Помогите выбрать циркуляционный насос
roverspam
Есть 2-х этажный дом (пока отапливается только первый этаж 60 кв.м., второй этаж будет отапливаться неизвестно через сколько лет, можно им пока что пренебречь), стоял циркуляционный насос Cristal 25-40 и успешно отпахал сезона 4, пока наконец не гапнулся. Теперь думаю, чем его заменить. Есть 2 радикальных варианта:
1. купить дешевого китаёза с неизвестными перспективами. Возможно, он проработает, как и предыдущий китаёза свои 4 года, а возможно - месяц. Хуже всего в этом - непредсказуемость
2. купить Grundfos или Wilo. Цена - как 3 китаёзы. Из плюсов - более прогнозируемая стабильность, хотя врядли он проживёт в 3 раза больше среднестатистического китаёзы, особенно учитывая, что вода из скважины, в которой при кипячении выпадает осадок и батареи с трубами чугунные с соответствующим отслоением мусора.
По первому пункту вроде всё понятно, лотерея без подводных камней :D
А вот по второму пункту:
а) не хотелось бы нарваться на подделку. Какая-никакая гарантия, что не подделка - купить у официальных дилеров (хотя у нас тоже не факт, что будет не подделка :D )
б) насколько серьёзно то, что не совсем чистая вода в системе? Grundfos или Wilo лучше по выносливости в таком случае? Или гапнется одинаково, что китаёза, что Grundfos ?
в) запутался в моделях Grundfos. Есть Grundfos UPS 25-40, есть Grundfos UP BASIC 25-4, есть ещё альфа какая-то. Цены на них разнятся чуть ли не в несколько раз. В описании ничего толком не нашёл, все копипастят одно и то же. Какую из этих моделей выбрать (если уж останавливаться на Grundfos)?
Спасибо!
Alfa- насосы с частотной модуляцией,т.е насос савтоматически подстраиваеться под потребности системы.От цюда и цена...
По выбору- последнее время что то "присел" на Optima -польские насосы,хорошего качества и ценой радуют...
Шутите?
Существует среди польских сантехников присказка, что ни один поляк не покупает себе полського насоса.
Поверьте, она появилась неспроста. И от цюдова стоит сделать выводы.
словацкие
Польша...
Только насоса??? Котлов, колонок,ёмкостей,радиаторов они так-же собственного производства не берут??? И в этом перечне- насос самое легко меняющееся...
