Скобы крепления стропил к мауэрлату
Uvex
Вчера скобы 300 мм в Эпицентре брал по 8,08 грн. Взял на померять пачку 10 шт.
Теперь почитал посты этой ветки и думаю ставить уголки.
Скобы веками ставятся. Это, конечно, не аргумент.:lol:
Пы.Сы.На Вашей фотке зуб маловато вырезан,надо бы поболее.
У мене через тиждень починають зводити дах.
Мауерлат 120х120. Стропила 160х80.
Зуб в стопилах планую зарізати так щоб стропило лежало на половині мауерлата (60 мм).
Я правильно думаю чи ні.
І ще а якщо замість скоб використати катанку 6-8 мм і нею стагнути кожне стропило з мауерлатом. Єдине що при цьому треба в мауерлаті просверлити отвір під кожним стропилом а на стропилах зверху зробити невеликі зарубки.
Просто долбаните кувалдой по стропиле в сторону улицы - они и сползет.
Такой зуб для того, чтобы нижний свес можно было нагружать. Жесткость конструкции проверял. Сидит мертво.
Сори,а на хрена его нагружать???
про зуб думаю що буде нормально,але з катанкою намаетєсь,зручніше на базарі купити скоби за позабивати,тай звязка зі скобою буде надійнйшею,ніж з катанкою.
:no:
Да мне пофиг, чего Вы там проверяли. Я утверждаю, что такой стык работать на боковое усилие не будет. Вы, блин, оставили 95% сечения на кобылку, которая почти не несет нагрузки, но, бл%, на опирание ВСЕЙ крыши оставили 5% сечения. Смоделируйте скол 45 градусов по краю мауэрлата и ловите свою крышу на отмостках. При этом скоба даже не подумает включиться в работу - усилие пойдет перпендикулярно к ней. А скоба должна работать ТОЛЬКО на растяжение.
Идите, лепите драные уголки которые я терпеть не могу, если уже ничего нельзя сделать другого.
Мы делаем так,см. фото.
:no:
+100 Поддерживаю
Для Deemych: я Вам по телефону уже это говорил,а увидев фото повторю,переделать такую стропилку надо.
:no:
Не заводись, ты честно прокомментировал ошибку, а если человек не насторожился и не прикинул вектора сил при работе узла под РАБОЧЕЙ нагрузкой(подёргал туда-сюда всё чудово) это его право-решать дальнейшие более серьёзные проблемы... :-(
:no:
Благодарю за Ваш мнение.
Согласен, что нужно зуб делать чуть больше.
У меня он заходит на 5-6 см.
Я видел подобную конструкцию на других готовых домах - и крыша на месте и никуда она не улетела.
В прошлом году в Киеве я видел такой ливень, которого никогда в жизни не видел.
Для паводковых вод имеется такой параметр: "70-летний уровень", который означает, что раз где-то в 70 лет вода поднимается аж на столько.
То же самое касается ветров.
ЗЫ. А я вот видел раздутые ветром крыши. В Киеве, ага. Или какой-то крендель построит рядом с Вами 16-этажку и у Вас кардинально изменятся скорости ветров.
Я не завожусь :)
Фишка в том, что иначе он меня не услышит. Если спокойным тоном говорить - может ваще не прочитать. А так и доходчиво, и кратко. %)
Ну, достаточно кратко. Короче, чем рассказывать о том, как работает древесина, что такое её анизотропность, момент сил, момент сечения и тыды.
ПС. У кого есть данные по несущей способности уголков?
В Эпицентре продаются 90*120*4, на этикетке указано что-то около 180 кг. Но не указано, куда эти кг прикладывать.
Спасибо. Стропила 5 метров может нести в Киеве до тонны снеговой+собственной нагрузки, распределенной по всей длине. Плюс - комбинации ветровой нагрузки...
Не зря мне эти уголочки как красная тряпка быку...
Я не завожусь :)
А-а-а-а ! Так это чтобы услышал ! )))))
Ну с такими нервами Вас никто никогда не услышит ! )))) Учите матчасть! )
У Вас не только мал зарез в стропило, но и скоба забита не правильно. При сколе мауэрлата или прогибе стропила(не дай бог этому случиться!) из-за увеличившейся нагрузки-снег, ветер с дождём и пр. Стропило соскользнёт с мауэра скоба забитая без загиба начнёт гнуться позволяя стропилу ехать дальше-процесс закончится вырыванием скобы и лавинообразным разрушением крыши.
А делов-то, выдрать конец скобы из стропилины, загнуть и снова забить...:-) хотя-бы, лучше и стропилину на 2\3 зарезать. Удачи, без обид...
А делов-то, выдрать конец скобы из стропилины, загнуть и снова забить...:-) х.
доброго дня!
можно попросить хоть схемку? куда загнуть и забить?
доброго дня!
Червоною лінією показано як треба загнути.
  • Лайк 14
к сожалению по фото еще и не понятно как зафиксирован мауэрлат - не забыли ли обвязать и сделать выпуски шпилек мауэрлата ?
Ану-ка, добрые люди!
Оцените пожалуйста: правильно мне сделали крепления скоб?
В стропило вбит гвоздь длиной 250 мм в районе стыка с мауэрлата со стороны улицы.
Хочу отметить, что стропило также крепится к несущей балке.
Спасибо!
Змінено користувачем Uvex
В общем нормально, но подкладка мусора под стропило не есть гуд-ручки своим кровельщикам подрихтуй!
Имеется в виду под вырезанный замок?
Это прошлогодние сука-кровельщики. Я им не только руки подрихтую, а мозги. Надо бы направить делегацию в Тернопольскую область.
уж больно много гадостей они оставили после себя..
Да у меня тоже не ангелы, делают всё очень медленно, но получилось неплохо, сегодня почти закончили ендовые элементы и примыкания к трубам вентканалов их два у меня.
а почему Вы говорите, что нормально скобы поставлены? вверху же их предлагают загнуть. чтобы верхняя часть была практически паралельно мауэрлату
