-КУЛИБИН- Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Доброго дня Господа. Собираюсь положить плитку на улице на старый бетон (10 лет). Мне сказали , что это проб лемма...? Т.К. будет плохая связь и будет бухтеть.. Говорят надо сначала щетками снять верхний слой , затем кидать сетку и только опосля плитку. Покритикуйте эти заявления. С Ув ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Мы предпочитаем пройтись Керхером.Сетка конечно дело полезное,но толку от неё мало если у Вас есть капиллярный подсос влаги. У Вас бетон слоится и бухтит?Лежит без гидроизоляции по грунту?Бетон заводской или мешали сами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Мы предпочитаем пройтись Керхером.Сетка конечно дело полезное,но толку от неё мало если у Вас есть капиллярный подсос влаги. У Вас бетон слоится и бухтит?Лежит без гидроизоляции по грунту?Бетон заводской или мешали сами? Бетон лежит без гидроизоляции это отмостка дома (место 1) Бетон лежит на гидроизоляции 5Х5 метров . (место 2) Бетон не слоится. Мешали в бетономешалке. Спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 1 место самое стрёмное,я бы там вообще плитку не клал.Во втором просто плитка на клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 1 место самое стрёмное,я бы там вообще плитку не клал.Во втором просто плитка на клей. Вот мы 10 лет и не клали.:D Какие варианты сделать хорошо и какие замены ? Спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 1.У старого бетона (а 10 лет это возраст) капиллярная пористость уже оччччень слабенькая. Поэтому возьму на себя смелость предложить пренебречь капиллярным подсосом. 2. Относительно поверхности бетона. То для того, чтобы к ней хорошо клеилось нужно её зашершавить. То есть, увеличить площадь контакта КАЧЕСТВЕННОГО клея с бетоном. Можно бетон быть "Керхером" по-любому. Лучше, чем вода под давлением более 100 атм ничего не помоет. Можно как вариант протравить поверхность бетона кислотой. Для этого купить любую фасадную смывку. Нанести, пошипит, смыть. 3. Одна из причин, которая отрывает плитку от бетона, стяжка на улице - это перпад температуры. Плитка тоньше и она первая начинает менять свою температуру, когда теплеет или холодает. А подложка (бетон, стяжка) они кроме того, что ближе к температурно инертному грунту, но и у самих из-за массы теплоемкость велика. Вот и начинает слой плитки (клей, плитка, затирка) юлозить по поверхности бетона (стяжки). В результате у плитки риск оторваться от клея, у клея от бетона и у плитки потерять часть затирки. Для того, чтобы снизить эти риски на улице плитку нужно класть на клей в типе которого есть буква S, а лучше S2. Плитку поделить на карты 2-2,5 м. Внутри этих карт плитку затирать минеральной затиркой, а по периметру этих карт применять вместо затирки герметик. Если отмостка, то плитку не упирам в дом, а оставляем зазор и его что?...правильно - заполняем герметиком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 17 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 Если отмостка, то плитку не упирам в дом, а оставляем зазор и его что?...правильно - заполняем герметиком. ИМХО: лучше,когда отмостка заходит под облицовку фасада.Соответственно - заполняемый герметиком зазор не на отмостке,а внизу стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 17 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2016 ИМХО: лучше,когда отмостка заходит под облицовку фасада.Соответственно - заполняемый герметиком зазор не на отмостке,а внизу стены. С этим полный порядок! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
