"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
С точки зрения архитектора это не эстетично. Как потом архитектору годится? Как коллегам в глаза смотреть? Такой заказчик, для архитектора, полное разочарование.
С точки зрения соседа все равно.
С точки зрения заказчика которому потом всю жизнь по лестнице ходить и смотреть как она перекрывает часть окна, так пусть лучше архитектор страдает. Надет себе новый повод для гордости.
А сосед все равно забор построит. :D
Накладки думаю из массива дерева толщиной 40мм, подступенки или покрашу или заклею ламинатом (очередной бред?????)
если имеете в виду массив одной доской - то поведет со временем+звук появится характерный. как вариант - клеенный щит - желательно не сосна, а что-нибудь потверже - береза, ясень
с ламинатом, конечно, уже психуете...действительно, лучше уже под интерьер подбирать - или покрасить выготовив, или ковролином затянуть, или цветным глянцем-пластиком,или бамбуковой соломкой (зеленой, соломенной или замореной) по вертикали или по горизонтали
То же самое (поднять низ окна на 60см) планирую сделать и с остальными окнами данного фасада, а это окна в с/у и на кухне.
а вот с поднятием и закладыванием - смысл что-то менять?:) морочите только голову себе:)
не нравится под ногами окно - поставьте на него три пальмы, завесьте семейным портретом с подсветкой или поставьте монитор с картинкой центрального входа:) - всегда будет интересно на второй этаж подниматься:))
минус вижу только в этом и еще в том, что нужно будет все закладывать:)
Накладки думаю из массива дерева толщиной 40мм, подступенки или покрашу или заклею ламинатом (очередной бред?????) (хотя архитектор все время мне говорит о мраморе....)
Конечно бред, но это пройдет цена вопроса 75 грн дубового подсупенка в Эпике. Рано или поздно любой архитектор получит себе мраморную плиту или гранитную, кому как повезет.
Вот по поводу ступеньки переходящей в подоконник (если речь идет об окне, которое на фото4), то есть мысль заложить этот проем еще 20см снизу и 10см - слева. Получится 1 м х 1,2м.
Ну и пусть. Сделаете подоконник из деревянной ступени 40мм смотреться будет хорошо.
Я бы поднял верхнюю перемычку окна, чтобы изнутри окно не смотрелось как форточка (привет архитектору :))
Меня, смущает пространство под лестницей. Какие планы?
- Заложить газоблоком
- Так и оставить
- Часть заложить, часть оставить
Хорошее предложение. Присоединяюсь, хотел тоже такое подсказать,
но как-то нерешался:oops: - какие то советы получаются непростые.
Нет чтобы посоветовать -все классно Игорь, ничего не надо делать и так сойдет.
Но мы же такие советчики - что простых путей не ищем.
И результат интересует конечно правильный.
При увеличении высоты проема - этож не карандашиком архитектору фасад на чертеже исправить
(он тоже изменится, ну и паспорт фасада пусть скорректирует),
Тут еще чтобы окно поднять штробы прийдется бить в стене - балки швеллера в них заводить (новую перемычку),
стягивать их шпильками, соединять пластинами, подчеканивать сверху над балкой цементно песчаным раствором,
потом еще проем формировать, выпиливать старую перемычку..
Высоту окна сделать гдето 1750мм и от ступеней подоконная часть высотой 300 - будет неплохо смотреться.
Окно то с какой стороны ? Вроде с юга..
На кухне и в санузле уменьшайте, как задумали (практичность и удобство важнее, чем невидовой фасад на сторону соседа) А окно на лестнице снизу немного поднимите, а сверху добавте побольше :beer:
Всем спасибо за советы!:beer:
Понимаю, что наверняка наступлю на горло "архитектурной песне", но скорее всего таки буду закладывать все в один уровень.
По кухне и санузлу Надежда в точности подметила: главное - функциональность...:)
Что касаемо лестницы, то тут еще подвязано с тем, что вдоль стены нужно будет плинтус пустить (где-то 10см), и если ничего не закладывать, то плинтус в зоне окна не к чему притулить...:(
Принимаю как рабочий вариант и буду с архитектором обсуждать детали расстановка оборудования на кухне и в санузле, а также отделка лестницы...
Еще раз спасибо всем за поддержку!!!:beer::beer::beer:
PS По поводу "поднятия" верха окна, то тут боюсь ничего не выйдет - там у меня "хитросделанная" перемычка трехслойная...
Разве что разобрать до армопояса и выложить потом арочную перемычку... вот только "дуга" может "выпадать" из экстерьера... подумаем еще...
Вынуть существующую перемычку и разобрать до перекрытия.
Издревле стоят перед нами ДВА вопроса - "Кто виноват?" и "Что делать?".:rolleyes:
Не знаю, как у вас, но у нас во всем, что происходило до сих пор, виноват ислючительно Я.:fool: Что интересно, тут тут наши мнения с моей любимой половинкой полностью совпадают...:)
Конечно, можно спихнуть на "недолугих" прорабов, на криворуких рабочих, на "не ту" контору и т.п. .... но сам же их и нанимал, так что...
Ну да ладно, надо двигаться дальше... и тут подстерегает второй вопрос...
Пока шло капитальное строительство, то все было как-то более-менее понятно - что за чем идет и как делать, но вот теперь...
Итак, есть такой "план":
0. ЗАБОР, ВОРОТА, КАЛИТКА…
1. Планировка (перепланировка) помещений, закладка оконных проемов
2. Окна, двери (наружные)
3. Скважина
4. Канализация (септик, выгребная яма)
5. Подвод электричества в дом
6. Подвод газа в дом
7. Разводка электричества и слаботочки
8. Разводка отопления, водоснабжения, канализации
9. Проверка систем отопления-водоснабжения-канализации
10. Заливка полов (тепло-шумоизоляция…)
11. Штукатурка помещений (внутренняя)
12. Завоз грунта, планировка участка (зонирование, террасирование и т.п…)
13. Облицовка цоколя, отмостка, заливка пола террасы…
14. Облицовочные работы внутренние (с/у, котельная)
15. Укладка покрытия полов (плитка, ламинат и прочая…)
16. Выравнивание потолков (гипсокартон?)
17. Покраска стен, потолков…
18. Установка светильников, розеток, выключателей, датчиков, камер и проч…
19. Установка сантехнического оборудования
20. Установка внутренних дверей
21. Отделка лестницы
22. Отделка террасы
ЧТО ЕЩЕ???
Плиз прошу подсказать - правильно ли расставлена последовательность выполнения работ, что можно "запараллелить" для ускорения процесса?
Программа максимум - встретить новый год у камина (кстати, его написать забыл...:o)
Жду рекомендаций и заранее ВСЕМ СПАСИБО!:beer:
Змінено користувачем Igor_M
.....правильно ли расставлена последовательность выполнения работ, что можно "запараллелить" для ускорения процесса?....
Водяные после штукатурки.
Гипсокартон до напольных покрытий.
Не знаю как запараллелить, но п 15 и 16 поменять местами, очень много пыли и грязи, когда затягивают и затирают потолок. А ламинат как по мне вообще после покраски стен и потолка стелить.
Окна
Электропроводка
Штукатурка
Отопление, водоснабжение
Стяжка
Плиточные работы
Гипсокартонные работы
Малярные работы
Установка электроприборов
Двери
Паркетные работы
Мебель
Новоселье
Окна
Электропроводка
Штукатурка
Стяжка
Плиточные работы
Малярные работы
Двери
Паркетные работы
Мебель
Новоселье
Вот блин, точно - новоселье забыл!!!:D
Вот вы ведь специализируетесь на штукатурке, правильно?
Можете пояснить на нормальном языке "для чайников" - почему сначала штукатурка, а потом - отопление, водоснабжение и стяжка?
Сантехникам при установке радиаторов нужна ровная поверхность.
А при заливке теплых полов деформационная лента должна примыкать к штукатурке.
С этим понятно - спасибо... Вот и Korni пишет: "Водяные после штукатурки".
По ТП такой вопрос (я так думаю). Перед заливкой нужно ведь всю систему протестировать? Т.е. к этому времени должна быть готова скважина, а также установлен котел...
Почему про котел думаю? Вот начитался, что трубы ТП имеют свойство "удлиняться" при подаче в них "теплой" воды (температура носителя ведь доходит до 50-55 градусов... или нет?). При этом вроде как "удлинение" существенное - до 10 (15) мм на метр... "Объемным" расширением можно пренебречь, поскольку оно компенсируется частично толщиной стенок труб... И вот до чего я "додумался" (чисто по дилетантски рассуждаю - на уровне физики 8-го класса). Что если перед заливкой стяжки ТП закачать в трубы воду с температурой в 35 градусов? Тогда разность температур носителя не будет превышать 15-20 градусов в обе стороны (разброс диапазона от 15-20 до 50-55 градусов)...
Есть ли в приведенных умозаключениях логика?
И есть ли смысл нагревать носитель перед заливкой до 35-40 градусов?
Если таки ДА, то получается, что котел уже должен стоять... ну и газ тоже должен быть подведен, наверное...:)
Нет
____________
Или есть только два варианта - мнение Korni и ошибочное?
Краткость она, конечно сестра таланта, но можно было бы и поразмашистее...
Например как в КВН кажись было (или Камеди-клаб):
"Папа, можно я сегодня пойду с Федей на последний сеанс в кино и почему НЕТ?"
........почему НЕТ?"
Напишу ИМХО.
p.s. у меня жена - в мфти поступила, но киевский радиофак заканчивала...
Любимая фраза -
Почему? - По определению
Есть мнение, что проводку+слаботочку лучше делать после штукатурки (т.е. доп. расходы на заделку штроб и само штробление).
А вы как решили делать, в какой последов-ти?
Кстати, окна какие будете ставить пластик или из бруса? Если деревянные, то штукатурить/мокр. работы желательно до окон.
Проводку+слаботочку думаю все-таки ДО штукатурки...
А вот с окнами полный кавардак - начитался и наслушался разного, вот и не знаю теперь из какого материала делать...
Вычитал, что у металлопластиковых профилей большой коэффициент расширения (до 5мм на метр погонный:o)...
Вот один форумчанин писал, что у него дверь металлопластиковая выходит на солнечную сторону... так если летом до 11 часов ее не открыть, то потом через окна лезть нужно...:D
Завтра поеду на выставку - пощупаю и подумаю еще...
Ничего с ними не будет, если окна конечно нормальные. Они же одной стороной вообще на улицу стоят и ничего. Хотя конечно дело хозяйское
Побывал сегодня на выставке...
Резюме - с каждым годом все хуже и хуже...:(
Видел пару производителей деревянных окон с алюминиевыми вставками.
Цена - примерно 300 ЕВРОв на 1м2 такого окошка...:o
Буду искать хорошие металлопластиковые - что-то на форуме тем много по окнам, а информации - не дюже.
Со стеклопакетом вроде определился - двухкамерный с і-стеклом...
Может кто подкинет идеи - с торону какого профиля смотреть?
А вы определились, чем проводку делать -многожильным либо моножилой?
Если моно, то штукатуры могут повредить жёсткий провод, торчащий из стены.
Я бы смотрел в сторону Маши Доброе Утро
Окна
Электропроводка
Штукатурка
Стяжка
Плиточные работы
Малярные работы
Двери
Паркетные работы
Мебель
Новоселье
Че то не впиливаю... А если я хочу все отопление в стене, чтоб только одна/ две трубки выходила к радиаторам?! В Кениге как-то так делают...
В Кениге продают и ставят 5-камерный профиль уже давно. Или я не прав?! речь об окнах, или стекло само двухкамерное?!
