Nova33 Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Подскажите пожалуйста как правильно утеплить холодный (не жилой ) чердак в доме устаревшей конструкции( стропила рейка рубероид черепица ), такие дома сейчас эксплуатируются в большом количестве. устройство крыши такое - шифер - рубероид - рейка 5х5 см горизонтальная с шагом 23см - стропила 10х10 см . как правильно утеплить минеральной или базальтовой ватой? укладывать вату в зазор 5 см? или оставить этот зазор? но зазор перекрыт для вентиляции , так как рейки горизонтальные по всей длине . как правильно и не дорого сделать подскажите пожалуйста . на чердаке проходит утепленная система отопления . утеплить чердак хотим потому что очень быстро остывает жилой этаж под чердаком , и не хотим переживать за замерзание труб отопления в случае если котёл не работает. изначально хотел гидробарьер акуратно уложить\приклеить к рубероиду и рейкам 5х5см , уложить базальтовую вату 5 см в рейки и затем уложить базальтовую вату 10см в стропила которые 10х10 см . и просто подбить ( пришурупить ) рейками 1х4см что бы мин вата не падала на голову . Но потом прочил что нужна вентиляция для базальтовой или минеральной ваты и решил спросить тут на форуме . Хотя кажется что хватит и той вентиляции что возникает естественное между шифером и рубероидом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 как правильно и не дорого сделать подскажите пожалуйста Утеплить перекрытие между комнатой и чердаком... утеплить трубы отопления на чердаке. Если хотите жилое помещение, то изнутри не получится... необходимо перекладывать кровлю... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Если хотите жилое помещение, то изнутри не получится... Что, совсем никак? А если подумать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nova33 Опубліковано: 27 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 так не жилой надо делать , надо утеплить правильно . не понятно нужен зазор или сразу к рубероиду клеить гидроизоляцию или пароизоляцию и сразу базальтовую вату . в первом посту всё расписано , и указано что жилой делать не надо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Что, совсем никак? А если подумать? Над чем думать? Фото чердака нет, фото узлов нет... И основная задача, если я правильно понял, утеплить жилое помещение бюджетно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Над чем думать? Фото чердака нет, фото узлов нет... И основная задача, если я правильно понял, утеплить жилое помещение бюджетно... Даю своё. Задача та же. Решаемо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Даю своё. Задача та же. Решаемо? В мансардном этаже главная задача: -мембрана или другая гидроизоляция высокой паропропускной способности. -подкровельная вентиляция (организация венпространства над мембраной), приток/отток воздуха. -достаточное утепление мансардного этажа (по ДБН не менее200мм, а чтобыбыло сухокомфортноэкономно то от300мм и более) на сегодняшний день у нас занижен стандарт ДБН по сравнению скажем с Германией, хотя практически каждую зиму у нас переваливает температура за -20 в Германии крайне редко. -на мой взгляд одно из самых основных правил эксплуатации мансарды да и всего дома или топить постоянно или не топить вообще... Так что в Вашем случае тож все возможно... У Вас конденсатная кровля так что мембрана обязательна с выведением ее к карнизу кровли и организацией вентканала над ней. Утепление с наращиваньем стропил или поперечным утеплением, организация продухов в коньке... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Так что в Вашем случае тож все возможно... У Вас конденсатная кровля так что мембрана обязательна с выведением ее к карнизу кровли и организацией вентканала над ней. Утепление с наращиваньем стропил или поперечным утеплением, организация продухов в коньке... Без схемы тяжко понять, как конкретно реализовать задумку, особенно, как обыграть стропила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 ... особенно, как обыграть стропила. Вы имеете ввиду как их наростить или...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Вы имеете ввиду как их наростить или...? В какой слой они попадают и как их обойти гидроизоляцией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Какое сечение стропил Добавлено через 7 минут Мембрану закрепить между стропил, закрепить рейкой по бокам с верху мембраны оставить вентзазор40-50мм . Причем мембрану необходимо установить от карниза. 200мм утепления Допустим стропило 150мм 50мм - вентзазор 100мм утепление 100мм - поперечное утепление или 250мм утепления 50мм вентзазор 100мм утепление наростить стропилину вдоль и утеплить расстояние 50мм поперечное утепление 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Мембрану закрепить между стропил Т.е., весь пирог как бы между стропил? 150х75 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 мембрана от карниза к коньку (обязательно) Утепление можно/нужно по затяжкам (потолок чердака) Добавлено через 2 минуты Т.е., весь пирог как бы между стропил? 150х75 мм. Да, как бы между... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew71 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 так не жилой надо делать , надо утеплить правильно . не понятно нужен зазор или сразу к рубероиду клеить гидроизоляцию или пароизоляцию и сразу базальтовую вату . в первом посту всё расписано , и указано что жилой делать не надо . вы сопоставте площадь пола на чердаке и площадь скатов! что проще и дешевле утеплить? вы уверены в надежной гидроизоляции существующей конструкции? даже если "да", но в если гдето потечет крыша "устаревшей конструкции" через время? DEN 24 вполне разумно написал, что проще утеплить пол и трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nova33 Опубліковано: 27 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 потом и пол утеплим, там не сложно . но на чердаке зимой -8 градусов бывает, это не нормально . хотим утеплить скаты крыши что бы там хоть + 8 было . тогда там можно хранить что то . потом пол утеплим . трубы и так утеплены . вопрос не как по другому всё сделать , как по другому сделать это понятно . например можно не делать )) . вопрос в том как утеплить правильно именно в таком варианте как есть . другие тривиальные случаи и так расписаны на сайтах. а тут возможно есть люди которые знают как правильно утеплить в таком варианте . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Мембрану закрепить между стропил А может лучше закрепить между стропилами и дальше снизу обходить стропила сплошной мембраной без разрывов? Добавлено через 40 секунд Утепление можно/нужно по затяжкам (потолок чердака) Что такое затяжка? Проволока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Что такое затяжка? Проволока? Горизонтальная балка перекрытия/покрытия, если связана со стропильными ногами выполняет роль затяжки. И я допустим не вижу более правильного решения чем утепление по - потолку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 И я допустим не вижу более правильного решения чем утепление по - потолку! Что такое "утепление по - потолку", как для "чайника"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 но на чердаке зимой -8 градусов бывает, это не нормально . хотим утеплить скаты крыши что бы там хоть + 8 было . Вот Ваше видение как раз не нормально , если вы утеплитесь по стропилам то автоматически увеличиваете кубатуру отапливаемой площади! А то что у вас остывает помещение под чердаком, то или недостаточная толщина утеплителя или неконтролируемое движение воздушных масс (большой сквозняк попросту) можно решить мембраной или ветробарьером непосредственно по утеплителю. Добавлено через 1 минуту Что такое "утепление по - потолку", как для "чайника"? Утепление над перекрытием последнего (верхнего) отапливаемого этажа. Можете его назвать полом холодного чердака если так понятней 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Утепление над перекрытием последнего (верхнего) отапливаемого этажа. Можете его назвать полом холодного чердака если так понятней С этим проблем и не было. А вот утеплить чердак, как у меня, не разбирая кровлю - это да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 А может лучше закрепить между стропилами и дальше снизу обходить стропила сплошной мембраной без разрывов? Дифузия у мембраны работает только в одну сторону... и и для дерева обмотанной мембраной это решение в плюс не будет... Ну и расход мембраны увеличится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Дифузия у мембраны работает только в одну сторону... и и для дерева обмотанной мембраной это решение в плюс не будет... Я боюсь, что может быть протечка на стыке мембраны со стропилом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Я боюсь, что может быть протечка на стыке мембраны со стропилом. Течь ничего не будет... образовавшийся конденсат должен тут же выветривается через вент зазор... если что то и капнет то это не значительно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruru3 Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 Подскажите где в Донецке или Макеевке купить базальтовый утеплитель ТеплоРолл Технониколь мат 1000 х 4000 100мм. спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
