"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
Удобнее чем Rautitan Stabil?
Вы не поверите - удобнее...;)
Тут главное приловчиться и вовремя остановиться при перегибе...
Конечно металлопластик "податливее", но я его исключил из списка полностью по ряду причин. Основная - наличие металла, потом толщина "стенки" (например для 16-й трубы 2,6мм против 2,2 у флекса) и вытекающее отсюда опасение по поводу натяжных гильз... ну и т.д и т.п...
...ценовой фактор я в принципе не рассматриваю... разве что в самом конце...:)
Выкладываю фото по промежуточным результатам эксперимента с поздним посевом капусты разной под агроволокно.
Вот как выглядели "подопытные" 23-го августа (см. фото):D
По порядку фотографий:
брокколи
брюссельская
пекинская
цветная
...ну а еще один первый "кончанчик" вырос на той капусте, которую случайно обнаружил в бурьянах, когда готовил грядку для эксперимента (всего там "нашлось" шесть всходов)...:oops:
Простите, что постоянно встряю и увожу Вас от огородной тематики.
1) Я думал наличие металла это хорошо, меньше температурные расширения.
2) Стенка толще, фитинг сидит плотнее, тоже вроде плюс.
Поясните?
А чем это плохо?
Поясните?
Джентльмены, все, что тут я пишу (и ранее тоже) - мое личное мнение...
Однако свою точку зрения я стараюсь аргументировать...;)
Много о трубах написано недавно в этой теме в части, посвященной ОВК.
Например вот в этих постах:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3087517&highlight=%EE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%E5#post3087517
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3113649&highlight=%EE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%E5#post3113649
Кратко по вопросам:
1) О каких температурных расширениях вы говорите?
Диапазон изменения лежит в пределах +15 - +70... Ну пусть даже это будет разница в 60 (или даже 70) градусов. Посчитайте на сколько "удлинятся" трубы на каждом метре (с металлом и БЕЗ). Какова разница? Кроме того, трубы ведь не "закатываются в бетон" (как это мафия делает с неугодными), а укладываются либо в гофре, либо в утеплителе, т.е. есть компенсаторы расширения. Более того, для длинных участков у производителей есть специальные компенсаторы...
В металлополимерных трубах - будь то старый "недобрый" металлопластик, либо современный PEX-C/Al/PEX-C (знакомая комбинация?) слои имеют РАЗНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ, и сами можете предположить чем это чревато...:(
И хотя производители стараются изобрести "суперклей", чтоб все это выглядело монолитной конструкцией, но сделать это не так-то и просто...
На мой непросвещенный взгляд вероятность расслоения все-таки существует... в первую очередь в местах повышенного "напряжения"... например в изгибах трубы (что приводится как несомненное преимущество металлопластика...хотя и тут желательно использовать специальные трубогибы), в местах соединения с фитингами.... ну и...
Приведу пару цитат из одного из первых попавшихся ресурсов:
"Основная опасность опасность использования металлопластиковых труб таится в следующем. Такая труба представляет собой слоеный пирог: внутренний слой — сшитый полиэтилен, далее слой клея, затем слой алюминия, вновь слой клея и, наконец, наружный слой из полиэтилена или другого материала. На все перечисленные слои сверху накладывается латунный фитинг. При работе такой трубы, например, в системе отопления, она нагревается от протекающего теплоносителя. Коэффициент теплового линейного расширения у полиэтилена свой, у клея свой, у алюминия свой, у наружного покрытия трубы свой, и у фитинга также свой. Многократная температурная деформация такого количества взаимно соприкасающихся материалов вызывает ослабление трубы...
Резюме: металлопластиковую трубу можно с достаточно высокой степенью надежности применять только в случаях, когда изготовленный из нее трубопровод работает при одной и той же температуре, что на практике встречается редко."
Как по мне, то для ГВС ситуация еще хуже, поскольку там перепады температур более существенные и более частые...:oops:
2) По поводу ПЛОТНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ...
Начнем с того, что внутренний диаметр металлопластиковой трубы ЗАУЖЕН. Я выше приводил пример по РЕХАУ:
Труба Rehau Rautitan stabil, D 16х2,6 мм (внутренний диаметр 10,8 мм)
Труба Rehau Rautitan flex, D 16х2,2 мм (внутренний диаметр 11,6 мм)
А фитинги ОДИНАКОВЫЕ. Ну и теперь представьте себе разницу в "напряженности"...:o Производитель гарантирует, но все-таки...
Чем допустим хорош РЕХ-А? У материала есть "память" - вы его зажали натяжной гильзой и немного "сплющили", а он стремится вернуть свой размер и заполняет все "зазубринки" в фитингах. В случае, когда вы разделили его металлом, то...
Опять же в местах соединений все слои при нагревании ведут себя по-разному...:pardon:
Как по мне, то ПЛОТНЕЕ в данной ситуации никак не означает ЛУЧШЕ...
ИМХО...
Еще раз подчеркну - для себя выбрал РЕХАУ потому что:
1) РЕХ-А самый лучший из всех РЕХов в мире:lol:
2) наличие универсальной трубы (однородной), которую использовал и для радиаторного отопления, и для теплых полов, и для водоснабжения.
3) имею опыт эксплуации - на квартире 15 лет стоит система рехау - это был чуть ли не первый экпериментальный дом в Украине - никаких проблем....:good:
Собственно "никаких" проблем и всем желаю!!!:beer:
PS У меня вообще к многослойным конструкциям некоторое предубеждение...
Началось с того, что я подробно разобрался в типах ограждающих конструкций (то бишь наружных стен) и для себя однозначно определил, что стены будут ОДНОСЛОЙНЫЕ... для чего в проекте сразу заложено было - газобетон толщиной 400мм плотностью D400 (на то время был самый теплый из конструкционно-изоляционных стеновых материалов)...
Однако жизнь внесла коррективы...но об этом позднее:Search:
PPS Извините за многабукафф...
... что-то не получается у меня по-другому... наверное если краткость - сестра таланта... то многословие - его брат...:sorry:
Змінено користувачем Igor_M
У Тесе он одинаковый. А вот наружный отличается. Потому фитинги одинаковые, а кольца разные. Что там у рехау не знаю, но подозреваю, что то же самое. Фактически МП ТЕСЕ это РЕХ-С труба, плюс люминь, плюс тонкий слой РЕ.
Металлом разделен обычный МП - там почти одинаковые слои пластика внутри (до металла) и снаружи. В МП ТЕСЕ все по другому (обычный РЕХ-С внутри и тонкий слой РЕ снаружи) и металл никак не влияет на память трубы.
Ну в местах соединений влияние температурных изменений размеров будет пропорциональной толщине и коэффициенту температурного расширения слоя, при такой конструкции, как в МП ТЕСЕ основное влияние будет давать внутренний слой, так же как в обычной РЕХ трубе. Более того у ТЕСЕ МП имеет бОльшую рабочую температуру, чем РЕХ-С.
Я вот выбрал ТЕСЕ из-за металлических гильз, МП взял т.к. он по-любому устойчив к воздействию света (что там с РЕХ не понятно) и удобнее (по крайней мере мне) в монтаже. Ну и с инструментом у нас было попроще для ТЕСЕ.
P.S. Это я не к тому, что что-то лучше, что-то хуже - думаю и рехау и тесе, в любом варианте (МП/РЕХ) достаточно хорошие решения чтобы работать долго и счастливо. Просто многие Ваши претензии относятся к обычным МП трубам, а не к обсуждаемым многослойным.
...не я это предложил...:D (незабвенный Л.Броневой)...
Тезка... но вы такой апологет Тесе, что должны были бы знать, что...
...У ТЕСЕ он (внутренний) РАЗНЫЙ...а вот НАРУЖНЫЙ ОДИНАКОВЫЙ...
Вот бегло посмотрел некоторые сайты:
sofievka.kiev.ua/sistema-polietilenovyh-i-metalloplastikovyh-trub-tece/-diametr-16+-name-truba-2
profiterm.kiev.ua/truba-i-fitingi-tece.c.htm
Хотя может это безграмотные дилеры что-то напутали...:oops:
Толщина стенки в РЕХАУ - 2,2мм, а в ТЕСЕ - 2,0мм. Думется, что в МП трубах ТЕСЕ слой полиэтилена еще меньше...
Как по мне, то чем тоньше конструкционный (рабочий) слой материала, тем...по крайней мере "не лучше"...:(
Размышляю так исключительно в связи с некоторым природным слабоумием...:fool:
Интересно чем металл отличается от алюминия?:o
На память трубы влияет ее "толщина" - чем толще, тем память "лучше".
Наружный слой (как сейчас обнаружил) вообще обычный РЕ, напрочь лишенный какой-либо памяти...:no:
Так что имеем по факту ТРИ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛА, которые аж никак не соединены на молекулярном уровне...
Ну не нравится мне такой "слоеный пирог"... я бы предпочел что-то однородное... что и сделал в итоге...
Я позже еще добавил насчет мест изгибов (уже после того, как вы написали этот пост)...
А я вот выбрал РЕХАУ из-за пластиковых гильз.:) Они только-только появились тогда у них и этого мне и нужно было, поскольку фитинги я однозначно брал пластиковые. Теперь у меня в системе вообще не было никакого металла!!!:Yahoo!:
По техкартам РЕХАУ для пластиковых фитингов НЕЛЬЗЯ использовать латунные гильзы!!!
А вот пластиковые гильзы можно и на пластиковые и на латунные фитинги. Кстати в тех же техкартах написано, что если есть соединение в полу (в стяжке), то металлические фитинги с гильзами необходимо тщательно заизолировать перед тем, как заливать раствор...
По поводу воздействия света, так тут я не понял - вы что открыто прокладывали трубы? И утеплитель даже на открытых местах не надевали?
С РЕХ как раз все понятно - нужно прятать от ультафиолета...
А вот доступность инструмента как раз и может служить определяющим фактором...
PS Я это к тому, что выбор труб (равно как и всего остального) - "это вопрос религии и сантехнического феншуя" (как говорит murava).
Все, что я писал, писал акцентировано по трубам ТЕСЕ... некоторые из этих же недостатков присущи и обычным МП трубам, но там еще есть ТАКОЙ ВОРОХ ПРОБЛЕМ, что я их не затрагивал умышленно...
PPS Игорь, если вы самого себя уже убедили в том, что ваш конкретный выбор самый правильный, то ничто и никто не сможет вас поколебать...
Впрочем, как и меня тоже в том же...:lol:
Так что давайте вместе считать, что мы ОБА ПРАВЫ!!!:flag1:
да вы правы разница во внутреннем диаметре труб есть - 0,6 мм
но ведь немецкие инженеры дают гарантию что фитинг подходит под обе трубы..
Под этим термином Вы имеете в виду трубы типа ?
Металлопластиковые трубы Herz
Труба металлопластиковая (металлополимерная) PE-RT/Al/PE-HD 16х2,0
и они хуже ТЕСЕ Rehau Stabil?
Я имею ввиду трубы типа https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B&biw=1280&bih=866&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=2X9kVaXpCePIyAP1uYH4Dw&sqi=2&ved=0CDUQsAQ...:(
А в общем случае это системы, где фитинги либо на компрессионных, либо на резьбовых зажимах...
Судя по всему вы не нашли времени прочитать те посты, ссылки на которые я давал в сообщении № 4126 - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3498101&postcount=4126.
Если вы почитаете ХОТЯ БЫ те материалы, то вопросов у вас уже просто не должно остаться...................................................................
Ну а если и после этого они у вас появятся, то мне просто нечего вам ответить...:unknown:
В-общем, в конце августа наступила практически уборочная страда...;)
За прочими заботами я как-то забыл совсем о картофеле. И когда вспомнил, то не смог найти где же я ее посадил...:o
Грядка так заросла бурьяном, что я почти целый день выкорчевывал эти заросли. На фото 1 справа это только пятая часть того, что накорчевал...:( Как видите - есть такие экземпляры, которые повыше грушки (в самом крае справа возле забора)...:shock:
Зато урожай был очень даже неплохой - было что с одного кустика ведро картошки "добывал", причем две трети - довольно крупная...:good:
Дело в том, что это новый участок, который был в предыдущий год "под паром", а в конце лета я посеял там фацелию...
На той же территории и свекла удалась (см. фото 2 и 3).
А вот на последних двух фото - помидоры черри. Они практически не поразились фитофторой, поскольку посадили их позже... Причем это те, которые сами выросли из семян помидоров, опавших на землю за год до этого. То ли они выработали иммунитет, то ли еще чего...:)
В-общем, выросли они приличненько так... только вот обидно, что мы (точнее дочка с супругой) пожалели их не не пасынковали...:confused:
В результате их столько завязалось, что не все успели до заморозков созреть...:cry:
В том то и дело, что наружный разный, и гильзы разные именно из-за разного наружного диаметра (на указанных сайтах бред полный).
Открываем файл с тех. информацией от ТЕСЕ и смотрим:
У ТЕСЕ есть еще водопроводные трубы (PEXc), с такими размерами:
У меня используется два типа труб - многослойные (МП) и чуть-чуть водопроводных РЕХс (из-за "конской" стоимости МП труб большого диаметра).
См. выше. МП это фактически РЕХс труба, и сверху две тонких оболочки (если интересно могу завтра зафоткать). Я как раз о толщине и говорил. В силу тонкости наружных слоев на память они никак не повлияют.
У меня подводки к радиаторам идут снаружи, остальное все в стенах-полах в теплоизоляции.
Змінено користувачем sov1178
Да, на сайтах таки полный бред - вот такие есть проффесионалы своего дела...:(
Конечно, разные гильзы это не очень удобно...
А так в целом все просто замечательно... кроме цены...
Я так понимаю, что на TECE PE-Xc\Al\PE цена получилась примерно такая же, как и на REHAU RAUTITAN flex 16...:o
Зато работать вам с ней было удобнее...;)
В прошлом году первый раз посадили перцы...
Мы толком не знали как и что... через какое расстояние сажать, как ухаживать и т.п...:fool:
Просто у знакомых осталась рассада, вот они нам ее и дали.
Причем рассада была "три вершка от горшка"... сантиметров по 4-5 и хилая такая, что я думал не выживет...
Место отвели на участке земли, которое перед этим было засеяно рожью озимой, а на следующий год - фацелией...
Результат нас приятно удивил - они хоть и не высокие выросли, но стебли были мощные и держались "солдатиком" (фото 1)...:o
Всего было около 50 кустиков различных сортов (около 10 разных).
Особенно по вкусу пришлись "бычий рог" (фото 2).
Интересный сорт типа ратунды, но перчики торчат все "вверх тормашками" (фото 3).:D
Ну и конечно был традиционный "болгарский" красный перец (фото 4), а также наша родная классическая белозерка (как же без нее-то).;)
К сожалению, нам рассаду дали очень поздно... да и посадили мы ее не сразу... поэтому до "технической зрелости" дотянули немногие...:oops:
Но и так я лично объелся перцем так, что мне хватило запаса аж до следующей весны...:beer:
"Что посеешь - то пожнешь!" - знаменитая пословица (или поговорка? - я все время путаю...:pardon:) как нельзя точно отображает наши потуги вырастить лук репчатый...:(
По обыкновению спохватились поздно, нормальный "севок" не купили... потом как-то забылось за другими делами... И вот знакомая посоветовала купить халцедон. Его вроде можно семенами высевать и он успевает вырасти "большой-пребольшой"...;)
Опять долго искали семена, потом искали место где посеять...
В итоге "урожай" по весу практически был равен весу посеянных семян (фото 1)...:D
Кстати его так и не собрали (не готов он был) и я весной уже его выковыривал и выбрасывал... правда одна луковица на вид и на ощупь выглядела вполне съедобной, но я решил "не отделять ее от коллектива".:)
В этом году история повторяется - семена закуплены, но грядки под них еще нет...
В прошлом (2014) году как-то рановато наступили ночные приморозки.
К сожалению, неожиданностью это стало только для нас, похоже... :o ...поскольку почти все мои знакомые к тому времени уже накрыли грядки агроволокном... и у меня его было тоже достаточно, но...не накрыл...:fool:
...и это очень печально отразилось на перцах (см. фото 2)...:cry:
В итоге почти пять ведер свежеподмороженных перцев пришлось закопать.
И еще одна поговорка подтвердилась полностью, а именно "то густо, то пусто...". На сей раз о тыквах. И место вроде как выбрали нормальное, и сроки посева соблюдали (правда и подсевать и пересевать приходилось), и вроде как ухаживали, но... результат на лицо (см. фото 3). Это собственно практически и весь "улов".:bad:
Если сравнить с прошлогодним результатом, то это практически ничто.
Вот на фото 4 и 5 те самые чудо-тыквы...:good:
А подробнее о приятном вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&highlight=%F2%FB%EA%E2%FB&page=174...
Ради справедливости нужно сказать, что внуки уже прошлым летом как-то стали меньше их есть... и у меня до сих пор в морозилке где-то 6-7 кг тыкв осталось образца 2013 года... да и из нового "урожая" съедено пока АЖ ДВЕ ШТУКИ...
Последняя глава об огородных делах прошлого сезона...;)
Отчет об эксперименте с поздним посевом капусты под агроволокно.
Честно скажу, что я особо не надеялся на какой-то выдающийся результат.
Основная затея была из-за пекинской капусты. Она вроде как любит короткий световой день, поэтому ее нужно сажать или очень рано... или очень поздно...что я и сделал...:)
Ну а брюссельская, цветная и брокколи пошли "прицепом"...:oops:
Ну и с ними ничего путного не вышло.
Вот на фото 1 на переднем плане цветная капуста, а на дальнем - брокколи и брюссельская. Кстати последняя таки "дошла до кондиции" и кочанчики можно было до Нового года собирать...правда у дочки и к ним предубеждение почему-то... говорит, что сваха давала и там было много каких-то жучков...:(
На что я возвразил - "так это ж сразу голубец получается!!!":D
Из цветной в итоге аж один кочанчик хиленький получился (фото 2).
ЗАТО ПЕКИНСКАЯ... полностью оправдала мои ожидания.
Лна дружно взошла, не боялась морозов (в разумных пределах) и выросла до технической зрелости (фото 3 и 4).
НО... я когда покупал семена, то смотрел только на то, чтоюы была скороспелая, а уже потом выянилось, что она листовая...:o
И хотя листья были достаточно упругие и сочные, внуки отказались ее есть...
В-общем, купусту пришлось "утилизировать" (фото 5):cry:
Недавно как-то сидел с внуками и смотрели передачу на английском про домашних любимцев (pet)...
Детвора сокрушалась, что вот у них нет никакого домашнего животного...
Вот через две недели заедем на дачу у них этих любимцев будет... завались...:)
Вообще за последнее время кто только не жил у меня на участке - собачки, которые сделали выводок у меня под досками, птички, которые вили гнезда в недоделанной крыше дома (кстати сейчас их "потомки" делают то же самое в крыше гаража - в трех местах свили гнезда и сейчас там птенцы такую какофонию разводят...;))...
Были также и ужи (фотку 1 и раньше выкладывал), а потом ужи пропали, зато ежики свили гнездо под досками и наплодили там потомство - смешнючие такие (жаль не смог сфоткать:()....ну про ящериц и прочих я уже молчу... а в прошлом году откуда не возьмись забрела черепаха - на фото 2 она под "столом" на террасе...
А как же без кротов? а мышек-норушек и лягушек-попрыгушек???
Но вот последние "жильцы" явно озадачили...:o
Началось это примерно две недели назад - почти каждый день, когда я возвращался с дачи (а это примерно в 22-22:30), на дороге в 30м от участка нас "провожал" заяц. Настоящий такой, большой... Он в 5-10м от нас перебегал дорогу и когда я останавливался, чтобы рассмотреть его, он спокойно "позировал" и даже не реагировал на включение дальнего света...И вот на предыдущие выходные жена с детьми пошли в угол участка к малиннику и как закричат!!! Я перепугался, выскочил из дому и вижу - на меня несется зайчонок...:shock: Увидев меня, на ходу развернулся на 135 градусов и "рванул" в щель под калиткой...
На следующий день он опять забегал...
И вот на эти выходные вообще мы обалдели - сидим пьем чай на террасе, а мимо нас пропрыгивает еще один зайчонок - немного прихрамывает.
Похоже, что у него покалечена левая задняя лапка. В-общем, он спокойно жевал травку в 5 метрах от нас. Я сбегал за фотиком и сделал пару снимков (см. ниже). И только когда я приблизился, он нехотя спрятался под той же кучей досок...:oops:
В понедельник все опять повторилось...
И вот вечером, как по расписанию, нас вышли провожать УЖЕ ДВОЕ - как я теперь понимаю, зайчика и зайченок (который шустрый)... а вот "меньшенький" (с больной лапкой) остался у нас на участке...
Я так понимаю, он там проходит процесс "реабилитации" - подальше от бродячих собак и всяких нехороших людей...
Супруга хотела было его прогнать ("он же всю капусту съест"!!!=@), но я попросил ее оставить малыша в покое - когда поправится, то (надеюсь) мамаша его заберет...:Search:
Вот такой у нас почти "теремок" теперь получился с "зайчиком-побегайчиком"...
Не хватало нам теперь дождаться еще лисички-сестрички, волчика и иже с ними...:D
  • Лайк 8
У меня зайцы весной тоже часто забегали - видно где-то под сеткой нашли лаз :) При этом наделали шкоды - обгрызли облепиху. Потому смотрите за ними - капуста это фигня, вот если есть какие-то многолетние растения, которые будут им по вкусу, то могут попортить их сильно. ИМХО, без зайцев лучше, хотя они очень прикольные :)
У меня зайцы весной тоже часто забегали - видно где-то под сеткой нашли лаз При этом наделали шкоды - обгрызли облепиху. Потому смотрите за ними - капуста это фигня, вот если есть какие-то многолетние растения, которые будут им по вкусу, то могут попортить их сильно. ИМХО, без зайцев лучше, хотя они очень прикольные :)
Дык я и не собираюсь их у себя поселить на постоянку...;)
Пусть малыш подлечится и мамаша его заберет (надеюсь).
Ну и тогда "задраим все люки...":)
Он особо не беспокоит - прыгает потихонечку и травку выискивает наверное какую-то лечебную... я знаю что даже собаки и кошки занимаются "самолечением" при помощи трав...:oops:
Правда иногда к нему братец забегает (видимо
проведать...:D), так тот с такой скоростью носится, что уже пару огурцов и тыкв и кабачков мы не досчитались - затоптал...:(
Правда помидоры и перцы (и ту же капусту) - т.е. то, что уже выросло, он аккуратно огибает...:o
Слава Богу зайчиха на участок не заходит...
Если тушить на малом огне 3-4 ч
Я не знаю как вам, но мне зайчатина не понравилась еще с детства...:no:
Дед у меня был известным охотником и дичи я всякой перепробовал в свое время...
А вот КРОЛИКИ - это другое дело...ведь там кроме меха есть еще...
"два-три килограмма диетического легкрусвояемого сала мяса...":lol:
Да и если честно, я бы не смог зайчика этого съесть - он уже как член семьи почти что...:confused:
И красивый такой - вы же видели сами на фото...
Есть история как один чел.за три недели получил 50 т. уе за два кролика
Фоткал и в соц. сеть
Детки смотрят рукоплещут- тут они кушают тут в травке на солнышке играются
И тут пишет мол проблемы надо 50 тыщ или убью
через день выкупили кроликов за 50 т. уе
В-общем, внутри дом поштукатурен, все инженерные системы подведены... пора подумать и об отделке фасада...;)
Честно говоря, при начальном проектировании я больше уделял внимание функциональности внутри здания, а на фасад как-то даже и не обращал внимания...:fool:
Да и не мудрено было это сделать - он был такой себе... невзрачный...:(
Вот на первых двух рисунках как это выглядит в проекте.
Уже в процессе стройки я много ездил по Белогородке, Бобрице и разным окрестным селам... и везде мне на глаза попадались до боли знакомые очертания...правда все более из облицовочного кирпича...:o
Выяснилось, что все эти дома проектировал архитектор - он почти пять лет не мог "съехать" с этой темы...:oops:...почти сто домов...
...как потом он говорил мне - его вроде как замкнуло...
Дома-то в принципе разные, но стиль угадывался однозначно.
И вот тогда я уже начал задумываться о том, как бы его что-то поменять.
Здесь в теме у себя одно время выкладывал разные варианты и обсуждали с коллегами. В одном практически все были единодушны - первоначальный вариант - в топку...:bad:
И вот выкладываю пару итераций в порядке следования...
На рисунке 4 - почти было уже не окончательный вариант...даже заставил архитектора в 3Д нарисовать, чтоб "осязаемое" нечто получить.
НО... в конечном итоге пошли по пути упрощения и получился вот такой вот окончательный "дизайн" - "просто...и (надеюсь) не без вкуса"...:)
Немаловажная деталь - добавился пристроенный к правой стене гараж. Ранее гараж проектировался как отдельный на два авто... но там у нас самое высокое место и из-за высокого УГВ мы там разбили сад...
Так что выбирать особо не приходилось.
Могу сказать, что с гаражом дом уже не выглядит эдакой "цаплей", поскольку из-за компактного пятна застройки, высокого цоколя и практически полновесного второго этажа вид спереди был "не очень"...:confused:
Сейчас - совсем другое дело!:good: (как по мне...)
очень красиво смотрится!:flag1:
...и в данном случае...финансовых...:(
Это если говорить о варианте, который в объеме изображен.
Если честно, то это я настаивал на такой комбинации с рустами внизу.
А архитектор категорически настоял на облицовке "входной группы" камнем - его идея заключалась в том, что якобы давным-давно был домик небольшой и "натуральный", т.е. каменный.
И вот благодарные потомки (т.е. мы) решили сохранить эту реликвию и достроить вокруг нечто современное...;)
Таким образом модернизировать "родовое поместье"...:)
Мне жутко понравился такой дизайн (надо видеть со всех четырех сторон, но не могу найти сейчас картинки...:pardon:)...
НО... когда дошло уже дело до составления сметы, то тут я вспомнил крылатую фразу из старого доброго кино под названием "Коммандо".
Может помните, как там один спецназовец (афроамериканец) в салоне выбирал автомобиль? Когда он сидел в крутой тачке с недовольным видом, то продавец его спросил: "Что вам не нравится?":o
Ответ был таков - "Мне все нравится... мне ЦЕНА не нравится...":confused:
Так и в этом случае...
Причем архитектор сам предложил эти "упрощения" именно с точки зрения экономической целесообразности.
И новый (и окончательный) дизайн-проект был дружно утвержден...:beer:
Не нужно говорить, что супруга вначале было расстроилась, но потом (когда узнала "экономию") сильно обрадовалась...:D
Это почти как в еще одном классическом кино "Джентльмены удачи"...
Ребенок Хмырю написал письмо: "Сначала мы думали, что ты умер...но когда узнали, что ты в тюрьме, то сильно обрадовались...":lol:
