Георгий_Лесники Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Добрый день, Для разборной стекло-алюминиевой конструкции ищу: Помогите подобрать профиль алюминиевый П-образный и резиновый уплотнитель для 4 мм и/или 5 мм стекла. И где взять? Можно и без уплотнителя если зажимной профиль и не сложно вставляется. Глубина профиля от 1 см. В леруа/эпицентре профили алюминиевые имеются, а уплотнитель где дают? Конечно хотелось бы профиль чтоб фиксировал уплотнитель, но в моем случае и так подойдет. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 28 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2016 Есть у Хилала Клемный профиль (цельностеклянные конструкции в маркетах), Есть фурнитура для душевых кабин. Раньше возилииз Китая мнго. но сейчас нужно смотреть, спрашивать , что есть. Хилал сейчас подзакрылся и теперь нужно звонить в Черкассы. В киеве оба филиала закрыты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 3 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Спасибо - от хилала приемлемой цены ждать не приходится. кажись нашел решение: Профиль соединительный Н-образный Подробнее: vseizmetalla.com/p301678450-profil-soedinitelnyj-obraznyj.html Если ссылка устареет то ищите профиль для поликарбоната. Можно крашеный можно алюм можно прозрачный. Можно на стеклопакет 16 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIZMA Опубліковано: 3 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2016 Добрый день, Для разборной стекло-алюминиевой конструкции ищу: Помогите подобрать профиль алюминиевый П-образный и резиновый уплотнитель для 4 мм и/или 5 мм стекла. И где взять? Можно и без уплотнителя если зажимной профиль и не сложно вставляется. Глубина профиля от 1 см. В леруа/эпицентре профили алюминиевые имеются, а уплотнитель где дают? Конечно хотелось бы профиль чтоб фиксировал уплотнитель, но в моем случае и так подойдет. Спасибо. Профиль П-образный есть 20*20мм с толщиной стенки около 2мм. или швеллер его называют. Есть разборной даже. Резину искать надо "уплотнитель клин" 3, 4 или 5 мм (лучше если в виде ёлочки). Например у Profilco (которые греческими алюм. конструкциями торгуют) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 5 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2016 Профиль П-образный есть 20*20мм с толщиной стенки около 2мм. или швеллер его называют. Есть разборной даже. Резину искать надо "уплотнитель клин" 3, 4 или 5 мм (лучше если в виде ёлочки). Например у Profilco (которые греческими алюм. конструкциями торгуют) Если профиль 20х20 со стенкой 2 а пакет 16 то елочки втыкать будет уже некуда. Хорошо бы профиль под 20 стеклопакет... если у вас есть опыт то посоветуйте такой профиль и такие уплотнители. Ну и под 4 или 5 мм одинарное стекло - кому-то пригодится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 7 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2016 Алюминий очень хорошо проводит холод, пластиковых швеллеров в Украине не замечено, дерево слишком громоздко и при сборке/разборке не практично - хочется полегче. нашел только стеклопластиковый: www.ziminfo.com/shveller-stecloplastikovyi.html от 31 мм - теперь место для уплотнителя найдется. Производитель его может и покрасить и в размер изготовить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIZMA Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Алюминий очень хорошо проводит холод, пластиковых швеллеров в Украине не замечено, дерево слишком громоздко и при сборке/разборке не практично - хочется полегче. нашел только стеклопластиковый: www.ziminfo.com/shveller-stecloplastikovyi.html от 31 мм - теперь место для уплотнителя найдется. Производитель его может и покрасить и в размер изготовить. Что же у вас за конструкция и идея какая? Стеклопластиковый швеллер погоды вам не сделает. Может проще раму из холодного алюминия сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 19 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 Летом хочу чтоб на слаборадиусном подоконнике лоджии и намека на рамы не было - я на нем сидеть люблю А зимой хочу теплее немного - итого съемные пакеты надо... ну а чтоб не видеть рам то швеллер надо и закладка стеклопакетов на манер стекла в книжных полках, с последующим уплотнением и возможно предварительным уплотнением(например самоклеющимся дверным)... и скорее всего полной герметичности не выйдет. если времени хватит то сделаю - только с коммандировки и снова намечается ... Ну а поскольку я это делаю чтоб теплее было и рам видеть не хочу то профили толстоватые получаются и холодные и разбирать их сложновато - вот и решаю как получить то , что хочется а не то что везде есть либо решения за тысячи гривен за квадратный метр коих у меня 3,6*2,2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
