KosEroh Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Все привет, собственно, два вопроса: 1) ввод в дом выполнен медным кабелем 4 мм, автомат на 50 А - правильно ли я понимаю, что 9 кВт на одну фазу впритык, но хватит (планирую выделить на это дело отдельную фазу на которой больше ничего не будет) 2) Купленный прибор (парогенератор) идет в различных вариантах исполнения (по паспорту) - на 380 вольт и на 220. Визуально отличия модификаций только в планке входа - у трехфазного 4 провода (3 фазы, ноль) + заземление, у однофазного 4 провода (два с перемычной на фазу, два с перемычкой на ноль) + заземление. Дурной вопрос электрикам - можно ли убрать перемычки и попробовать получить трехфазный прибор или лучше не рисковать? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Ну если там одна перемычка, то скорей всего будет 2 фазы по 4.5кВт. Конечно можно и нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 14 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Ну если там одна перемычка, то скорей всего будет 2 фазы по 4.5кВт. Конечно можно и нужно. Не, ну я могу дальше посмотреть куда те провода идут (к тенам), меня смущает задвоение нуля - может, нужно будет переподключить тены (по идее их там три штуки должно стоять, и в режиме 220 В они запитаны параллельно, а для 380 В нужно будет просто переподключить 3 тена на отдельные фазы). Просто хотел людей с опытом послушать ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Вполне может быть и 2 тэна. Практически все электроплиты подключаются к 2м фазам - это нормально. А чем смущает задвоение нуля? Если у Вас 3 УЗО по фазам, то нолей тоже будет три и к общему подключить не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 прибор 9 кВт/220 В в доме ввод в дом выполнен медным кабелем 4 ммНормально ни как. Добавлено через 4 минуты (планирую выделить на это дело отдельную фазу на которой больше ничего не будет)Так у вас сколько фаз в дом идет? Проще наверно фотки щитов выложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 15 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 Нормально ни как. Добавлено через 4 минуты Так у вас сколько фаз в дом идет? Проще наверно фотки щитов выложить. В дом три фазы заведено + 0 (со столба) + заземление (собственное). Все медью по 4 мм. До места расположения прибора тоже прокинут кабель 5 жил по 4 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 1) ввод в дом выполнен медным кабелем 4 мм, автомат на 50 А - правильно ли я понимаю, что 9 кВт на одну фазу впритык Впритык это 6 квт, а 9 квт это ни себе ни людям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 16 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2016 До места расположения прибора тоже прокинут кабель 5 жил по 4 ммПодключайте прибор на 380 В, то есть как 3 фазный. у трехфазного 4 провода (3 фазы, ноль) + заземление, у однофазного 4 провода (два с перемычной на фазу, два с перемычкой на ноль) + заземление.Вы уверены что у 3х фазного именно 3 фазы и ноль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 20 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2016 Подключайте прибор на 380 В, то есть как 3 фазный. Вы уверены что у 3х фазного именно 3 фазы и ноль? Вот фото из инструкции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 20 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2016 Вот фото из инструкции Так там четко указана схема трехфазного подключения, выбрасывайте перемычки и подключайте. Ничего больше внутри прибора делать не нужно. РС судя по схеме внутри три 3-х кВт ТЭНа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 20 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2016 Так там четко указана схема трехфазного подключения, выбрасывайте перемычки и подключайте. Ничего больше внутри прибора делать не нужно. РС судя по схеме внутри три 3-х кВт ТЭНа. Да, я так и думал - смущает только та перемычка, после которой два нуля идут при однофазном подключении - не закорочу ли я что-то, если после снятия перемычек на черный провод третью фазу запущу. П.С. правильно ли я понимаю, что двухфазная схема (если убрать только верхнюю перемычку) более безопасна в плане экспериментирования и будет нагрузка по 4,5 кВт на фазу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 28 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2016 Кому интересно - перемычки снял, подключил к трем фазам. Все ок, пар идет, трехфазный диф на 25А не выбивает )) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
