Spl@sH Опубліковано: 29 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 Такая ситуация, вырубает постоянно на щетке автомат на ввод в дом. А на домашнем щитке ничего не вырубает, не могу понять или перенагружаем сеть или что-то где-то глючит, как проверить и т.д.? И ещё вопрос, можно ли кинуть на дом вторую линию, т.к. живет 2 семьи на 1 вводе, 1 адрес и какая будет примерная цена? Или подключить 3 фазы, даже не знаю как правильней. Киевская область, город Боярка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 Навіть цигани для гадання просять фотографію! А нам, інженерам, ви які вихідні дані пропонуєте? Вибиває і 3 фази? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spl@sH Опубліковано: 29 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 Сейчас есть одна фаза... Такс, пошел делать фотки ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spl@sH Опубліковано: 29 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 1. Моя щитовая 2. Щитовая тещи 3. Вход в дом, постоянно выбивает именно этот автомат. И его же поменять нельзя, пломба блин. Сколько будет стоить кинуть себе отдельную линию? Или кинуть ещё 1 фазу и мощнее автомат поставить или какие ещё есть варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 1 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 или какие ещё есть варианты? Ну, например, есть вариант поставить специальный трансформатор для объединения трёх фаз в одну. Если изначально каждая фаза могла Вам давать, просто для примера, по 25 Ампер — то получится после этого 50 Ампер. Но трансформатор будет довольно тяжёлым и прилично будет стоить, от мощности зависит. Это если в доме проводка не разделена, и вторую фазу при подключении некуда приткнуть просто. Такое применяют нечасто, но знать про такой вариант можно просто на всякий случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 4 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2016 Сколько будет стоить кинуть себе отдельную линию? Или кинуть ещё 1 фазу и мощнее автомат поставить или какие ещё есть варианты? У Вас один адрес с тещей и один лицевой счет. Соответственно счетчик один. Разделить лицевой счет для получения отдельной линии и отдельного счетчика возможно только при условии, если теща документально через БТИ сделает себе другой адрес. Например у Вас кв.№ 1, у нее №1а. Но это просто геморно и затратно. В Вашем случае такие варианты... 1. Выбивает вводной автомат по причине банальной перегрузки. Похолодала, нагреватели включили, вот и выбило (кстати, номинал автомата не видно из-за вспышки). Необходимо либо заменить автомат на более мощный путем дачи "презента" контролеру ( что дешевле) либо официально увеличить мощность ( что дороже). 2. Подвести к дому 3 фазы с последующим распределением нагрузки. Тоже стоит немалых денег. О процедуре можно узнать в своем РЭСе. Выбор за Вами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7BIOZ Опубліковано: 7 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Доброго дня все може бути банально і просто , автомати ті що ставлять в щочиках дешевого варіанту вони з часом виходять з ладу. Що робить? Дати заявку з причиною вибиває автомат його замінять . Ще варінт купити самому якісний по приїзду бригади при заміні дати свій. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
