Обсудим DX-ТН
оператор15
4 часа назад, Dem@ сказал:
Труба Kan term 18*2.
Как ПЕКС давление держит - норм (фреоном перед заправкой не проверяли)? :)
Зонд 16 метров. Больше длинны не осилю ручным гидробурение. Глина.
а помпа мощная? Долго по времени один контур замывать в глине?
Змінено користувачем laritus
14 минут назад, laritus сказал:
Pexa у нас три года работает на R290 ом
Без утечек.
Трубу тестил - разрыв kan term PE-Xc 18-2 82атм.
Насос wilo 22куба в час. 12метров подъем. Качает супер. Доработал буровую пику. Потому как
5метров по песку прошел за 5мин.
И 10метров глины 5 часов. Но бур был не предназначен на глину.
Теперь должен бурить быстрей.
Змінено користувачем Dem@
  • 4 тижні потому...
Забурил кустик.
6 зондов.
По времени получается один зонд в день.
Это с подготовкой зонда
Подготовка к бурению
И само бурение и спуск зонда.
Итак самая грязная и противная работа закончена. Осталось все собрать и запустить в работу.
Собрал все вместе 😀
Использую пока обычный внутренний блок от кондиционера с регулятором конденсации.
Пробный пуск.
Потом куплю ПТО и теплосчетчик....
Запустил ТН. По быстрому - с розетки 😉
Сутки работает. Есть ещё над чем поработать - верней что доработать.
Видасик чуть позже.
Тепловой насос поработал пару суток не выключаясь и Я понял что контур просидает до -7.4 гр.
Это много и экономии особо нет.
Поэтому поменял компрессор с 18.6Btu на 12.9 Btu. (22.2куб)
Стало намного веселей.
Контур просидает за сутки до -4.
И уже можно видеть результат.
При кипении -5 и конденсации 35 гр
Получаем 4квт тепла припотреблении 1 кВт электричестваIMG_20220401_071815.thumb.jpg.32dfabe15d883177703d70ee1f2f88e4.jpgIMG_20220402_192141.thumb.jpg.2a266436cdc5285b7bb6cc3899f7564f.jpg
Получилось 4 кВт с 90 метров (суммарное 6*15) скважины на сухом песке. 40 ват с метра.
С учётом самого неподходящего ротационного компрессора .
  • Дякую 1
  • 3 місяці потому...
4 часа назад, Gitan сказал:
Хм, ручное бурение. А если камешек попадется?
В Киевской обл. Песок-глина.
Каменного пласта нет.
Если камень попадается - меняем угол или направление. Иногда попадаются но на 3-4метрах.
  • 2 місяці потому...
IMG_20220918_152916.thumb.jpg.0a2a3b2ab0977ed1bfcc2ca719b6f2c4.jpgОживим тему.
Небольшая реконструкция.
Поставил спиральный компрессор
И теплосчетчик.
7 часов назад, Dem@ сказал:
Старый ротационный на 18 бту слишком шумел? :) или просто была возможность на копеланд заменить (интересно будет узнать насколько СОР изменится)? А чего маслоотделитель с двумя смотровыми, он внутри как-то разделен (там же помойму просто мочалка металлическая)?
Как вообщем контур показал себя этой холодной весной (я так понимаю, что за лето должен был доуплотниться с грунтом и теплообмен сейчас улучшиться, есть какая-то разница?)?
Шум от ротационники - действительно сильный.
Спиральник просто шепчит.
Но дело в том что ротационники при старте выкидывают из себя все масло. И потом возвращают его. Но когда контур прочищает, скорость газа падает и есть вероятность не возврата масла.
Да и показатели у ротационника не очень СОР3.
Спиральник СОР4.
В докипателе глазок в низу установил неправильно. Пришлось поставить второй.
Зато теперь можно видео снимать что происходит внутри 😉
Контур пока держится на -3 кипение.
Если опустить конденсацию до 30.
То СОР будет 5.
Но не могу пока так сделать на улице тепло 😉
  • Дякую 1
а компресор однофазний?
Якби навантаженням були теплі поли, конденсація була б така як треба.
Змінено користувачем yur43
Да однофазный.
Был бы 3фазный -было бы ещё экономней.
Теплые полы в перспективе.
Пока поставлю буферную ёмкость на 250л.
IMG_20211023_171822.thumb.jpg.5a1ecced814753f50d15fa2f036c7937.jpgIMG_20211025_172332.thumb.jpg.cedc5e69e7ce3a33ac7692ac68bbd323.jpgIMG_20211023_171840.thumb.jpg.92b609036f784c39e7174f955bb4571f.jpg
приблизно такий колектор (але у китайців під воду розраховано... він не паяється швидше за все).
4 часа назад, apereverzev сказал:
И сколько примерно обошлась эта система?
Мне она обошлась -можно сказать бесплатно. 200-300дол.
По полочкам все насобирал и к брату в гараж зашёл, он у меня сантехник.
А так получается 25-28тыс за киловатт тепла.
