AndyAntonov Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 В полосе толщиной 5мм сверлить кажется непросто будет... Нормальным непластилиновым сверлом и с охлаждением — сверлить будет точно. Блин, я швеллер самосверлящим винтом обычным аккумуляторным шуруповёртом просверливал не раз, а тут сверло и дрель (только обязятельно с регулировкой оборотов)… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 1 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Нормальным непластилиновым сверлом и с охлаждением — сверлить будет точно. Блин, я швеллер самосверлящим винтом обычным аккумуляторным шуруповёртом просверливал не раз, а тут сверло и дрель (только обязятельно с регулировкой оборотов)… Сегодня как раз начали выставлять столбики на прямой участок - фасад. Хлопцы предложили болгаркой вырезать выемки полукруглые снизу полосы, потом "одеваем" полосу на поперечно расположенные куски арматуры и обвариваем. Поперечины привариваем на таком расстоянии, чтоб потом их приварить к вертикальной арматуре столбиков... Посмотрим что из этого получится... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 2 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 (змінено) Вот тут предлагали мне подумать насчет того, куда "сливать воду"... У меня ж уклон от дороги. Посему предусмотрел два эшелона (вернее этажа) для дренажа. Куда-то пропали Александры - Korni и Pryakha... Что б они насчет дренажа сказали? На фото 1 по центру ниже - заложена гильза 160мм. Здесь будет проходить дренажная труба ф100мм, которую планирую протянуть до ручья (проходит в 25м от участка), а также дотянуть до дома и в эту же трубу завести слив воды с крыши и отмостки... (такой пока план...). На том же фото выше (по ростверку) три отверстия ф50мм для отвода ливневых вод (на случай залпового таяния снега или ливня...) На фото 2 фрагмент "малой китайской стены". Здесь тоже посередине первого пролета внизу такое же отверстие (виднеется), еще одно - в дальнем углу (т.е. будет три сквозных трубы через весь участок и - в ручей). Здесь же запечатлены "свежие" столбики. Они пока темно-серые такие, но со временем становятся обычного "бетонного" цвета как на фото3. Кстати, на последнем фото какие-то темные пятна видны на столбах и не проходят уже очень долго... Прораб говорит, что это опалубочное масло. Вроде со временем должно выгореть - посмотрим... И еще по поводу дренажа - на последнем фото забор идет с уклоном, планирую эту траншею тоже засыпать щебнем, а потом сверху - немного грунта, тем самым обеспечив сток воды вниз... ЗЫ Опять прошу помощи по лестнице (теперь на 2-й этаж). Вот здесь вопрос - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48524 Ну очень нужны мнения и рассуждения... хэлп! Змінено 2 листопада 2010 користувачем Igor_M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Вот уже начал "отгораживаться" от дороги... Как ни мерял, а в итоге получилось, что правая сторона фасада оказалась "проваленой" - визуально вроде не так заметно было, а когда залили ростверк, то оказалось, что он высотой до 80см доходил... Ну и заезд уже "оконтурился"... На крайнем левом столбе видно выпуски труб, коих заложил три штуки (знакомые отдали обрезки м/п водопроводных - вот и пригодились через два года...). На фото2 - закладная в столбике под трубу для ворот откаьных. Много просмотрел вариантов и выходит, что ворота ну никак вплотную к столбикам не получаются, а идут с зазором 7-10см. Вот если и у меня будет большой зазор, то тогда трубу вертикальную приварю, чтоб его закрыть... Т.е. еще одна "попытка" предусмотреть что-либо заранее, посмотрим сработает на этот раз или... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 4 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2010 Ну вот уже наконеу готовы ростверки по фасаду, поэтому есть возможность глянуть со стороны - как примерно будет смотреться забор на фоне дома... или дом на фоне забора... На фото3 - ростверк по левой стороне. Здесь перепад с соседом небольшой, поэтому ростверки высотой в 40см - теперь пойдет темпее... На следующем фото - ставим столбы по левой стороне. "Стреляем" по двум предпоследним столбам, а угловые сделаем в последнюю очередь... Вроде как приловчились уже с опалубкой, но все равно после вибратора "выдувает" немного фанеру между шпильками... млин... хлопцы вроде сначала скрепляли еще саморезами (простыми "гипсокартонными" 3,5х45), но говорят, что они не держат. Вот елки - почему сразу мне не сказали? В-общем, купил саморезов диаметром 6мм длиной 50мм. Думаю, что эти держать должны... и вообще вместо шпилек надо было бы этих толстых накрутить через 20см... На последнем фото - готов ростверк с "тыла" - тут у меня будет "черный ход" - калитка и ворота... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 По технологии не получается сразу ставить столбики - нужно ждать пока предварительная заливка цоколя-ростверка застынет. Поэтому наблюдается некоторый разрыв... Но вот уже практически "застолбились" от соседа справа (фото 1) - остался один неохваченный плюс угловой... Тем временем уже закончили ростверк по фасаду (фото 2)... пришлось помучаться с закладыванием трубок разных для подводки кабелей... надеюсь, долбить потом ничего не придется. И остался последний рывок по ростверкам - еще один заход и получим полную "закольцовку" - граница (участка) будет на замке... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 В-общем, как мы ни стараемся, а все равно ровно у нас не получается... Ни разу мне не удалось застать момент снятия опалубки со столбиков. Вот и в этот раз приехал, а опалубку уже сняли, но... очевидно не все гладко, поскольку застал строителей за "шпаклевкой" столбиков (фото 1). Разводят крутой ц/п раствор 1:2 и что-то там подмазывают и трут... На фото 2 - "левая" сторона вид сзади. Вот никак не могу понять - почему нельзя в торце вырезать шаблон из двух кусков фанеры и раскрепить его между щитов? Они торец закрывают куском эппс, который понятное дело повело конкретно... И вот смотрю на все это и думаю - а ведь куда спокойнее вообще не приезжать "в процессе", а в конце принять работу и ФСЁ...;) Ну и наконец появилась возможность доделать крышу террасы... Тут тоже не без приключений - заказал планки разные, и... оказалось, что Раннила прекратила выпуск металла RR32 (Матовый полиэстер)... млин... У меня осталось парочка разных планок и я планировал дозаказать таких же... да и с крышей дома должно же "стрелять"... С большим трудом нашли в остатках один лист, которого как раз и хватило на несколько недостающих планок. На крышу террасы решил не стелить подкладочный всплошную - остался почти целый рулон, который порезали на полоски и поклеили по контуру... ну и оставили цельный кусок для ендовы... Ну и пришлось повозиться с переделкой стропилки, поскольку предыдущие "бойцы" накрутили "хомутов" в достаточном количестве... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 и... оказалось, что Раннила прекратила выпуск металла RR32 (Матовый полиэстер)... Плохая новость. У меня весь металл RR32 (Матовый полиэстер) и я на след год собирался заказать металл на торцы балкона в этом же цвете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 8 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Плохая новость. У меня весь металл RR32 (Матовый полиэстер) и я на след год собирался заказать металл на торцы балкона в этом же цвете Думаю, что еще можно поспрашивать у дилеров и найти в остатках нужное количество металла... Если форма планок вам пока непонятна, то можно выкупить пару листов металла, а потом погнуть "из своего материала...":rolleyes: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 9 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Ну вот и свершился обряд схождения... Наконец соединились все цоколи с ростверками и теперь уже "прямой наводкой" никто не проскочит (если ворота не заметит...). Вот так уже выглядит одна застолбованная сторона (фото 1). Правда, остался один "зуб" незабетонированный... На фото2 уже наконец перешли на фасадную сторону столбики ставить... Надо сказать что за 4 оборота китайская фанера уже "подгуляла" малехо... Ну да ничего - на фасаде у меня два захода, надеюсь выдержит, а там уже по левой стороне пойдем, то если и будут огрехи, то не так будет бросаться в глаза... Кстати эта "левая" сторона как раз на фото 3. На дальнем плане - "место встречи", которое ясное дело осталось неизменным... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Куда-то пропали Александры ... Что-то, Игорь - высокая стеночка у вас получилась. Не экономно.. Вроде и проект разрабатывался.. А проектировщик на чьей стороне воюет? За вас? экономит материал.. или за подрядчика? ..т.е. - дает стране бетон Я бы вообще подвесил бы балку на сваях 0,25х0,5м (bxh) опора, и 0,15х0,5м в пролетах. Балку выполнил бы уcтупами. Уступы делал бы не хаотично, а последовательно. За дренажи, скажу,..как-то они мелко находятся, заглублены недостаточно, наверное... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Что-то, Игорь - высокая стеночка у вас получилась. Не экономно.. Вроде и проект разрабатывался.. А проектировщик на чьей стороне воюет? За вас? экономит материал.. или за подрядчика? ..т.е. - дает стране бетон Я бы вообще подвесил бы балку на сваях 0,25х0,5м (bxh) опора, и 0,15х0,5м в пролетах. Балку выполнил бы уcтупами. Уступы делал бы не хаотично, а последовательно. За дренажи, скажу,..как-то они мелко находятся, заглублены недостаточно, наверное... Ну наверное можно было пооптимизировать, но я и так затянул, поэтому по ходу что-то корректировал, но не сильно получилось (без расчетов особо не рисковал упрощать) - вот глубину заложения ленты поднял на 20см например... А по поводу высокихростверков на фасаде десь подробно излагал www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=743423&postcount=1685 - у меня там ямка небольшая и эти 10м буду засыпать (решил лучше потом засыпать...) У меня балка так и получается 0,15х0,5 (где-то 0,6 а где-то 0,4) И опора идет 250х250, а в высоту - на высоту ростверка... а потом наверху столбик еще... А по поводу дренажа хочу отдельно темку стартонуть - надеюсь там поподробнее обсудить (в т.ч. и с вами ;)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Ну вот наконец-то можно посмотреть что у нас получилось с уже юзаной опалубкой со столбиками по фасаду (фото 1). На фото 2 уже сняли опалубку с последнего угла - теперь уже точно можно сказать, что основание (фундамент + цоколь-ростверк) готовы. Ну а бригада снялась на побывку на пару дней - к родственникам на свадьбу укатили (святое дело!). Приехал я в субботу по разным делам - крышу посмотреть, уровни отбить для лестницы на второй этаж - взял лазерный уровень. Прошелся глянул на столбики - вроде ничего так, но... черт меня дернул проверять их лазерным уровнем... Короче, отклонение по вертикали на некоторых экземплярах до 1см доходит. Это нормально вообще? Кто подскажет - это "в пределах" допуска или мне уже начинать нервничать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 .....это "в пределах" допуска или мне уже начинать нервничать? Срочно переделать! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 ....Кто подскажет - это "в пределах" допуска или мне уже начинать нервничать? Не подскажу в пределах это или нет, но точно знаю - нервничать не надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Срочно переделать! Ну елы-палы.... Я ж ясно спросил - "начинать нервничать или нет"? Про переделать даже еще не начинал думать... Вы же прекрасно меня изучили - где-то недели через две (если меня не переубедят) начну думать о том - переделывать или нет? И если вдруг решу переделать (по истечении месяца надоедания всем и вся на всяких форумах, беседах со знакомыми и незнакомыми конструкторами, архитекторами, стоителями, чертями с рогами..), то потом еще пару месяцев буду думать - как правильно переделать, чтобы потом не переделывать... Ну и конечно же закажу проект на переделку...:D Так все-таки - нормально это при высоте 2м уклон на 1см? СПАСИБО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroim DOM Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Так все-таки - нормально это при высоте 2м уклон на 1см? СПАСИБО! Вы специально задаете этот вопрос, чтобы все написали, о том, как Вы зачётно сделали уровень столбиков, что у Вас всего лишь расхождение на 1 см ))? Тогда +1 переделывать ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Так все-таки - нормально это при высоте 2м уклон на 1см? Отклонения должны быть до 1/500 или еще меньше - 1/1000. Т.е. при высоте 2м - это 4мм или даже 2мм. Это для несущих вертикальных элементов (стены, колоны) Но у вас это даже не дом, а забор. Тут требования упрощенные. Так что ваши отклонения столбов - на безопасную эксплуатацию объекта - не влияют. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroim DOM Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 То по-моему отлично! Думаю, Вы добились своей цели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Ну елы-палы.... Я ж ясно спросил - "начинать нервничать или нет"? Про переделать даже еще не начинал думать... Вы же прекрасно меня изучили - где-то недели через две (если меня не переубедят) начну думать о том - переделывать или нет? И если вдруг решу переделать (по истечении месяца надоедания всем и вся на всяких форумах, беседах со знакомыми и незнакомыми конструкторами, архитекторами, стоителями, чертями с рогами..), то потом еще пару месяцев буду думать - как правильно переделать, чтобы потом не переделывать... Ну и конечно же закажу проект на переделку...:D Так все-таки - нормально это при высоте 2м уклон на 1см? СПАСИБО! Конструкционно - пофиг наверное, а вот эстетически, если наклонены по оси забора и внутрь вставить лист профнастила - сразу вылезет на щелях между столбиком и настилом и будет мулять взгляд - по себе знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Отклонения должны быть до 1/500 или еще меньше - 1/1000. Т.е. при высоте 2м - это 4мм или даже 2мм. Это для несущих вертикальных элементов (стены, колоны) Но у вас это даже не дом, а забор. Тут требования упрощенные. Так что ваши отклонения столбов - на безопасную эксплуатацию объекта - не влияют. То, что на эксплуатацию не влияют я понимаю... И вообще я тут не про нормативы спрашиваю, а по-простецки: "Если бы вам так сделали, как бы вы к этому отнеслись?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nat Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Ну елы-палы.... Я ж ясно спросил - "начинать нервничать или нет"? Зачем нервничать ? Нет причин ... для этого ... У Вас же стройка ... образцово - показательная ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 То, что на эксплуатацию не влияют я понимаю... И вообще я тут не про нормативы спрашиваю, а по-простецки: "Если бы вам так сделали, как бы вы к этому отнеслись?" Во времена строительства социализма таких поощряли - отправляли в Сибирь.:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Кто подскажет - это "в пределах" допуска или мне уже начинать нервничать? Вы бы почаще задавали б себе вопрос: а на что это влияет? Вы можете угрохать уйму сил и времени на вылизывание мелких косяков, чтобы потом, раз в 15 лет, кто-то из строителей (не строители так никогда не делают) стал бы в створе и "стрельнул" глазом вдоль забора. ВСЕ! Больше никто, никогда не узнает, что у Вас где-то есть отклонение 1 см. Более того: Вы же не собираетесь красить бетон? Будет какая-то штукатурка/облицовка? И Ваш перепад благополучно утонет в ней. Или появятся новые - как повезет. ;) Оно того стоит? ЗЫ. Или Вас беспокоила вероятность завала забора? Я склоняюсь к мысли, что, скорее, хотелось похвастаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 Вы бы почаще задавали б себе вопрос: а на что это влияет? ...................... ЗЫ. Или Вас беспокоила вероятность завала забора? Я склоняюсь к мысли, что, скорее, хотелось похвастаться. Начнем с конца. Вероятность завала не беспокоит, хвастаться нечем (пока)... А теперь по существу вопроса - на что влияет. Если я буду делать заполнение из металлопофиля, то просто металлопрофиль возле такого столбика подрежу наискосок - правильно? Если досками зашивать вертикально, то тоже примыкающую доску подрежу - правильно? И оно может и не видно никому (кроме меня не будет). Вопрос - почему я должен потом что-то подпиливать и подрезать? Это так по строительной технологии положено - если кто-то сделал криво, то все последующие должны к этой кривизне приспосабливаться и свою часть тоже делать криво? Где про такое можно прочитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
