vladvok Опубліковано: 23 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 Вопрос в первую очередь к спецам! Всем доброго дня коллеги;), помогите найти инфу, клиент поставил задачу: - хочу теплый пол а покрытие древесина или ей подобное знаю что такое есть, алюминивые пластины с пазами для трубы, у самого был католог, третьи сутки все переворачиваю а найти не могу А кому довелось такое монтировать??? поделитесь опытом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 Поиском: настильная система теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 23 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 Поиском: настильная система теплого пола. СПС такое видел, какй бренд присутствует в Украине? строительная высота не позволяет балочную схему , ближе к экструдеру под пазы, кажись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 ближе к экструдеру под пазы, кажись. Пазы экструдер. Озадачил этим Кузьмука с Рехау. Даже заказали специальную электровыжигалку пазов. Жду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 23 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2016 Озадачил этим Кузьмука с Рехау. Даже заказали специальную электровыжигалку пазов. Жду. Ух, а можно ссылочку на каталог? Плиииз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 24 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2016 - хочу теплый пол а покрытие древесина или ей подобное как вариант - электрический теплый пол: - либо алюминиевые пластины с кабелем; - либо тонкий кабель в стяжку 1 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 24 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2016 как вариант - электрический теплый пол: - либо алюминиевые пластины с кабелем; - либо тонкий кабель в стяжку 1 см. СПС но только водяной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 СПС но только водяной Я каталог выслал или нет? Если нет нужна почта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 29 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 Я каталог выслал или нет? Если нет нужна почта. Может и выслал но он пошел куда сам хотел vokservis@gmail.com Поздравляю с почетным званием консультанта 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 29 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2016 valtec.ua/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/stroitelnye_materialy_dlya_vodyanogo_teplogo_pola/teploraspredelitelnaya_plastina_vtfpsz.html У них точно есть и проконсультироваться можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 У них точно есть и проконсультироваться можно Ну "Русокитайский" Валтек,как всегда в своём репертуаре-главное "ноухау" в виде гнутого оцинкованного 0,75 листа..А как оно будеи похоже на 2мм алюминиевый профиль и на сколько его заменит-а х.з-эксплуатация покажет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Ну "Русокитайский" Валтек,как всегда в своём репертуаре-главное "ноухау" в виде гнутого оцинкованного 0,75 листа..А как оно будеи похоже на 2мм алюминиевый профиль и на сколько его заменит-а х.з-эксплуатация покажет! Ну чего вы так ?! У того же Рехау система тоже из оцинкованных ламелей. www.rehau.com/download/1786964/ti-rehau-obogrev-ohlazhnedie-poverhnostey-rautherm-s.pdf Понятно конечно кто у кого слямзил идею. Но работать оно будет что у Rehau , что у Valtec одинаково Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гравицап Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 делали класику под стяжку (рассчитывали под покрытие доской), заказчик подобрал паркетную доску и наклеил прямо на стяжку (говорят специальный клей есть под это дело) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 12 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2016 делали класику под стяжку (рассчитывали под покрытие доской), заказчик подобрал паркетную доску и наклеил прямо на стяжку (говорят специальный клей есть под это дело) А давно делали? Как держится. Меня тоже мысли посещали приклеить ламинат прямо на стяжку. Можно у заказчика узнать марку клея и паркета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2016 Приклеивать ламинат на стяжку-что то новое,он и при плавающем методе прекрасно уживается с тёплыми полами.А вот специальные паркеты и доски таки действительно клеят и всё прекрасно работает.Такие варианты неоднократно реализовывались у форумчан.В контексте этого не могу врубится в вопрос топикстартёра,ведь если есть возможность залить классическую стяжку,то не нужно никакого геммора с пластинами и т.д.,просто клей сверху дерево и спи спокойно.Ведь настильная система это немного другое,она решает проблему того что снизу,но ТС спрашивал вроде как о том,что сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
