как правильно утеплить холодный (не жилой ) чердак
Nova33
Подскажите пожалуйста как правильно утеплить холодный (не жилой ) чердак в доме устаревшей конструкции( стропила рейка рубероид черепица ), такие дома сейчас эксплуатируются в большом количестве. устройство крыши такое - шифер - рубероид - рейка 5х5 см горизонтальная с шагом 23см - стропила 10х10 см . как правильно утеплить минеральной или базальтовой ватой? укладывать вату в зазор 5 см? или оставить этот зазор? но зазор перекрыт для вентиляции , так как рейки горизонтальные по всей длине . как правильно и не дорого сделать подскажите пожалуйста :) .
на чердаке проходит утепленная система отопления . утеплить чердак хотим потому что очень быстро остывает жилой этаж под чердаком , и не хотим переживать за замерзание труб отопления в случае если котёл не работает. изначально хотел гидробарьер акуратно уложить\приклеить к рубероиду и рейкам 5х5см , уложить базальтовую вату 5 см в рейки и затем уложить базальтовую вату 10см в стропила которые 10х10 см . и просто подбить ( пришурупить ) рейками 1х4см что бы мин вата не падала на голову . Но потом прочил что нужна вентиляция для базальтовой или минеральной ваты и решил спросить тут на форуме . Хотя кажется что хватит и той вентиляции что возникает естественное между шифером и рубероидом .
Утеплить перекрытие между комнатой и чердаком... утеплить трубы отопления на чердаке.
Если хотите жилое помещение, то изнутри не получится... необходимо перекладывать кровлю...
Что, совсем никак? А если подумать?
так не жилой надо делать , надо утеплить правильно . не понятно нужен зазор или сразу к рубероиду клеить гидроизоляцию или пароизоляцию и сразу базальтовую вату . в первом посту всё расписано , и указано что жилой делать не надо .
Над чем думать? Фото чердака нет, фото узлов нет... И основная задача, если я правильно понял, утеплить жилое помещение бюджетно...
Даю своё. :) Задача та же. Решаемо?
В мансардном этаже главная задача:
-мембрана или другая гидроизоляция высокой паропропускной способности.
-подкровельная вентиляция (организация венпространства над мембраной), приток/отток воздуха.
-достаточное утепление мансардного этажа (по ДБН не менее200мм, а чтобыбыло сухокомфортноэкономно то от300мм и более) на сегодняшний день у нас занижен стандарт ДБН по сравнению скажем с Германией, хотя практически каждую зиму у нас переваливает температура за -20 в Германии крайне редко.
-на мой взгляд одно из самых основных правил эксплуатации мансарды да и всего дома или топить постоянно или не топить вообще...
Так что в Вашем случае тож все возможно... У Вас конденсатная кровля так что мембрана обязательна с выведением ее к карнизу кровли и организацией вентканала над ней. Утепление с наращиваньем стропил или поперечным утеплением, организация продухов в коньке...
Без схемы тяжко понять, как конкретно реализовать задумку, особенно, как обыграть стропила.
Вы имеете ввиду как их наростить или...?
В какой слой они попадают и как их обойти гидроизоляцией?
Какое сечение стропил
Добавлено через 7 минут
Мембрану закрепить между стропил, закрепить рейкой по бокам с верху мембраны оставить вентзазор40-50мм . Причем мембрану необходимо установить от карниза.
200мм утепления
Допустим стропило 150мм
50мм - вентзазор
100мм утепление
100мм - поперечное утепление
или
250мм утепления
50мм вентзазор
100мм утепление
наростить стропилину вдоль и утеплить расстояние
50мм поперечное утепление
Т.е., весь пирог как бы между стропил? 150х75 мм.
мембрана от карниза к коньку (обязательно)
Утепление можно/нужно по затяжкам (потолок чердака)
Да, как бы между...
вы сопоставте площадь пола на чердаке и площадь скатов!
что проще и дешевле утеплить?
вы уверены в надежной гидроизоляции существующей конструкции?
даже если "да", но в если гдето потечет крыша "устаревшей конструкции" через время?
DEN 24 вполне разумно написал, что проще утеплить пол и трубы.
потом и пол утеплим, там не сложно . но на чердаке зимой -8 градусов бывает, это не нормально . хотим утеплить скаты крыши что бы там хоть + 8 было . тогда там можно хранить что то . потом пол утеплим . трубы и так утеплены . вопрос не как по другому всё сделать , как по другому сделать это понятно . например можно не делать )) . вопрос в том как утеплить правильно именно в таком варианте как есть . другие тривиальные случаи и так расписаны на сайтах. а тут возможно есть люди которые знают как правильно утеплить в таком варианте .
А может лучше закрепить между стропилами и дальше снизу обходить стропила сплошной мембраной без разрывов?
Добавлено через 40 секунд
Что такое затяжка? Проволока?
Горизонтальная балка перекрытия/покрытия, если связана со стропильными ногами выполняет роль затяжки.
И я допустим не вижу более правильного решения чем утепление по - потолку!
Что такое "утепление по - потолку", как для "чайника"?
Вот Ваше видение как раз не нормально :), если вы утеплитесь по стропилам то автоматически увеличиваете кубатуру отапливаемой площади! А то что у вас остывает помещение под чердаком, то или недостаточная толщина утеплителя или неконтролируемое движение воздушных масс (большой сквозняк попросту) можно решить мембраной или ветробарьером непосредственно по утеплителю.
Утепление над перекрытием последнего (верхнего) отапливаемого этажа. Можете его назвать полом холодного чердака если так понятней :)
С этим проблем и не было. А вот утеплить чердак, как у меня, не разбирая кровлю - это да.
Дифузия у мембраны работает только в одну сторону... и и для дерева обмотанной мембраной это решение в плюс не будет...
Ну и расход мембраны увеличится
Я боюсь, что может быть протечка на стыке мембраны со стропилом.
Течь ничего не будет... образовавшийся конденсат должен тут же выветривается через вент зазор... если что то и капнет то это не значительно
Подскажите где в Донецке или Макеевке купить базальтовый утеплитель ТеплоРолл Технониколь мат 1000 х 4000 100мм. спс
