Rom987 Опубліковано: 4 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 Посоветуйте пожалуйста насчёт праймера. Три варианта: 1. "Баугут" 8 Кг 2. "Аквамаст" с логотипом "Технониколь" 3. "Технониколь №1" Один кровельщик сказал, что Технониколь №1 лучше, чем Аквамаст. Про Баугут он не в курсе. Баугут и Аквамаст мне подходят тем, что имеют расфасовку 8 Кг. А Технониколь №1 только по 16 Кг. А мне это много. В инструкции Аквамаста и Технониколь №1 написано "битумы в раствороителях". А на Баугут - "битумно-каучуковый". Каучук это ведь лучше, чем без него? В то же время смущает, что этот Баугут дешевле отечественного Аквамаста, при том, что Баугут якобы польский. Ну а Технониколь №1 стоит примерно в 2 раза дороже Аквамаста и Битугума, почему? Далее, читаю в описании : "Концентрат. Перед началом работ к праймеру необходимо добавить растворитель. Допускается использование керосина, бензина, уайт-спирита. Разбавление праймера битумного осуществляется в диапазоне пропорций от 1 к 1.5 до 1 к 2." То, что нужно разбавлять, не радует, ведь нужен довольно дорогой растворитель, и качество покупного растворителя неизвестно, мало ли что налили в бутылку с названием "уайт-спирит"? А про Баугут, продавцы Эпицентра говорят, что он жиже. Жиже это лучше? Ведь не нужно разбавлять? Не хотелось бы нарваться на какой-то суррогат из легкоплавкого битума, который "растает" летом под солнцем, что может привести к отслоению рубероида? И ещё вопрос, сейчас дождливая погода. Можно ли наносить праймер и сколько НЕдождливых дней должно пройти, чтобы можно было его наносить на стяжку? Стяжка сделана 2 недели назад. Праймер нужно наносить в 1 слой? Если нужно в 1 слой, а я нанесу в 2 слоя, то не повредит и потом то, что нанесено в 2 слоя? Объясню почему я хотел бы нанести в 2 слоя - чтобы получить временную защиту стяжки от дождей, на период нескольких дней, до покупки рубероида и нахождения укладчиков его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rom987 Опубліковано: 7 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 (змінено) Подскажите пожалуйста, праймер наносится в один слой? У меня при нанесении НЕразбавленного праймера Баугут, поверхность стяжки его впитывает, в результате поверхность не имеет плотного блестящего слоя битума, а имеет матовый вид. Вязкость праймера Баугут примерно соответствует вязкости обычной эмали ПФ-115. То есть нельзя сказать, что он сильно жидкий, как вода или подсолнечное масло. Нужно ли мазать вторым слоем? Попробовал вторым слоем - и вторым уже получается слой блестящего битума. Змінено 7 жовтня 2016 користувачем Rom987 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rom987 Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Нужно ли наносить праймер в 2 слоя? Или достаточно одного слоя, впитавшегося? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
