Продукция TESSLA-что же все таки за зверь
TESSLA
Всем здравия, озадачился покупкой реле напряжения для квартиры, изучаю вопрос (сразу скажу что в электричестве у меня понятия слабоваты). Почитав эту тему возникли вопросы по продукции.
У Зубров, по крайней мере 40-63А, а также Тесслы D63 (у D32 обычное, за другие номиналы не знаю) тоже поляризованное реле, как и у других современных мощных РН (точнее - устройств защиты техники от длительных пере-недонапряжений).
И Зубр и остальные нормальные устройства при пропадании сетевого напряжения отключают поляризованное реле за счёт запаса энергии в сглаживающем конденсаторе БПСН.
То есть у ТЕССЛЫ поляризованое реле, после отключения напряжения, останется включеным? И если "горе-электрики" что не будь напутают при ремонте, подадут высокое напряжение, у меня в квартире всё сгорит?
п.с. Судя по результатам, которые показали РН, это явно не специально улучшенные образцы...
Пытался на форумах найти испытания этих реле, так и не нашел, вроди бы с момента опубликования поста прошло не мало времени (поделитесь ссылочкой если я плохо искал). Производитель попросил не публиковать эти объективные испытания и вы отошли от своих принципов, или это как-то связано с другими причинами?
Всем здравия
И Вам не хворать :)
Нет, производитель с подобными просьбами не обращался, просто у меня руки не доходят. Хотел провести весь "джентельменский набор" испытаний и блоком опубликовать. На данный момент остались импульсные испытания, но, похоже, придётся опубликовать пока без них.
Не настолько всё плохо. При пропадании сетевого напряжения ТЕССЛА отключает своё реле.
Когда MaksymS говорит о китае в отношении TESSLA
На фото может оказаться много узкоглазых сотрудников :) . Реле собрано в стандартном китайском корпусе на ДИН рейку для самоделок, например
Все зависит от вашей жадности. Если нормально платить и контролировать (сидеть в Китае на месте) - Китай дает нормальное качество.
Вас как заказчика продукции у китайцев. .
А тут, походу, и платы китайцы вставляют.
Когда MaksymS говорит о производстве в Украине в отношении TESSLA
Дешевизна, качество, скорость.
Я тоже видел китайскую пайку. В Украине так еще долго не смогут. А если завести речь об изготовлении печатных плат... то вообще ховайся. Ну понятно что под ДИП-овские корпуса и выводные резисторы сделают... А вот поювелирнее - уже ой. Один-два производителя на всю страну и усё. Тот же ВДМаис и тот в Китае заказывает.
Не переживайте. Китайцы народ ушлый - они уже свой юань опять опустили, чтобы не так дорого было.
Да в Украине-то по деньгам оно может и выгодно, но по качеству...
Когда MaksymS говорит о производстве в китае в отношении зубр
Мне без разницы где она производится. Мне важно её стабильное качество.
Вы же поймите - Айфоны все сделаны в Китае. Но очереди чтобы их купить в день начала продаж от этого меньше не становятся.
В ваших высказываниях теряется логическая цепочка, вы сами себе противоречите, вы уж определитесь Китай это хорошо или плохо
Судя по коментариям из соседней темы, вы не одно из наших устройств не видели в живую и в руках не держали.
Решение - все задачи по шифрованию возложить на контроллер с установленными фьюами защиты от чтения, которые непросто прочитать и в их памяти хранить алгоритмы и ключи шифрования, но это на порядок сложнее. Насколько мне известно подобную архитектуру использует Terneo в своих Wi-Fi устройствах.
Откуда вам вообще такое может быть известно, судя по обратной связи которую дс дает, работа в этом направлении вообще не ведется.
Насколько мне известно не выпустили потому, что не хотят выпускать свистоперделку, а именно вай фай терморегулятор, которым можно удобно пользоваться и не бояться, что его могут взломать и управлять без ведома владельца.
Ну о своей неспособности, что то реализовать нужно было думать полтора года назад, когда запускалась массовая рекламная компания и афиширование выхода, со дня на день, вай фай терморегулятора.
TESSLA где проверка подлинности сервера?
Интересно пароль пользователя тоже в открытом виде шлют? Кто имеет сие устройство может скинуть строку адреса из браузера после коннекта?
my.tessla.com.ua/devices/
Конечно, но можно легко прикинуться устройством и натворить делов в акаунте.
так оно работать не будет, но на устройства соседа повлиять вполне возможно.
Как вы планируете прикинуться устройством и каких делов натворить в аккаунте и как влиять на устройство соседа?
Ответите, как у Вас с безопасностью и доступом к исходному коду?
обмен данными между устройством и сервером происходит в зашифрованом виде(реализовано на уровне контроллера), для каждого устройства уникален, более того, несколько раз в сутки сервер посылает запрос на устройство о смене не постоянной части кода, после подтверждения устройства о смене кода обмен продолжаеться с помощью измененого кода.
Если поддерживать теорию Сноудена, кончено можно предположить что цру тайно может вам поменять тепературу на терморегуляторе:)
Но на данном этапе, никому кроме доброжелателей с форума нет интереса даже на йоту что то делать подобное(вообще не вижу мативации). Я вижу большую вероятность, что вор пробравшийся к вам в квартиру, обокрав вас, уходя подсунет вам такую подлянку как вручную на терморегуляторе изменит температуру, нежели кто то это сделает удаленно.(подумаем над тем, что бы ограничить возможность управления терморегулятором вручную:))
скорее всего по той причине, что продукцию Вы возите с Китая
если это так- то просто так и скажите и не надо дурить людей
почему я должен Вам верить?
Какой повод у вас есть мне не доверять?
Меня родители так воспитали, что я не вижу повода не доверять людям.
В отличии от большинства активно здесь высказывающихся форумчан, я не прячусь за монитором, в первом своем посте я указал линки на свои страницы в социальных сетях.
Если бы вы были на моем месте и имели производство в Украине или китае, вы бы стали врать и утверждать обратное?
Если бы мы производили продукцию не сами и не в Украине я бы просто так об этом и сказал.
Вот моя реальная история из жизни( копия), случившаяся со мной пару лет назад.
Как бы в ней поступили вы?
Потратили хотя бы час своего времени?
Если да, значит у нас с вами одинаковые жизненные принципы и повода доверять мне не вижу.
Если нет, тем более.
К сожалению сейчас форумы не место думающих, компетентных формумчан, а место где любой диванный псевдо эксперт может прийти и выложить эмоциональную грязь накопившиюся у него в течении дня.
Че та я ржу уже с Tessla.
Вы вообще кого хотели тут лицезреть ?
Кандидатско профессорский состав?
Толпы преданных миньонов?
Ежики плакали кололись но продолжали жрать кактус...
Сам уже начинаю ржать со своей наивности:)
Зависит от заказчика. Если заказчик готов платить китайцам - Китай это хорошо. Если не готов - Китай это плохо. Ведь один и тот же китаец вам впаяет конденсатор Epcos и отольет корпус из негорючего пластика и так же само если вы его попросите подешевле то поставит конденсатор самый дешевый который найдет в соседнем подвале и корпус отольет из самого дешевого горючего пластика.
Вы еще скажите что сами реле мотаете и корпуса для них отливаете в комнатушке - чтобы я полностью поверил что реле реально произведено компанией ТЕССЛА, о чем свидетельствует надпись на нем (имею ввиду само силовое реле, которое коммутирует нагрузку). А не ОЕМ реле, на котором китайцы просто заказную надпись нанесли. А если не сами мотаете - зачем этот весь пафос с псевдопроизводством?
Не хватало за них еще деньги платить. Если бы я хотел полуфабрикат - купил бы в Китае.
Вы не переживайте - у меня и зеркальный фотоаппарат с оптикой из Китая, и смартфон из Китая, и даже принтер из Китая. И куча всего еще из Китая есть. Так что я к Китаю отношусь ровно, когда японской фирме не стыдно написать на шильдике "Сделано в Китае".
Фото сборочных цехов Тесслы пока до сих пор никто не выложил - я догадываюсь почему. Ну не поместятся эти цеха в комнатку на Западынской с двумя сотрудниками. А если попросить производителя сделать реальные фотографии производства - то возникнет много вопросов почему на нем работает столько китайцев и все надписи на иероглифах. Это я тоже понимаю. Не понимаю лишь одного - зачем писать что делаете в Украине и не приводить ни одного доказательства этому? На кого это рассчитано? Здесь не базар, где любая дрель или болгарка "Сделано в Германии, мамой клянусь!".
Тот же ДС Электроникс базируется на заводе Квазар - действующем производстве радиоэлектронных компонентов. Где реально выращивают кремний. Где есть производственные площади, на которых можно разместить производство. Но они не кричат на каждом столбе что делают свои Зубры в Украине (на самом деле я не знаю где их делают и мне все-равно - они продают не "Сделано в Украине", они продают в первую очередь качественный продукт, не акцентируя внимание кто платы в корпус вкручивает).
По этой же причине НИКОГДА не будет семинара на фирме и презентации продукции на производстве. Нельзя показать то чего нет. Очень хотел бы в своих выводах ошибиться, но жизненный опыт уже просто не позволяет.
ежели человек активно что то навязывает и его просят доказать , аргументировать эти слова и он, этот человек вот так ,как Вы сьезжает , то это приводит к тому, что слова этого человека уже ничего не весят, и мне все равно кто и как Вас воспитывал
  • 2 роки потому...
Подскажите, пожайлуста. Ваши Tessla Wifi девайсы можно интегрировать в другие системы (к примеру Domoticz и прочие)? Используется ли какой-то общедоступный протокол для передачи команд от-к вашему устройству?
А то замучался - Tessla свой сайт управления, Terneo - свой, Xiaomi - свои программы....
У terneo начиная c версии 2.3 есть API для управления терморегуляторами по локальной сети через http запросы, но с некоторыми ограничениями по безопасности, которые в версии 2.4 должны будут сняты. При помощи него можно интегрировать c полным функционалом практически в любую систему "умного дома" OpenHub, Majordomo, Domoticz...
Спасибо за информацию. Хотя хотелось бы услышать про Tessla. Смогут ли они протокол открыть...
  • 11 місяців потому...
Как говорится - молчание - знак согласия? :)
Посмотрел на трафик внутри сети.
Этот "зверь" - где-то с переодичностью раз в секунду кидает запрос на
my.tessla.com.ua HTTP 1.1
GET
/data/index.php?temperature=20.0&temperature1=19.0&rele=0&f_off=0&id=123456
Где = temperature (20.0) - текущая температура в помещении
temperature1 (19.0) - текущая температура переключения на отопление
rele - текущее состояние (0 - выключен отопитель, 1- включен - на их сайте появляется значек огня)
f_off - не понял пока зачем
id - id вашего девайса
(Кстати мой "зверь" имеет USERAGENT = ESP8266HTTPClient)
В ответ приходит строчка типа
ut1900100
Где 19 - это температура переключения на отопление, установленная на их сайте.
Конечно будет проблемно переключить этих зверей на работу моего локального сервера умного дома (нужно будет написать примитивный HTTP сервер, эмулирующий работу my.tessla.com.ua, перенаправить в hosts my.tessla.com.ua на мой HTTP сервер) - в принципе это возможно.
  • 4 роки потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
