обратился к вам вчера. Сегодня Олег прислал цену - 25,6 (это уже со скидкой в 35 коп). Я оказался не готов к такой цене и поэтому поехал ниже. К тому же оказалось, что Биполь в рулонах по 15м. И тут я "вспомнил", что у меня размер плиты 12х13м, поэтому 15м оказалось кстати (будет без швов). Опять же толщина Унифлекса 2,8 мм, а Биполь - 3мм. Оно вроде и немного, но почти 10% (а это уже много). Я бы и на Бикроэласт съехал, но там вообще 2,5 мм и потом не в моих принципах брать самое дешевое... Так я и остановился на Биполе... естественно ЭПП. Сегодня перезвонил Олегу и запросил на него цену. Назвал 19,97. Реально это намного дороже, чем у КиТов, к тому же нет на складе. Но ассортимент у вас неплохой - будем обращаться... Что-то в последнее время мало бываете на форуме - или мы по разным темам ходим? Кстати со следующей недели начинаю выкладывать проект в своей ветке... с конструктивными подробностями. Там много всякой гидроизоляции (буде делать по старинке) - так что заходите, "поболтаем":)... Спасибо за помощь в выборе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aidback Опубліковано: 28 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2009 Я сначала и остановился на Унифлексе. Я обычно всегда иду "сверху вниз", т.е. от качества к цене. Унифлекс как раз посередине оказался. Я обратился к вам вчера. Сегодня Олег прислал цену - 25,6 (это уже со скидкой в 35 коп). Я оказался не готов к такой цене и поэтому поехал ниже. К тому же оказалось, что Биполь в рулонах по 15м. И тут я "вспомнил", что у меня размер плиты 12х13м, поэтому 15м оказалось кстати (будет без швов). Опять же толщина Унифлекса 2,8 мм, а Биполь - 3мм. Оно вроде и немного, но почти 10% (а это уже много). Я бы и на Бикроэласт съехал, но там вообще 2,5 мм и потом не в моих принципах брать самое дешевое... Так я и остановился на Биполе... естественно ЭПП. Сегодня перезвонил Олегу и запросил на него цену. Назвал 19,97. Реально это намного дороже, чем у КиТов, к тому же нет на складе. Но ассортимент у вас неплохой - будем обращаться... Что-то в последнее время мало бываете на форуме - или мы по разным темам ходим? Кстати со следующей недели начинаю выкладывать проект в своей ветке... с конструктивными подробностями. Там много всякой гидроизоляции (буде делать по старинке) - так что заходите, "поболтаем":)... Спасибо за помощь в выборе... Строюсь в Белогородке! Цокольного этажа нету, но есть подвальчик глубиной 2м. Брал изовер в Анжио рулон 10м.кв. 2мм. 142грн без скидки! Пускал на пол и на фундамент, в принцыпе пока доволен! Будем ждать осени! Им же изолировал и кирпичную кладку! Благо вода весной не выше 2м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
