Проблемы с пароизоляцией деревянного перекрытия
vadimv
В указанных местах у вас как бы "дырки". Просветы. Т.е. там нет утеплителя в принципе.
Я так понимаю, нужно тщательнее "законопатить" эти места ватой?
В принципе, напихать ваты в щель между балками ее размеры позволяют.
Программа минимум: как вы и указали, законопатить.
Но я бы рекомендовал, помимо конопатки, поверх кинуть ещё брусок и настелить ещё утеплителя.
Вата у вас постелена, откровенно говоря, никудышная. Надобно усилить тепловое сопротивление. Ну и попутно перекрыть мосты холода.
Всего 13 балок, над ванной 5, они и почернели.
С этого нуно было начинать. А как выполнен потолок в ванной и стык со стеной. ?
А если поступить так: сделать в потолке ванной вентиляционное отверстие и вывести его утепленной трубой в отверстие на фронтоне (сделать естественную вентиляцию).Сейчас есть вентиляция в стену с вентилятором, но она явно не справляется с объемом пара.
При холодном чердаке будет холодная обратка.
Добавлено через 3 минуты
Где противоречия? Да транзитом, как во всех вентелируемых конструкциях, потому она только в таких и используется! Если бы транзиту что-то мешало - она бы тоже была влажная.
Добавлено через 36 секунд
Он герметичен?
Как вата выполняет роль утеплителя если через нее такой сквозняк?
Вопрос на вопрос? Рубероид герметичен. В отличии от пароизоляции.
Добавлено через 6 минут
А почему она должна быть мокрая?
Впрочем ответ очевиден, потому как нету слогаемого из уровнения - холодной поверхности!
Предпологаю, если бы у него на потолке был кафель/зеркало - был бы тоже мокрым:)
Мокрая почерневшая балка а вата вокруг нее и подшивка к ней сухая? Так бывает? Сомневаюсь. Просто вата подсохла, а подшивку никто не смотрел.
Лучше ватой или пеной?
Над парой из этих 5 балок коридор с потолокм из гипсокартона, на стыке со стеной пенопластовый багет, в ванной потолок подшит бесшовным пластиком, на стыке со стеной - тоже пенопластовый багет.
Доски? Их и не посмотришь - они сверху закрыты паробарьером, а cнизу потолком (гипсокартоном и лпастиком).
та пеной проще, вроде как
но в виду локальности проблемы, нужно параллельно искать разрывы в пароизолции
????????? Потолок из пластика, стык из пенопласта. О каком выходе пара можно говорить. Кудою?
Між балками видно нехілу сквозну щілину + балка хоч і на рубероїді та стоїть на "теплому" перестінку що і дає дереву нагрітись і сконденсуватись при контакті з холодом на чердаку. Треба колись перестінок не вести геть до балки, а розділити ще однією мурлатою з тієїж балки, ця мурлата виступилаб прослойкою яка не проводить ні холод ні тепло. Наразі єдино що можете зробити Ви так це максимально понизити вплив низької температури на стик балок, а зробити це можна любими методами, хочте кладіть вату, хочте робіть короб з пінопласту, хочте засипте перлітом, керамзитом да чим хоч, но над тим стиком має бути утеплення і точка.
І полюбому піною запіньте стики, або вже на крайняк запхніть дручком вати і обовьязково зверху вкрийте ковдрою. Успіхів.;)
. Треба колись перестінок не вести геть до балки, а розділити ще однією мурлатою з тієїж балки, ця мурлата виступилаб прослойкою яка не проводить ні холод ні тепло. )
Решение неплохое, но так никогда не делают для междуэтажных перекрытий.
Какой сквозняк?
Я не о паропроницаемости а герметичности в данном узле.
Понятия не имею
Я об этом и говорю...
Чем морочить голову, предложили бы вашу версию! Я так понял Вы знаете, но не кому не расказываете :)
Romb між етажами стала температура, тому там немає потреби таке робити, але в даному випадку на чердаку холод, як зробить там мансарду і жилу то все проблемне просто саме собой відпаде.
У вас пароизоляция между доской и балкой? Проверьте доски в районе черных балок. Разрежьте пароизоляцию.
А как у вас сделано освещение в ванной?
Добавлено через 5 минут
Я не морочу, я рассуждаю и сомневаюсь.
Змінено користувачем Romb
На стенах лежат балки (на рубероиде), к балкам снизу пристеплен паробарьер, и снизу же подшиты доски.
Мне кажется, я таким образом сделаю еще хуже - вместо щели между стеной и паробарьером будет разрез.
Снизу к доскам прикреплена пластиковая гофра с проводом.
Порылся в арзиве и вот чего нашел. Кажется я знаю причину (обведено красным).
Змінено користувачем vadimv
Разрез заклеится скотчем .
Добавлено через 4 минуты
Светильник накладной или врезные точечные? Это к тому, что есть дырки в пластике или нет.
" Обведенно красным" не понял.
Если есть кака то " утечка" пара через типа " щель" в примыкании пароизоляции к стене, то и доска должна почернеть. Особенно при негерметичности ( за счет светильников) в пластике потолка.
Светильники точечные врезные, т.е. дырки в пластике есть. Но основная "тяга" пара была не в месте туалета (ванная вообще в стороне), а над проемом в стене, точно над обведенным красным местом.
Там кабели под потолком проходят из коридора в кухню сквозь стену, и на участке около полуметра паробарьер вообще не касается стены.
А как же это?
А как же это?
Это я просто не стал уточнять, что собственно сама ванная находится в углу под наружной стеной, а к внутренней стене примыкает туалет и коридор. Потому что пар из ванной все равно выходит через открытую дверь в коридор, над которым и находится проблемная зона. ИМХО, это не суть важно.
У Вас там в ванні шо парна що стільки пару? Не заморочуйтесь такими питаннями щодо пару, у Вас там для цього є витяжка і герметично зашита стеля ванни. Просто маємо теплий перестінок і грубо говоря вулицю де на контакті яких є зона конденсування. Накрийте ковдрою стики і побачите результат.;)
Та трохи є такого - після гарячого душу повно пару. Ж-)
Треба примусову витяжку робити, але було б добре її звязати з основною в хаті наприклад з вентканалом димаря. Сам наразі хочу в хаті де проживаю таке зробити, бо будь-яка труба виведена на холодний чердак чи просто за стіну буде працювати як приток і буде тільки запускати холодне повітря в приміщення.
Раджу також передивитись систему стелі, якщо це у Вас пластикова вагонка і безшовна то місце кудою може проходити пар це плінтуси-багети, правильно було б пароізоляцію заводити на стіну приклеївши її на каучуковий скотч і потім штукатурку заводити на пароізоляцію. А якщо вже пізно то силіконьте плінтуси і робіть правильну витяжку.
  • 3 місяці потому...
Отчитываюсь: вчера и сегодня ночью было - 20-25 градусов мороза, инея и сырости на балках нет.
Осенью запенил стыки между балками и тщательно заложил все ватой без щелей.
Вроде проблема решена. Всем спасибо за помощь!
