Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Может грубовато, но это "дурна голова ногам спокою не дає". Досок на участке мало? Можете для...а хрен его знает для чего, но это было бы в Вашем стиле - их прострогать, отшлифовать и прогрунтовать в несколько слоев - а то мало ли, бетон не так схватится или отклонение будет более 1мм... Нескромный вопрос - столько тут строчите, пытаетесь заниматься стройкой - а когда Вы работаете/зарабатываете на стройку? Про внимание семье я тактично помалкиваю. Если Вам удается успевать ВСЕ - тогда второй нескромный вопрос - что курите/употребляете? Не в обиду - я б сам употреблял, чтобы все успевать У нас говорят "За дурною головою і ногам горе..." Но сути это не меняет... можно еще добавить "...і рукам теж". Только обращаю ваше внимание, что в данном случае руки и ноги мои, а головы - другие. Если внимательно читали ветку, то поймете чьи. Досок у меня практически не осталось - все, что было (после опалубки армопояса) пустили на подмостки для кладки стен (в два слоя). Остались обрезки, да и те в виде оборванных кусков щитов, в которых по пол-кило гвоздей... Гвозди они не жалеют, но при разборке не вынимают... Хотя меня отец учил - разобрал - вытащи все гвозди, рассортируй и сложи - тебе же проще будет потом найти что-то подходящее... Но опять же то был МОЙ отец... Да и доски такие, что... Работать успеваю (я не за станком посменно), пишу иногда на работе... Да и работаю часто дома допоздна, иногда (для разрядки) заглядывая на форум... чтобы ответить на ваши вопросы (как и обещал). Так вот по существу вопроса - курю Camel silver. Если интересно почему, то напишу в курилке (там это ближе к теме)... Теперь нарисуете мне чертежик опалубки, сбитый из неструганных кривых досок, "гуляющих" как по ширине, так и по толщине, сбитых гвоздями... для изготовления перемычек по чертежу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 М-дя... Сколько строюсь и не знал, что столько проблем с опалубкой... Да какие проблемы с опалубкой? Вот без опалубки - проблема... Так где покупать и почем? И какие размеры листа? Скажем ламинированная фанера 20мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Да какие проблемы с опалубкой? Вот без опалубки - проблема... Так где покупать и почем? И какие размеры листа? Скажем ламинированная фанера 20мм... Ламинированная фанера идёт на многоразовую, на скользящую опалубку. Вам вполне достаточно OSB или влагостойкой фанеры. OSB идет до 18мм - зачем больше? Но Вам и 12ти хватит с головой - обрезками доски обвяжете - все равно на подпорки нужна доска. То, что поверхность будет шероховатой - Вам же плюс. В Эпицентре Вам её и порежут, если так приспичил станковый рез. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 ось причепились до людини) усі ми різні хоча і сам Ігорю дорікав,але думаю форуму і нам ,тут ,більшою чи меншою мірою присутнім,все-таки більше користі чим некористі від того,що е такий приватний забудовник як Ігор. потрібно визнати-його вітка е оригінальною(так само як і "к2" ,і ще багато інших). в кінці кінці,привертаючи увагу за допомогою цього форуму,будь-хто з нас викликае зауваження і схвалення,а це допомагае зробити майбутні рішення досконалішими! отже,Ігорю дякуем за оригінальність,а всім нам-дякуем за те ,що реагуем на його "філософію" в будівництві. Я насправді вдячний за всі зауваження, запитання, дорікання та ін... Насправді це дозволяє мені ще і ще раз переглядати свої "заморочки" та шукати шляхи до спрощення процесів... От тільки б побільше було б конкретних порад - зроби так і так. Звичайно, просити щось намалювати я не маю права - це вимагає часу... Але зі свого досвіду скажу, що коли пробуєш намалювати те, що пропонуєш, то тут уже чітко видно всі нюанси реалізації... А написати просто - "робиш не так", то це справа не складна, але не достатньо інформативна... То ж чекатиму на конструктивні ПРОПОЗИЦІЇ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Я насправді вдячний за всі зауваження, запитання, дорікання та ін... Насправді це дозволяє мені ще і ще раз переглядати свої "заморочки" та шукати шляхи до спрощення процесів... От тільки б побільше було б конкретних порад - зроби так і так. Звичайно, просити щось намалювати я не маю права - це вимагає часу... Але зі свого досвіду скажу, що коли пробуєш намалювати те, що пропонуєш, то тут уже чітко видно всі нюанси реалізації... А написати просто - "робиш не так", то це справа не складна, але не достатньо інформативна... То ж чекатиму на конструктивні ПРОПОЗИЦІЇ... Да? А в чем проблема? Монолитный ригель, сечение даже больше, чем в Вашей схеме. Делать просто: выставили так-сяк доски на опалубку, выстелили пенопластом с гребенкой и залили с арматурой. Чтоб не выстебывались с оплатой за "сварку армосеток" - просто пусть уложат внизу три штуки и после заливки сверху утопят еще три и 3,14%дец. и шо? Помогло? Или Вы как-то среагировали? Нет же - пошли покупать ДСП. Кстати, куда Ваша фанера делась? Когда монолитили - она ж была? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Да какие проблемы с опалубкой? Вот без опалубки - проблема... Так где покупать и почем? И какие размеры листа? Скажем ламинированная фанера 20мм... Я использовал влагостойкую фанеру - остался доволен: сначала пошла на опалубку для доливки перемычек, потом - армопояс, потом - опять перемички а армопояс, потом - фундамент забора... По состоянию - еще хватит и на следующий сезон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Да, Игорь, делись травой!!! Мне уже в аську отправлют линки на твои абасцаки... скоро будешь в яндекс топ-100 Илья, ну ты же видишь - я не придумываю ничего лишнего для топ-топа... Мне хоть 100, хоть 200... Раньше бывалоча и по 700 мог потянуть за раз, а теперь как говорится "Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та..." Но ничего, БУДЕМ ЖИТЬ! ЗЫ Яндексом не пользуюсь, посему что там творится мне неведомо... я все больше по углам шастаю... в смысле по Google'ам... ЗЗЫ Кстати, веселить народ тоже дело... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 и шо? Помогло? Или Вы как-то среагировали? Нет же - пошли покупать ДСП. Кстати, куда Ваша фанера делась? Когда монолитили - она ж была? Блин, это сообщение я прощелкал... ЧЁРТ было бы отлично, тем более что у соседа пенопласта как гуталина - завались... Еще раз ЧЁРТ Фанера эта фирмы... и она уже как говорится "бувала у бувальцях"... Вся покрученная, разбухшая... выбрать нечего... пытались "прижимать" шурупами к планкам - вся констркуция начинает "играть". У меня ж "заморочка" основная в том, чтобы низ (основание) был как можно более ровным - я на него кладу предварительно "склеенные" торцами блоки (вот тут есть фотка www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=359830&postcount=692)... и даже небольшая неровность приведет к тому, что они "отколятся"... а может и нет, но все-таки при ровной поверхности вероятность "разлома" гораздо меньше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Я использовал влагостойкую фанеру - остался доволен: сначала пошла на опалубку для доливки перемычек, потом - армопояс, потом - опять перемички а армопояс, потом - фундамент забора... По состоянию - еще хватит и на следующий сезон Вот еще один нормальный вариант. А она листами 1,5 на 1,5 метра кажись? Мне была бы в самый раз... Правда, там еще нужны будут куски 1,9м... То есть все равно что-то придумывать пришлось бы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Вот еще один нормальный вариант. А она листами 1,5 на 1,5 метра кажись? Мне была бы в самый раз... Правда, там еще нужны будут куски 1,9м... То есть все равно что-то придумывать пришлось бы... Придумывать ничего не нужно - берете рейку 50*30 и привинчиваете на стыке двух листов. А можно не рейку, а вообще - обрезок той же фанеры. В общем, смотрите фото: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Придумывать ничего не нужно - берете рейку 50*30 и привинчиваете на стыке двух листов. А можно не рейку, а вообще - обрезок той же фанеры. Вот в вашей конструкции "Опалубка для доливки перемычек" ключевое слово доливка. Т.е. перемычки заводские установили - есть жесткая конструкция и доливка незначительная по толщине... Кстати, интересный вариант с "подрезанием" блоков снизу... Я отказался от стандартных перемычек, потому как они 22см высотой, а блок - 20см... Эти 2 см можно было бы подрезать и тогда вокруг этого плясать... Но уже поздно пить Боржоми - назад дороги нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Поскольку Вроде как все продумал, теперь осталось реализовать. Интересно - как проверить - трамбовали они послойно или нет? Не буду же я два дня над ними стоять? Тем более, что собираюсь опалубку мастерить под оконные перемычки... А очень просто - берёте лом или арматуру потолще и выборочно со всего размаху заганяете в песок в разных местах если входит равномерно без провалов, то трамбовали и проливали.а если нет. то Сами знаете. И контрольный в голову в отверстие ложите шланг включаете воду воронка маленькая хорошо, большая - сами знаете.:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gerda Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Внимательно и дооооолго читала Вашу ветку, я в шоке от Вашего терпения и... дотошности, надо дать почитать моему мужу :D, чтобы он не говорил, что дотошнее меня в мире не бывает... и стройбригаде, которая нам фундамент заливала.... то-то они обзавидуются, что мои наезды раз в неделю и звонки каждый день - это ничто, по сравнению...... Скажите, а что в цокольном этаже будет, что так его укутываете? сведующие, прошедшие стройки, к Вам обращаюсь... неужели все так плохо, и если я не стояла над душой каждый день и не меряла каждый угол - то ппц фундаменту - основе всех основ? и если я согласилась, что отбивать ФБС не надо, а положить в полном размере, но чтобы вписать в мой размер дома, то для этого допустить "выпуклость 3 см" стены фундамента - то все пропало? Почитаешь такие вот ветки и думаешь - пора ехать раскапывать фундамент и смотреть как строители его гидроизолировали???? :sad: ХЕЛП!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Ламинированная фанера идёт на многоразовую, на скользящую опалубку. Вам вполне достаточно OSB или влагостойкой фанеры. идет до 18мм - зачем больше? Но Вам и 12ти хватит с головой - обрезками доски обвяжете - все равно на подпорки нужна доска. То, что поверхность будет шероховатой - Вам же плюс. В Эпицентре Вам её и порежут, если так приспичил станковый рез. Поехал в Эпицентр... OSB 12-ти не хватит.... 18-ю надо бы... на худой конец компромисс - посередине. Получается по раскрою четыре листа (по 160 грн) плюс порезка примерно 110 грн... Итого 750 грн... По ДСП 18мм получилось даже дешевле. То, что поверхность шероховатая - это в плюс... только надо бы соляркой помазать перед заливкой... а то я видел, какие куски ОСБ потом в бетоне остаются... Одно хорошо - это действительно для таких целей строительных можно применять... вернее, можно было бы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Да какие проблемы с опалубкой? Вот без опалубки - проблема... Так где покупать и почем? И какие размеры листа? Скажем ламинированная фанера 20мм... 4287115 4287958 0507349966 Фанера влагостойкая, ДСП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 По ДСП 18мм получилось даже дешевле. То, что поверхность шероховатая - это в плюс... только надо бы соляркой помазать перед заливкой... а то я видел, какие куски ОСБ потом в бетоне остаются... Одно хорошо - это действительно для таких целей строительных можно применять... вернее, можно было бы... Берите 15мм. Ващет, я не понял: я заливал плиты перекрытия 12мм ОСБ и все нормально, а Вам зачем столько? Постелите пленку. Но тогда не будет шероховато. И чем Вам ОСБ в бетоне мешает? Если не трощить, то и не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Скажите, а что в цокольном этаже будет, что так его укутываете? сведующие, прошедшие стройки, к Вам обращаюсь... неужели все так плохо, и если я не стояла над душой каждый день и не меряла каждый угол - то ппц фундаменту - основе всех основ? В цокольном в-основном подсобные помещения - погреб, кладовка, мастерская, котельная и... бильярдная... Я тут все писал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=3 На плане большая комната названа игровая (как ей положено по документам)... там еще стол был бильярдный нарисован (это ж план с расположением мебели ), но поскольку как раз из-за бильярдной с супругой были самые ожесточенные споры, то я попросил архитектора из окончательного варианта стол убрать... ..... Хоть и не прошедший своей стройки, но все-таки скажу такое: Боже упаси, не вздумайте ничего откапывать! Все у вас ХОРОШО... Просто вы могли себе позволить наезды раз в неделю, а я - нет... И вся разница только в этом, потому что они все равно делают так, как они делают... Конечно, когда я с ними, то получается больше так, как я хочу... но это с ними редко случается... Главное - чтобы не халтурили... и делали все по ПРОЕКТУ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр. Киев Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Теперь нарисуете мне чертежик опалубки, сбитый из неструганных кривых досок, "гуляющих" как по ширине, так и по толщине, сбитых гвоздями... для изготовления перемычек по чертежу? ------------ так вопрос решился у меня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Вот я одного не пойму, вы все говорите, что надо придерживаться технологий, а какие производители ГБ рекомендуют заливать перемычки как вы? Везде написано что либо готовые, либо из лотковых блоков, все ясно, понятно, чинно и благородно, зачем изобретать велосипед, тем более что этим нарушается технология, а вы этого не любите. И чем ваши перемычки отличаются от буржуйских, что их надо лить по особому( размеры и количество окон там даже больше нашего)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Теперь нарисуете мне чертежик опалубки, сбитый из неструганных кривых досок, "гуляющих" как по ширине, так и по толщине, сбитых гвоздями... для изготовления перемычек по чертежу? ------------ так вопрос решился у меня Вот это дело... главное - иметь хороший и форматный лес. У меня такого и в помине нет - один мусор остался... Очень понравился ваш фундаментальный подход к этому делу... Я так понял, что с наружной стороны вы прибили фанеру ко всему каркасу окна, чтобы обеспечить жескость и при заливке бетона установленные блоки 100мм толщиной не выперло на улицу? А как решился вопрос по окнам первого- мансардного этажа? Там же высота окон поболее будет... тут у вас 1,2м, а у меня 1,6м... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Вот я одного не пойму, вы все говорите, что надо придерживаться технологий, а какие производители ГБ рекомендуют заливать перемычки как вы? Везде написано что либо готовые, либо из лотковых блоков, все ясно, понятно, чинно и благородно, зачем изобретать велосипед, тем более что этим нарушается технология, а вы этого не любите. И чем ваши перемычки отличаются от буржуйских, что их надо лить по особому( размеры и количество окон там даже больше нашего)? Подробное обсуждение перемычек было здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24296&highlight=%EF%E5%F0%E5%EC%FB%F7%EA%E8+%E3%E0%E7%EE%E1%E5%F2%EE%ED Там же схема моих перемычек. Если вы под "буржуйскими" понимаете то, что делал burguy, то у него трехслойная конструкция... Это - продуманное решение... в т.ч. конструктивно... Исполнение хочется чтоб было тоже... если хотите, то это моя "забаганка". Имею ли я право что-то сделать САМ при постройке своего дома? Имею ли я право сделать сам так как я задумал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Вот в вашей конструкции "Опалубка для доливки перемычек" ключевое слово доливка. Т.е. перемычки заводские установили - есть жесткая конструкция и доливка незначительная по толщине... Приведу еще несколько примеров: 1. Фундамент забора (ширина 50 см, высота - около 40см) 2. Лестница (фанера - сбоку): Убедил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Приведу еще несколько примеров: Убедил? У матросов НЕТ вопросов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Ну слава Богу! Пока не было погоды для кладки блоков наконец-то сделали обратную засыпку... Спасибо всем, кто помогал советами и рекомендациями по поводу того как делать обратную засыпку, в том числе и в глупой ветке под одноименным названием - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24914&highlight=%E4%E5%EB%E0%F2%FC+%EE%E1%F0%E0%F2%ED%F3%FE Честно говоря не уверен, что заплатил справедливую цену, но при обсуждении стоимости исходил из расчета, что работа займет три дня... ... но справились они фактически за один (?). При этом прораб пол-дня был с ними и уверяет меня, что все трамбовалось послойно и арматуриной проштыкивал для проверки... Прорабу спасибо за хорошую организацию процесса - все шло конвейером (подвозка грунта экскаваторчиком с фронтальной загрузкой, распределение по котловану, трамовка) и контроль за исполнением... Теперь уже больше похоже на ДОМ, а до этого за счет котлована смотрелось совсем по иному... Для защиты эппс от механических воздействий и прямого "намокания" использовал п/э пленку 200мкм (нашел с трудом). Хлопцы сказали, что "дуже добра" и нигде ни разу не порвалась... Опять же пленку выбрал исходя из обсуждений на еще одной глупой ветке - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24155&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E8%F2%FC+%FD%EF%EF%F1... Результатом доволен... (см. фото) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
burguy30 Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 ігоре,скільки ви заплатили за засипку і які одиниці виміру(ціна за "х") ви використовували? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
