"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
Все сделано конечно аккуратно и добротно. Думаю, можно будет через пару сотню лет водить экскурсии... как в замки, дворцы.
Если есть деньги, почему бы не сделать качественно ) Хотя, я уверен, что строители за Вашей спиной (ехидно смеется)
Да разве это дорогой забор? Вы что дорогих заборов не видели? Есть заборчики подороже чем Игоря дом вместе с забором.:):):)
Судя по котловану, думал, будет нечто такое (ссылка на изображение устарела)
А тем временем закончили щебеночную подготовку под ленточный фундамент и уже выставили "опалубку" под принятие подбетонки (фото 1).
Хотел бы прояснить про ширину "окопов". Толщина самой подпорной (она же фендаментная) стенки - 250мм, фундаментная лента (на которой стенка будет стоять) - 550мм (по шире 15см в каждую сторону), подбетонка - шириной 750мм (еще шире на 10см в каждую сторону)... ну и копали не идеально ровно, поэтому траншея и получилась примерно 80см...
Вроде как обычные отступы для ленточного фундамента...
На фото 2 изображены "ступеньки" - это такие будут перепады от пролета к пролету... По левой стороне - по 5см на пролет, по правой - по 15 см на пролет (правда, только первая половина забора - она и изображена), а вторая будет ровная...
Привез им бур ТИСЭ 250мм (thanks a lot to Businka:Rose:).
Технология изготовления свай принята такая - бурим отверстие на глубину 1м от нижнего уровня ростверка. Сворачиваем "трубочку" из битумакса (на шаблоне и скрепляем скотчем в трех местах) и опускаем вниз. Потом засыпаем щебень (с пол-ведра) и трамбуем. Потом бетонируем. Набор "сделай сам" на фото 4, на следующем - контрольная "дыра"... как потом выяснилось, она оказалась смещенной на 12,5см от проектного положения, поэтому засыпали ее песочком и полили как следует...:(
Пока экспериментировали с бурением, шла подготовка для приема бетона - щебень укрываем остатками разной пленки (фото 5), которую пособирали в вагончиках и в доме - безотходное производство!:beer:
Наверное, опечатка в имени.
Лена может обидеться.
Спасибо, исправил....
Плиз, подскажите - где еще у меня ошибки? Потому как забор еще НЕ сделал и есть время скорректировать...
.....где еще у меня ошибки?.....
Подсказываю, то что вижу по-быстрому....:D
p.s. подошла жена к компьютеру и увидела фото траншеи.... "А нахрена такой?!" - её фраза.
Я потому и стараюсь больше на работе писать (сейчас например), потому что если б жена увидела, ЧТО я ваяю, то отняла бы все деньги (даже на бутерброды...:rolleyes:).
Ну а про ТАКОЙ написал как раз сегодня еще раз подробненько очень (пост 1560)...
Как я ее понимаю!
Появилось первое жесткое основание на "зыбучих" грунтах...
Залили подбетонку В7,5 под ленточный фундамент (фото 1). Всего пошло 5 кубов.
Сваи под столбчатый фундамент с одной стороны уже залиты (фото 2) и приступаем к второй "боковинке" (фото3). Здесь видно, что "верхушки" из бумажной опалубки. Дело в том, что траншеи вырыты на 20-25см ниже верха свай (это для подсыпки щебнем), поэтому взяли остаток опалубки от колонн, порезали по 25см и одели их сверху на торчащий из земли кусок "трубки" из рубероида - получилась такая себе "гильза", которую после пару часов можно снять и переставить на следующую сваю...
На фото 4 наконец-то вырыли траншею под фасадную часть забора... При перестановке вагончика почему-то "забыли" убрать кирпич (три паллеты стояли так, что мешали разбить эту сторону...:(). Теперь "пробиты" все четыре стороны, и "диагонали сошлись":)
На фото 5 - "растворный узел", добавки крупным планом.
Как уже писал, Беветола даем 100мл на мешок цемента. Рядом в полуторалитровой бутылке НЕ квас, а Поролит, который был приобетен по настоятельной рекомендации Propeller'а (гран мерси)... А рядом с этой бутылкой ... шприц, потому как дозировка Поролита - 6 мл на мешок цемента... Поролит - воздухововлекающая добавка, которая позволяет существенно повысить морозостойкость бетона...
Это не тот, что используется для строительства взлетных полос аэродромов? Может и себе взять :)?
Именно, а точнее для взлетно-посадочных...
И еще для автобанов и т.п...
Цена вопроса - 2-2,5 грн. на куб бетона...
Начинаем вязать каркасы для ленточного фундамента. Вот пока такая получилась лесенка (фото 1) :rolleyes:.
Под ростверки подравняли траншеи, где надо - досыпали песочку (так говорят, по крайней мере...) потом слой щебня фракции 20-40 (фото 2).
На фото 3 - этот самый переход с ленточного на столбчатый фундамент. Первая свая - для обеспечения деформационного шва... На перепаде видно ведро со "стульчиками" - будем подкладывать под низ каркаса для обеспечения защитного слоя 30мм...
На фото 4 - "гибочный кабинет"... на дальнем фоне дружно всей бригадой гнем арматуру (видимо, это эффект присутствия...:D)... кстати на переднем плане бочку тоже приспособили - на горловине гнули круглые хомуты для связывания арматуры под сваи (все идет в дело...)
На фото 5 - растворный узел... Хорошо, что завез песка и щебня, а то фасадную часть уже прокопали и залили... и проемчик для ворот хоть и 4 метра, но для маневра места маловато...
Змінено користувачем Igor_M
Начиниаем вязать каркасы для ленточного фундамента. Вот пока такая получилась лесенка (фото 1) :rolleyes:.
На фото 3 - этот самый переход с ленточного на столбчатый фундамент. Первая свая - для обеспечения деформационного шва... На перепаде видно ведро со "стульчиками" - бкдем подкладывать под низ каркаса для обеспечения защитного слоя 30мм...
Игорь, я все понимаю, типа, мой дом - моя крепость; для себя ж - это навека. Но это все-таки перебор...
Как я ее понимаю!
Вот, теперь можете представить, что говорили жены строителям Великой Китайской стены!
В германии к примеру вообще заборов между домами нет, наши заборы их просто пугают. У нас же по другому наверное просто нельзя. Раз решил так и будет :)
Не сделаешь забор — будет проходной двор. Увы. Даже если не хочешь его ставить. :(
не жалко "тупо" закопаных денег в землю ?
Вот не знаю, за что и благодарить, то ли за поддержку, то ли за сочувствие...:(
Денег жалко - не то слово... каждый раз как приезжаю - плАчу просто... и требую четкого выполнения проекта...
Я ж не с бухты-барахты такое затеял... Больше полутора месяцев по форуму "скитался" по разным веткам с расспросами, все пытался расшевелить народ и получить нормальную порцию критики...
В конце концов даже темку "запустил" (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44832)...
И в своей ветке проект предварительно выложил... а еще раньше про подсыпку диспут у меня тоже был...
Где ж вы раньше все были???
Сейчас думаю, что можно было бы рискнуть и вместо ленточного (это примерно треть) сделать везде столбчатый...
К этому пришел уже после того, как была проведена разметка по уровням сторон. Увидел я ее и решил понизить уровень ростверка (местами на пол-метра), опять же ближе к натуральному рельефу и подсыпки меньше тыщ на 100 грн будет...
Вот только когда я к этому пришел, то траншея под ленточный фундамент уже была выкопана...:( но может оно и к лучшему, потому как там 30см грунта, потом 10-15см суглинка, потом опять типа торфа что-то...:bad:
В-общем до песка таки не докопались, так что столбчатый стремновато там было ставить...
Вот такие пироги... т.е. очень похоже, что по-другому было нельзя...
Да и соседей у меня похоже очень долго еще не будет - люди скупили на пике с целью перепродать... и теперь ждут возврата тех цен...:o
В Германии и народ другой. Он по форточкам не лазит и не думает где чё-нить спиз..ь.
Зато если когда-нибудь пьяный чувак на Лексусе 470-м воткнется в вашу крепость то и поделом. Гордо посмотрите на это безобразие, смахнете его краску со стены и величаво удалитесь в свои владения...
Поскольку я уменьшил глубину залегания фундамента ленточного с 1100мм до 600мм (до низа ленты), то решил вертикальные выпуски сразу сделать и на ростверк одной деталью. Получились вот такие сдвоенные "клюшки" :rolleyes:, как их назвал бригадир (фото 1).
На фото 2 уже одна сторона в сборе... также решили и арматуру для колонн (в смысле столбов) выпустить цельными кусками снизу доверху (длинные клюшки:))...
А теперь вопрос желающим посоветовать...
Взял рулетку 100-метровую и прошел "сквозняком" по всем сваям и отметил фломастером черным риски - центр столбиков (проектное положение). Итого:
На фото 3 - отметка попадает на центр сваи - правильно...
На фото 4 - отметка смещена относительно центра сваи на 5см.
Что делать в этой ситуации?
Ничего страшного, если у меня ось столбика будет смещена относительно оси сваи на эти 5см (есть и на 3см, но есть и больше)?
Т.е. я выгну выпуски арматуры на столбик на эти 5см и спокойно заливаю?
Напомню, что столбики будут связаны между собой ростверком размером 600х150мм...
На фото 5 - "тяжелый случай":( Это как раз место деформационного шва, левая свая - для "поддержки" ростверка, а на правой как раз должен быть столбик... а тут смещение вообще более 10см...
Что делать? Придумал вроде как пробурить рядом с этой сваей слева еще одну дыру, обкопать, чтоб примыкание к существующей свае больше было и залить бетоном (ну и арматуру туда понятное дело)...
