Bookmaker Опубліковано: 25 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2009 Можно ли ее оклеить рубероидом или покрыть смолой? Имеются ввиду такие трубы: (ссылка устарела) у меня над котлом будет метр простой нержавейки, затем метр с термоизоляцией, и дальше три метра простой нержавейки. Будут ли нагреваться от такой термоизолированной трубы балки перекрытия и можно ли ее изолировать смолой сверху, на крыше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 25 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2009 Нет. Нельзя. При длительной работе котла, вы сможете зажечь спичку о коаксиальную трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 25 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2009 А какова общепринятая практика изоляции такой трубы и устройства прохождения ее через перекрытие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 27 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2009 Я поверх сендвича еще раз обернул трубу 50мм базальтом и поверх "обернул" еще одним листом нержавейки: когда камин топится даже этот двойной сендвич греется так, что обжеться можно, при том, что уровень дополнительного "утепления"- примерно метра полтора от топки, не меньше. Так что, про рубероид однозначно забудьте. ЗЫ. А какова общепринятая практика изоляции такой трубы и устройства прохождения ее через перекрытие? У меня короб из стали "врезается" в крышу, сендвич проходит в этом метал. коробе наружу, от трубы до короба примерно см.20 со всех сторон и все это плотно заполнено базальтовым волокном - не стекловатой, а именно базальтом - делала по договору фирма с интересным названием - "Пожарный профилактик" ЗЫ2. по нормам вроде 40 см от оси трубы не должно быть никаких деревянных (горючих) материалов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
