1czakaz Опубліковано: 29 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 Насколько биметалл радиаторы лучше? Стоит ли за них переплачивать? Читал что один из плюсов теплоотдача лучше, но например стальной Warme Kraft K 22 500x900 написано теплоотдача 2097,а биметалл на 10 секций и теплоотдача меньше (в основном) и стоит дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2016 Насколько биметалл радиаторы лучше? Стоит ли за них переплачивать? Читал что один из плюсов теплоотдача лучше, но например стальной Warme Kraft K 22 500x900 написано теплоотдача 2097,а биметалл на 10 секций и теплоотдача меньше (в основном) и стоит дороже. Скажем так, можно найти неплохой биметалл по цене также неплохого алюминия. Почему биметалл может быть лучше - наверное, погуглите, если интересует глубокая химия процесса. Но если кратко, то алюминиевые радиаторы могут выделять водород, вызывая "завоздушивание" радиатора и магистралей. Еще пишут, что это якобы чревато ранним износом радиатора, но споров и матов вокруг темы... Пока не нашел каки-либо однозначных подтверждений, но когда подвернулась цена на биметалл такая же. как на алюминий, взял биметалл. Хотя насколько там внутри биметалл тоже вопрос, не успел заглянуть как их уже прикрутили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
