Помогите с балками перекрытия
Preston
Вот такая беда с балками перекрытия получилась. Укладывали год назад, мансарда нежилая проветриваемая.
Над утеплителем лежит ветромембрана и настил из досок. Подскажите плиз, что делать?
Пока думаю снять паромембрану снизу, разобрать пол, вытащить утеплитель оголив балки, обработать пораженные места Неомид 500, потом все балки еще раз обработать Неомид 400, дать высохнуть около месяца и уложить утеплитель и мембраны по новой. Правильно ли это? Боюсь как бы опять дерево лежа на паромембране не стало «задыхаться».
Сухие, даже намека на влагу видимого нет. Только эта черная дрянь. На остальных балках она еле видна, но тоже есть
"...снять паромембрану снизу, разобрать пол, вытащить утеплитель оголив балки, обработать пораженные места Неомид 500, потом все балки еще раз обработать Неомид 400, дать высохнуть около месяца..."
Таки да. Месяца моловато будет, наверное. Пораженные места брашируйте. Покрытие пароизоляцией сделайте так - 1409574212_uteplenie-perekrytija-cherdaka.jpg
bardyk Спасибо за совет, но как то боязно так сильно заворачивать балки в пароизол. Если в них останется или подтянется снизу влага, то они очень быстро могут начать гнить.
Я хоть до зимы готов держать свои балки открытыми, но всё равно точной уверенности что они станут абсолютно сухими нет.
я очень умоляю Вас: попросите модератора добавить надпись крупным шрифтом: это решение допустимо только для МЕЖЕТАЖНЫХ перекрытий.
Ограждающее перекрытие (чердачное) так делать категорически нельзя!!!
что за "ветромембрана" конкретно? Диффузная (тряпочка) или конвекционная (плёночка)?
Добавлено через 34 секунды
На момент возведения такого поражения не наблюдалось?
Добавлено через 35 секунд
Какая толщина утеплителя?
На самом деле, этот синий грибок не страшный и вреда никакого не несёт. он появляется от влаги. Возможно вы запечатали сырое дерево в балки.
Главное - правильной температурно-влажностный режим. Тогда всё будет долго и крепко стоять. Антисептики - мёртвому припарка, если что-то неправильно с вентиляцией или утеплением. Он не спасёт постоянно замокающую древесину.
Нужно искать первопричину
Nikolay, спасибо. Отвечаю в Вашем посте
я очень умоляю Вас: попросите модератора добавить надпись крупным шрифтом: это решение допустимо только для МЕЖЕТАЖНЫХ перекрытий. Ограждающее перекрытие (чердачное) так делать категорически нельзя!!! Спасибо.
что за "ветромембрана" конкретно? Диффузная (тряпочка) или конвекционная (плёночка)? Диффузная, серая тряпочка :)
На момент возведения такого поражения не наблюдалось? Нет.
Какая толщина утеплителя? 20 см. на высоту балок.
Ура!
Так и было. Свежепил обработали ХМББ и дали дней 5 подсохнуть. Как оказалось мало...
Согласен, поэтому и не хотел заматывать дерево в мембрану как на фото выше, нужна вентиляция. Сейчас на сниму черноту шлифовкой, обработаю неомидом 500, потом 400 и оставлю до морозов стоять балки открытыми (паромембрану снизу, утеплитель и черновой пол сверху тоже сниму).Надеюсь, высохнет за это время. Вопрос как потом правильно уложить паромембрану?
