GNA Опубліковано: 22 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 Доброго дня! Потрібна консультація по утепленню даху пінополіуретаном (ППУ). Який саме використувувати матеріал - відкритокомрчастий чи закрито? а також товщину шару. Пиріг даху виглядає так: бітумна черепиця, коврик (який за технологією вкладався під черепицю), плита ОСБ (10 мм), обришітка (дошки приблизно 20 мм), спердифузійна мембрана яка прибита до крокви рейкою товщиною 40 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oookbr Опубліковано: 2 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2016 Толщина теплоизоляции крыши, согласно СниП, должна компенсировать энергопотери дома, поэтому ее вычисляют на основе коэффициента теплопроводности подобранного утеплителя, но не меньше 200 мм. Можно отталкиваться и от того, что ППУ имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди всех популярных утеплителей, увеличение толщины на каждые 10 мм дает эффект по утеплению, аналогичный кирпичной кладке в 1 кирпич. Напыляемый ППУ внутри должен иметь закрытоячеистую структуру (более 95% ячеек должны быть замкнуты), только в таком случае пена не будет впитывать влагу и не будет терять своих свойств из-за ее воздействия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
