Продам электрокотел Протерм Скат v13 9 кВт
LM
Продаю электрокотел Протерм Скат v13 9 кВт.
Куплен в феврале 2015-го, в эксплуатации с января 2016-го. Покупался, чтобы влезть в тариф до 2500 по газу (был такой когда-то), эксплуатировался фактически только в ночное время с 23 до 7-ми утра для поддержания температуры.
Причина продажи - замена на более мощный Протерм - 14 кВт (т.к. отапливаемая площадь дома больше 160 квадратов - 9 кВт оказалось маловато).
Использовался в однофазном режиме, с подключением 3-х фаз проверен и в трехфазном - все Ок, см.фото.
Мощность просто регулируется с панели управления: на фото напр. работа в режиме 9, 6 и 3 кВт, можно выставить от 1 кВт. Аналогично можно управлять, задавая и температуру воды. Предусмотрено управление 3-х ходовым клапаном для нарева воды в бойлере, есть возможность подключения погодозависимой автоматики. Но - все эти ништяки приобретаются отдельно.
Самый мощный котел из однофазных, так что у кого 1-фаза - самое то (в комплекте перемычка, операция перевода в 1-фазный - поставить перемычку и затянуть 3 винта).
Пока котел в системе отопления, т.к. в этом году отопление еще не включал, буду менять чз пару недель - могу продемонстрировать в работе.
В наличии: инструкция, чистая сервисная книжка, набор наклеек с серийным номером (наверное, вклеиваются в сервисную книжку) и перемычка для работы в однофазном режиме.
Цена.
То что нашел в инете - средняя -15000 грн. Предлагаю 30% дисконт от нового - 10500 грн. (з запасом на торг :))
Территориально - Киев, Дарницкий р-н.
Змінено користувачем LM
Снизил цену
Цена.
То что нашел в инете - средняя -15000 грн. Предлагаю 25% дисконт от нового - 11250 грн. (з запасом на торг :))
підкажіть будь ласка а що це за вольтметр і амперметр в одному корпусі, там в верхній частині щитка?
дякую.
Вот такая вот китайская девайсина:
ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161008231953&SearchText=Din+rail+Dual+LED+display+Voltage+and+current+mete
У того продавца, у кот я брал, уже нет, но они все одинаковые, можно смело брать вот здесь (рейтинг продавца высокий и цена нормальная - я брал чуток дороже по 10,65$):
ru.aliexpress.com/item/AC-80-300V-0-2-99-9A-ammeter-voltmeter-Din-rail-LED-volt-amp-meter-display/32715716587.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10039_116_10056_10065_117_10068_10055_114_10054_115_10069_113_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=a3ddbef0-5d68-4054-9aed-4decbb860231
Или вот здесь:
ru.aliexpress.com/item/Good-For-Digital-LED-Dual-Display-Din-Rail-AC-Ammeter-Voltmeter-Voltage-Current-0-2-99/32496005046.html?scm=1007.13338.49930.0&pvid=b2295bd6-bceb-4082-87ed-1390c185c1f4&tpp=1
  • 4 тижні потому...
Снижаю цену до 10500 грн.
30% за практически новый котел, - ИМХО, вполне адекватная цена
за 8 заберу, если вдруг что :-)
Могу забрать за 9000 гр!Если да,то наберите меня пожалуйста на номер 0979082810 Олег!
Гість
