Кто что скажет про ТТ Маяк АОТ 20?
IZaverukha
Добрый день. В поиске бюджетного ТТ котла, более менее с нормальными показателями и качеством сборки и дальнейшей работы. Взгляд остановился на Маяк АОТ 20. В качестве горючки будут дрова, чередую уголь. Отапливаемая площадь 160 кв.м. Кто что может сказать про этот котел или привести альтернативу.
Усі дешеві котли зроблені з тонкого металу,і при встановленні у закриту систему (під тиском)через 2 -3 сезони починають розлазитись,крім того якщо не підключите правильно зогниє за той же час.і неважливо як котел звати,те що близько 100 кг. непотріб.Крім того з топкою 45 л.горіти буде не 8 год.(час горіння на вугіллі) а 2-3 год.,так що прийдеться біля нього зимувати.У розділі про відгуки якраз виставлений результат роботи котла корді,дуже наглядно.А взагалі на таку площу навіть саморобний котел нормальний у два рази більше треба заплатити.
Чисто угольный котёл и именно под антрацит.На этой марке угля,горение будет раза в два дольше от заявленного по паспорту в номинале,а то и сутки на одной загрузке.Дрова 2-3ч и опять загрузка.Наш ушоль ДГ-ка выделяет оч много сажи и в подобных универсальных котлах будет оч интенсивно заростать сажей теплообменник и дымоход.Вобщем котёл под два последних вида топлива,далеко не лучший вариант.
