Гончарук ААА Опубліковано: 29 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 Доброго дня, заливали відмостку, і з одного боку будинку нахил вийшов не від дому а до дому.... як вийти з даної ситуації??? потрібно робити стяжку щоб створити нахил від будинку...як її краще зробити щоб вона трималась бетону і післ зими не потріскалась???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy7 Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 Доброго дня, заливали відмостку, і з одного боку будинку нахил вийшов не від дому а до дому.... як вийти з даної ситуації??? потрібно робити стяжку щоб створити нахил від будинку...як її краще зробити щоб вона трималась бетону і післ зими не потріскалась???? Какой получился контр наклон к дому и есть ли по длине разуклонка , планируется ли поверхность отмостки чем-то облицовываться , какой "перог" выполнили . заводили ли на цоколь рулонную г\изоляцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гончарук ААА Опубліковано: 30 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 1м ширина, щебінь 20см висота, потім 15 см бетону з арматурою й перемичками через 2м, без гідроізоляції, ось і весь пиріжок. до будинку градуси 2-3, по довжині "разуклоннка" є вода вниз стікає, але в будьякому випадку частина йде до будинку. облицювання не планується. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 1м ширина, щебінь 20см висота, потім 15 см бетону з арматурою й перемичками через 2м, без гідроізоляції, ось і весь пиріжок. до будинку градуси 2-3, по довжині "разуклоннка" є вода вниз стікає, але в будьякому випадку частина йде до будинку. облицювання не планується. Переделать. Долить так, что уклон был от дома. имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy7 Опубліковано: 2 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2016 1м ширина, щебінь 20см висота, потім 15 см бетону з арматурою й перемичками через 2м, без гідроізоляції, ось і весь пиріжок. до будинку градуси 2-3, по довжині "разуклоннка" є вода вниз стікає, але в будьякому випадку частина йде до будинку. облицювання не планується. Был в области без связи . Думаю Вы не успели д\ монтаж или долепки всякие . Есть много в торговой сети готовых стяжек , Подберите по характеристекам подходящую . А именно по слою препустем \ от10мм до 40мм\ морозостойкости ,прочности на сжатие , армированную фиброволокном . Постарайтесь подобрать как можно ближе к характеристике бетона ,что уложен у вас . думаю он не шлифованный , грунтовку под стяжку обезательно выдержать по времени . Что-бы не дать опять маху нужно задать уклон, маяками сложно попробуйте натянуть струны . Если есть опасность понежения ночью температуры сделайте с пленки и опилок маты после частичного схватывания укройте. Главное правельно подберите матер-ы . Возможно бетоноконтакт прегодится . В отмостку средств Вы не пожелели , При исправлении не исходите с позиции дороже-лучше . При выборе не забывайте марку бетона .Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 1м ширина, щебінь 20см висота, потім 15 см бетону з арматурою й перемичками через 2м, без гідроізоляції, ось і весь пиріжок. до будинку градуси 2-3, по довжині "разуклоннка" є вода вниз стікає, але в будьякому випадку частина йде до будинку. облицювання не планується. 1. Щебневая подушка под отмосткой - это риск. Тем более такая толстая. Задача отмостки не дать ПОТОКУ воды подойти к месту опирания фундамента на грунт и подмыть этот грунт. Слой щебня - не создает гидравлическое сопротивление и вода в нем течет. Именно течет. Поэтому, если вода найдет ход под отмостку, то есть риск подмывания фундамента. 2. Как вариант выравнивания - цементно-песчаный раствор с добавкой латекса Адипласт. Цементно-песчаный раствор. Цемент : песок = 1: 4. Готовить не на воде, а на смеси воды с Адипласт. Вода : Адипласт = 3 :1. Перед нанесением ремонтного раствора поверхность очистить от "рыхлого" и нанести (кисть , валик) клеящий слой из Адипласт (вода :Адипласт = 1:1). Наносить ремонтный раствор пока клеящий слой еще "влажный". Удорожание. Если нужно выровнять от 5 мм до 35 мм, то на 1 м кв пойдет 1,5 кг Адипласт. ekco.uaprom.net/p100831857-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гончарук ААА Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 варіант з адіплатом як на мене дорожчий, а якщо обробити поверхню грунтом SILTEK Contact Е-105, а потім зробити стяжку за допомогою сілек F-35, то така комбінація може мати місце??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Это, наверное вопрос к тем, кто решал Вашу задачу этими материалами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy7 Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 1. Щебневая подушка под отмосткой - это риск. Тем более такая толстая. Задача отмостки не дать ПОТОКУ воды подойти к месту опирания фундамента на грунт и подмыть этот грунт. Слой щебня - не создает гидравлическое сопротивление и вода в нем течет. Именно течет. Поэтому, если вода найдет ход под отмостку, то есть риск подмывания фундамента зачем человека пугать. какие потоки . Это у Вас уже адипласт "Именно течет. а о отмостках при гдроизоляциоонном фундаменте геотекстиль+щебень разной фракции не слышали , согласен под бетон песок уплотненный . По нормальному при помощи водосточной системы с крыши , лотков, дренажей, углубленных траншей ниже грунтового корыта отмостки заполненных тем же щебнем и самое простое и дешовое это простая разуклонка прилегающей теретории к дому к отмостке . потом под бетоном отсуствует кислород , а это значит , что роющие всякие гризуны, насекомые , корни ростений не будут делать ттунели для сбора и в последствии ухода воды в сторону Найменшего гидравлического сопротивления , а это между грунтом и фундаментом из-за разницы коэфициента расширения образуется зазор . При метровой отмостке грунт пластичный всегда ,основные потоки воды отведены \ с крыши ,самой отмостки , прилегающих площадок и мест затрудняющих прямому СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНОМУ попаданию в грунт до уровня УГВ атмосферных осадков , разуклонка ливень сбросит от дома , талые воды - \три ведра снега вокруг дама \ уйдут в грунт на метровом ростоянии от дома , а если автор темы еще дренаж вокруг дома пусть самый приметивный сделает то "МНОГИЕ ЛЕТА" дому Добавлено через 34 минуты варіант з адіплатом як на мене дорожчий, а якщо обробити поверхню грунтом SILTEK Contact Е-105, а потім зробити стяжку за допомогою сілек F-35, то така комбінація може мати місце??? Я не могу и не должен знать характеристики всех мешков и канистр на изобильном рынке. Я отталкиваюсь от \что имеем \ имеем\ припустем \ бетон-поверхность М200 , слой ремонтный от10мм до 30мм . потом подбераю максемольно похожие материалы ремонтного слоя по параметрам сжатий, цыклов и т.д. Потом прогрызаю плеш технологами \ знающими последствия прошлых моих неудачных прилепливаний\ , потом обсуждение с Петровичем медлено переростающее в пянку . Решение принято , и в перед зарабатывать на похмелье (ШУТКА) Дайте инфу \ какой грунт , корыто на сколько углубляли , насколько бетон над поверхностью грунта и еще с десяток вопросов , лучше телефон , если пожелаете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
