shkep Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Добрый день! Устанавливаю котел ТТ на мойке, мощность котла 25кВт, будет только 6 контуров теплого пола. Имеет смысл устанавливать гидрострелку? (На обратке котла термостатический клапан и насос.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2016 Добрый день! Устанавливаю котел ТТ на мойке, мощность котла 25кВт, будет только 6 контуров теплого пола. Имеет смысл устанавливать гидрострелку? (На обратке котла термостатический клапан и насос.) Это не навредит, даже лучше. Но после ГС нужен насос и возможно перепускной клапан. Зависит от устройства управления ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Имеет смысл устанавливать гидрострелку? Рекомендую буферную емкость вместо гидрострелки для такой системы на теплых полах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Добрый день! Устанавливаю котел ТТ на мойке, мощность котла 25кВт, будет только 6 контуров теплого пола. Имеет смысл устанавливать гидрострелку? (На обратке котла термостатический клапан и насос.) ТП будет темоклапан закрывать постоянно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 8 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Рекомендую буферную емкость вместо гидрострелки для такой системы на теплых полах. что собой представляет буферная емкость? Добавлено через 2 минуты ТП будет темоклапан закрывать постоянно почему будет закрывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 что собой представляет буферная емкость? Емкость, на которую будет работать котел, не глядя на потребителя - теплый пол, который будет или не будет забирать тепло, пытаясь поддерживать заданную Вами температуру теплоносителя на входе в теплый пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 что собой представляет буферная емкость? Добавлено через 2 минуты почему будет закрывать? 1. Большая утепленная бочка с патрубками 2. У термоклапана температура открытия 55, у ТП обратка 30. Вот пол и закроет клапан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Добрый день! Устанавливаю котел ТТ на мойке, мощность котла 25кВт, будет только 6 контуров теплого пола. Имеет смысл устанавливать гидрострелку? (На обратке котла термостатический клапан и насос.) Я Вас правильно понял - у Вас есть котловой насос и насос ТП ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 16 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2016 Я Вас правильно понял - у Вас есть котловой насос и насос ТП ? Да так и есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
