прошу профессиональный совет)
areti
Прошу посоветовать с выбором материала для такой конструкции.
Кратко о задаче.
1. Над эркером на первом этаже есть терраска. Сверху имеет вид "полу-гайки". Она же потолок эркера, поэтому это перекрытие снаружи должно и будет утепляться.
2. Сверху на терраске должно быть ограждение. Оно планируется деревянное и такой конструкции, как изображено на рис.
3. Так как стены эркера будут утепляться, есть необходимость вынести это ограждение приблизительно на 10 см наружу с учетом будущего утепления стен эркера. На рис вид сверху
4. Сначала придумал для этой цели (для выноса деревянных столбов будущих перил такую конструкцию из сваренных уголков - типа швеллера.
И вдруг подумал, что этот швеллер, уложенный на бетон и прикрытый сверху утеплителем, стяжкой и плиткой, будет все же мостиком холода за счет своей "передней" части, практически выходящей наружу, которая не может быть нормально утепленной.
Вопрос, насколько мои предположения о реальном мостике холода верны?
И в связи с этим думаю отказаться от "швеллеров", а вместо них использовать деревянные брусья.
Брусья обработать , напр., отработкой, завернуть в рубероид и закрыть ЭППС и стяжкой.
Как лучше, посоветуйте:beer:
Упс, рисунки попробую увеличить..
Пробовал нарисовать в пейнте, - почему-то гигантский размер. При уменьшении получил мизерный...(
Пришлось криво нарисовать и сфоткать.
Извиняюсь за качество, надеюсь. что вопрос понятен.
