Дядя_Вова Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Уважаемые форумчане! Есть гидроаккумулятор Zimlet на 300 л, купленный в 2009 году. Недавно обнаружил протечку в мембране - это уже 2-я за все время работы. Исходную мембрану, рассчитанную на максимальное давление 6 атм., после "аварии" заклеил на шиномонтаже, после чего она прослужила еще полгода. После этого купил другую, вроде бы рассчитанную на 10 атм. Думал, она будет служить долго-долго, но не сложилось. Возник вопрос: это обычная ситуация или у меня мембраны рвутся слишком часто? Разрывы все время на швах. Можно ли как-то продлить срок службы? У нас летом давление в водопроводе очень слабое (по этой причине в основном и поставили ГА), а зимой - достаточно высокое (точно не знаю, какое именно, но манометр на насосе зашкаливает, а там шкала на 6 атм.). Возможно, поставить редуктор давления? Попробую еще завулканизировать обе старые мембраны и куплю еще одну. Надеюсь, на какое-то время хватит. Буду благодарен за любые советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 На швах - або заводський брак або не докачуєте повітря до норми. Зараз якість - лайно... Нові шланги течуть, купа браку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Прикро, якщо брак - адже ціни продавці прив'язують до євро. Нібито тиск у нормі. Коли другу мембрану ставив, накачав до 2 атм., на початку цього літа перевіряв - так і трималося. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Нібито тиск у нормі. Коли другу мембрану ставив, накачав до 2 атм., на початку цього літа перевіряв - так і трималося. Основная причина разрыва груши неправильно настроенное реле давления. Дельта вкл. выкл. насаса не долна превышать 1.5 бар. при этом ГА выдает 30% от своего объема. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 У меня дельта на реле 1 бар. Цифры такие: воздух накачиваю до 2 атм., реле включает насос при 2,5 атм, выключает - при 3,5 атм. Но за счет того, что из водопровода зимой прет высокое давление, то и в ГА оно поднимается непонятно до каких высот (я писал об этом в первом посте). Наверное, все-таки в этом причина разрывов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Цифры такие: воздух накачиваю до 2 атм., реле включает насос при 2,5 атм, выключает - при 3,5 атм. Давление в ГА (без воды) нужно уровнять с уровнем вкл. насоса. В Вашем случае это 2,5 бара. ИТОГО: настройте реле 2-3.5 бар. давление в баке 2 бара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Исходную мембрану, рассчитанную на максимальное давление 6 атм. я вот это не понимаю. Мембрана давление не держит. Наверное, общая рекомендация по снижению наргузки на мембрану - снижение ее растягиваемости от мин до макс. Т.е. давление воздуха в ГА должно быть максимально близко к уставке включения насоса. Вроде это -10% от уставки. 2.5-2.5*0.1=2.25. (тут сразу отмечу, что давление надо мерять одним манометром. этим отсечем погрешности разных манометров.) Также, говорят, возможны дефекты на внутренней поверхности ГА. Но за счет того, что из водопровода зимой прет высокое давление, то и в ГА оно поднимается непонятно до каких высот (я писал об этом в первом посте). Наверное, все-таки в этом причина разрывов? Это однозначно будет растягивать мембрану почти на весь объем ГА, что явно не предусмотренно производителем. Добавлено через 1 минуту Давление в ГА (без воды) нужно уровнять с уровнем вкл. насоса. В Вашем случае это 2,5 бара. категорически нет. На 10% ниже. Иначе можно получить провалы давления в системе до 0 и потом включение насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 давление надо мерять одним манометром. этим отсечем погрешности разных манометров. Я однажны купил такой маномер, обошелся дороже 100 евро. И понял, что реле давления сам по себе прибор очень примерный. Добавлено через 2 минуты категорически нет. На 10% ниже. Иначе можно получить провалы давления в системе до 0 и потом включение насоса. 0,1 никогда никто не поймает. Я сам ловлю наполняя мерные ведра при опустошении Г.А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Ребята, не усложняйте, неужели прямо так важно, чтобы именно 10%, а если 9 или 11, то уже все, катастрофа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Ребята, не усложняйте, неужели прямо так важно, чтобы именно 10%, а если 9 или 11, то уже все, катастрофа? Могут быть провалы на пару секунд во время разбора воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Ребята, не усложняйте, неужели прямо так важно, чтобы именно 10%, а если 9 или 11, то уже все, катастрофа? 10% - это запас на бытовые измерения и "неэталлонность условий". Я однажны купил такой маномер, обошелся дороже 100 евро. И понял, что реле давления сам по себе прибор очень примерный. никто не советует покупать дорогой прибор. Но в нашем случае мерять нужно одним манометром. Тогда можно говорить, что давление Х будет меньше давления Y. А абсолютные цифры не особо важны. 2.5 в ГА или 3.0 - не важно. Важно, что давление в ГА < давления запуска насоса. Тогда мы обеспечиваем плавность изменения давления в системе и оптимальный режим использования ГА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Могут быть провалы на пару секунд во время разбора воды. О!!! А за это благодарю. Я после нескольких замен груши ( из за качества и из за отсуствия моего контроля давления) взял себе правило раз в 3-4 мес проверять давление. Но шоб наверняка оно не просело, то качал на +- 0.1-2 больше. И были таки провалы. Причем почему то все время у жены. Но так как продемонстрировать это было нельзя, то я как то не сильно верил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 По настройкам всем спасибо! Вроде бы все более-менее понятно. А что насчет редуктора давления скажете? СтОит шкурка вычинки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 А что насчет редуктора давления скажете? СтОит шкурка вычинки? Это новую тему нужно создавать. Ну, для налала они делятся на две группы, работа по статике или по динамике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 ОК, создам новую тему, если будут аргументы в пользу того, что он поможет продлить срок службы мембраны ГА (хотя, вроде бы, и так понятно, но мало ли...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
