"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
ЗЫ и с нетерпением жду новых "отгадок"... вот инетерсно - неужели на форуме нет ни одного человека, который все бы делал по процедуре (как я) и уже построился???
:):) Мы идем по процедуре :-)) Разрешение на початок будивельных робит уже есть. В ГАСК Ирпеня очень замечательный инспектор. Авторский надзор производит, соответственно, автор проекта-архитектор. С ним договор и приказ. Технадзор производит Бучанское коммунальное предприятие за 2166 грн по-моему на весь срок строительства. Разрешение выдано на 3 года.
ЗЫ. Строительство хозспособом никто не отменял. Прописано господарським правом Украины в разделе Підрядні відносини в капітальному будівництві.
Приветствую единомышленников! :beer:
У меня пока пройдено согласование проекта в райархитектуре, выезд на место районной инспекции, получение Заключения о соответствии проекта, получение в Сельсовете разрешения на строительство ... и тут я уже начал строиться, хотя до конца процедуру не прошел еще... но вроде выездов больше не будет...
Позже получил в райархитектуре Строительный паспорт (три экземпляра)
Сегодня получил согласование Санэпидемстанции КСР, причем просто нормально "поговорил" с главврачом и за 15 минут все было подписано...
Дальше - пожарники...Говорят, что в нашем районе недавно поставили нового начальника и он шибко зверствует... поэтому начал искать "подходные пути"...
После этого уже подпишу договора на надзор и со всем этим - в облархитектуру - они дают заключительную бумагу...
Вроде так... или что-то упустил???
25-го заливали армопояс... с НОВЫМ прорабом...
Приехали с утра (в 8:30) и я обнаружил, что на тот "звезданутый" угол (см. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=330432&postcount=351) довязали арматуру и звездочки лишние убрали... прогресс...
Однако в том месте, где убирали один верхний ряд кирпича, кладка реально была развалена :-x (см. фото1). Указал на это прорабу и тот сразу дал команду развести густое цементное молочко и пролить, чтобы схватилось до заливки бетона (заказал на 11 часов)...
Опять же просил их смочить опалубку и блоки перед бетонированием (или хотя бы бочку накачать) - не сделали :-x. Поговорил с прорабом - может не нужно мочить? а он говорит - обязательно нужно!
Поскольку все работяги были заняты последними приготовлениями (готовили подмостки, исправляли недоделки, указанные прорабом), то я сам взял шланг и протащил к соседнему участку (воду пока одалживаем), а прораб сам залез на опалубку и все полил (см. фото2)...
Ничего подобного предыдущий прораб НЕ делал...
Змінено користувачем Igor_M
Последний взгляд с высоты бочки на незаполненную опалубку фото 1, 2).
Вот сейчас смотрю на эти фото и сам себя спрашиваю - а где рабочие???
Кстати, пока есть пауза и S.A.Y. нас не видит, напишу про очередные "усовершенствования", которые я "предложил" строителям...
Чтобы выставить все по уровню мы сделали отметки на блоках, от которых верх опалубки должен был быть на 51см выше... Чтоб не мерить каждый раз рулеткой, предложил сделать им мерную планку, которая "надевается" на верх опалубки, а нижняя "полка" подтягивается к метке на фундаментном блоке... см фото3
Поскольку у нас получился перепад блоков по высоте 25мм, то нижними подставками невозможно было добиться горизонтального расположения арматуры... в результате "совещания" с бригадиром (прораба прежнего неделю на стройке не видели) было принято решение подвязывать каркас к поперечным рейкам, а защитный слой обеспечить при помощи "звездочек". Поскольку подвязывать начали только с утра, то я предложил не цеплять звездочки, а использовать мерную реечку 30х30мм (фото3), которую вынимать после подвязки прутьев...
На удивление в этот раз обе "приспособы" они использовали по полной...
...оценили...:good:
Вот наконец прибыл долгожданный миксер...
В первую очередь подаем бетон в колонны под пристальным наблюдением прораба (см. фото1), заполняя их на 1/3, потом вибрируем это, потом парочку заходов - на пояс, потом колонны еще на 1/3, потом опять пояс, потом колонны до конца, а потом уже весь пояс...
Все это дело перемежаем вибрированием, причем бригадир никому это дело не доверяет - делает сам (см. фото2)...
Глядя на эту картину, мне вспомнилась известная поговорка:
"Человек бесконечно долго может смотреть на ТРИ вещи: как бежит вода, как горит огонь и ... как работают другие..."
В-общем залились мы...
Хотя и опять не без приключений... пришлось кран брать на стороне, а у него стрела 15м, поэтому потребовалось объезжать 2 раза - крановщик не сильно доволен остался... благо бетоновоз их (с фирмы), поэтому за простой не платил.... а заливали почти три часа...
Поздно вечером приехал поливать (ребята отпросились на два дня) - лазил по темному по лестнице...
Бри ближнем рассмотрении на следующее утро выглядело все удручающе - все в каких-то буграх и ямах (см. фото1)... правда к понедельнику все уселось (на удивление) - выложу фото того же участка позже...
Ну и общий вид на фото2 и 3...
В целом считаю, что твердую четверку можно поставить (или 4-)...
можно маленькую ложечку дегтя... в первую фото: почему там трещины?
Конечно можно... и даже нужно! и хоть бочку!
Получилось так, что ребята закончили где-то в 2 часа, собрались и укатили... я вообще-то говорил с бригадиром, что я вечером полью, но смог приехать только к 8 вечера... а на следующий день приехал только к 12 часам... тогда же и сделал фото1...
Т.е. мне не поставили грамотно задачу, я сам я не знал - через какой период поливать... получается, что за почти сутки была только одна поливка и этого (судя по трещинам) оказалось недостаточно... НО... я потом полил еще в 4 дня, а потом в 8 вечера, и еще в 9 утра на следующий день... с каждым разом было заметно, как трещины "закрываются" и в понедельник их уже практически не было видно...
Уважаемый Игорь! Вы планируете в этом году построить дом?
Если это так, то рекомендую Вам глубоко выдохнуть и .... расслабиться!
Упакуйте Ваш идеальный (для Украины) фундамент, купите новый компактный фотоапарат, берите семью и на недельку-две на отдых.
Послушайте меня, ни один дом, никакие инвестиции в пасив, никакие Ваши регулярные сообщения в 1.30 ночи и постоянный отрыв от семьи, не сохранят Вам бессценное здоровье, отношение с семьей и друзьями. Ваша цель, как писал Сергей31, не протянуть ноги до посева газона, а пройтись босиком по газону.
Задумайтесь над своими действиями. Иногда, когда мы проигрываем, то на самом деле выигрываем.
  • Лайк 9
Поддержу Datsko:Bravo:
По фундаменту ИМХО: 5-ти кратный запас качества, предназначен для эксплуатации мин.от 5-ти поколений. Посмотрите ближнее зарубежье. Основы проживания сильно меняются. Дети и внуки захотят совсем другое строение (сейчас прикрою рожу, от летящих в нее лаптей). Но думаю с горечью, как сложно кому-то придеться разбирать этот армопояс и сколько туда надо вложить денег, чтобы все перестроить.
Действительно, Игорь - расслабь булки. Отвлечись и почитай это - (ссылка устарела)
Igor_M не слушай всяких "доброжилателей"!
нравится строить дом, получаешь положительные эмоции, что принимаешь сам активное участие? так и замечательно! тем более будешь рад полученному результату!
а общество наше всегда делилось на стрекоз и муравьев...
....Вы планируете в этом году построить дом?
Если это так, то рекомендую Вам глубоко выдохнуть и .... расслабиться!.....
Полностью поддерживаю.
С Вашим подходом (необоснованной чрезмерности - глубокое имхо), уже мало шансов сделать до дождей. А класть ГБ (как я понял) под дождём - все Ваши старания по фундаменту снивелируются, пойдут прахом....
Швы под армирование прореж, клей выложи, газобетон с отклонением в 1,5мм :) приедет....
Да и нервы, опять же.... Я понимаю, что у нас страна Мересьевых, но всё же....
Здоровье не вернёшь....:(
mrd,
зря вы взяли доброжелателей в скобки. люди как раз искренне переживают и советуют. лучшее - враг хорошего. иногда.
+1 к доброжелателям, Игорь, береги свой сон!
Полностью согласен с Датско. Не надо гробить себя на стройке...:o
Коллеги от чистого сердца желают, так как все были в той или иной степени в вашей "шкуре" и уже далеко прошли этап фундамента.
Строительство Дома это долгий процесс, так сказать многолетний.... оставьте силы на другие этапы, а главное на счастливую жизнь в своем Доме:-)
Пусть фундамент постоит а Вы отдохнете. Даже деды наши в зиму не строились... Затраты ненужные скорость не восполнится качеством...:good:
Всем спасибо за выражение искреннего соболезнования...
Делаю вывод, что все очень сильно переживают, что я "отдам концы" и вы так и не сможете досмотреть "кино" до конца...
Сразу скажу "НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!"
И стройка тут не при чем. Просто люди делятся не только на "стрекоз и муравьев", но и на "жаворонков и сов"...
Вот, например, Датско запросто может что-то написать даже в 5 утра... и никто не считает это ненормальным...
Я обычно раньше часу ночи не укладываюсь...
А по поводу нервов, так это да... раньше говорили, что нервные клетки не восстанавливаются... могу сказать, что это - полная брехня!!!
Потому что если бы это было правдой, то я бы уже лет 5 не должен был бы ничего чувствовать....
Блин, с чего вы сделали вывод, что я себя гроблю?
Да, я езжу почти каждый день на стройку (в последнее время по утрам, потому что вечером уже рано темнеет),
- да, переживаю, если что-то не так делают,
- да, стараюсь с прорабом согласовывать этапы работ,
- да, уточняю у бригадира - что сделано и как и что планируем на завтра,
- да, иногда покупаю кое-что по мелочам,
- да, изучаю современные материалы и технологии и пытаюсь найти оптимальный вариант,
- да, езжу по представительствам компаний-производителей или по их дилерам и выясняю про их технологии, техкарты и все такое... "выбиваю скидки" в том числе...,
- да, обсуждаю с архитектором техпроцессы, а также конструктивные узлы и элементы,
- да, иногда и сам что-то прибиваю или прикручиваю (причем гораздо реже, чем того бы хотелось),
.... и т.д. и т.п...
Наверное я это все напрасно делаю - нужно сидеть дома под телевизором и ждать, когда тебе позвонит директор фирмы и сообщит, что дом построен и можно уже заезжать...
... но у меня так почему-то не получается...
Плиз, подскажите - чего из перечисленного мною выше НЕ НУЖНО делать, для того, чтобы вам построили такой дом, который вы хотите?
И еще одна просьба ВСЕМ:
Плиз, подскажите, что ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ для того, чтобы вам построили такой дом, который вы хотите? :beer:
Фундамент не нагруженный оставлять не хочу на зиму...
А сейчас такие технологии, что всю зиму можно строиться БЕЗ проблем... да и зимы сейчас не те, что при наших дедах...
Что касается скорости, то тут я наоборот - делю все по технологии, выдерживаю, выстаиваю, соблюдаю...
... вот только хлопцы иногда подводят - не могут сидеть без работы, поэтому иногда бегут "впереди паровоза"... я их ругаю (иногда очень сильно), но действует не всегда...
Я не планирую в этом году построить дом... надеюсь успеть коробку с крышей, а остальное...
Теперь по поводу отдыха... Для меня это отдых... я вообще люблю сам мастерить и что-то создавать...
И еще один фактор... я не могу сидеть без дела... а сейчас с бизнесом как-то потише, чем было раньше, вот я и перенаправил поток энергии...
Если бы не начался строиться - помер бы со скуки, наверное...
Да и нервы, опять же.... (
Если и вдруг такой газобетон привезут, вы можете себе представить, что это будет? И как вы потом людям в глаза смотреть будете?
Ведь все же решат, что это вы виноваты!
А вообще мне кажется, что во всем мире существует (или должен существовать) разумный баланс между качеством и браком...
Если это так, то я уже весь запас брака из этого баланса получил за время постройки цоколя... теперь впереди у меня - сплошное качество...:):):)
Приношу всем свои извинения, но я хочу изложить, что же было дальше...
Короче, сняли опалубку и начали стены выравнивать - где сбивать наросты (той коронкой), а где-то подтягивать... "Шпаклевали" клеем АНТ ДС-810...
В некоторых местах пошло "пупыришками" (см. фото 1). Прораб сказал, что это могло произойти, потому что там блок был весь в раковинках и воздух остался...
...По хорошему надо было бы их заставить переделать, но я ЗАБИЛ...
На фото2 и 3 видны следы попыток "обкарнать" немного блоки... Кстати, деревяшка на фото3 - это подарок "от Ковальской" - она прямо внутри блока ФБС была... конечно, "убрать" местами нужно было по 1,5 - 2 см... на самом деле "счистили" по 5мм... ЗАБИЛ...
"Застав дурня Богу молитися, то він і лоба поб'є"... Я просил их ТОЛЬКО сгладить перепады, т.е. растянуть где-то по 10-15см в обе стороны, а они мне аочти всю стену зашпаклевали - рады стараться... (см фото4) = опять ЗАБИЛ...
Да все правильно вы делаете !
Ведь Вам нравится строить, это видно невооруженным взглядом.:D
И пылаете Вы, Игорь не только потому, что есть много важных причин строить, а еще и потому, что вовлекла Вас стройка в себя! Если Вы вовлечете так-же весь коллектив (и директора, и прораба, и строителей - всех) в идею построить так, как никогда, вот тогда и получите желаемый результат. Знаете, в нашей стране только деньгами вопрос не решится.
Иногда бывает достаточно поговорить с людими душевно, что бы все изменили отношение к делу на противоположенное. Ищите подход!
В какой то песне слышал: - Каждый хочет любви и солдат и моряк (надо добавить: - И строитель и прораб):rolleyes:
Да, любые нежности акты скрытых работ не отменяют !
Александр, спасибо...
Так все и есть на самом деле и уже почти всех вовлек в это дело...
Вот сейчас расскажу... только ЧУР не набрасываться опять на меня за ночные сиденнья!:rolleyes:... просто сегодня практически цельный день на стройке провел, потом (как стемнело) к архитектору заехал... потом в эпицентр(кое-что закупить на завтра... т.е. уже на сегодня), потом еще заправился, потом перекусил малехо, потом плов на завтра приготовил... ну и полежал на диване пол-часа...
Сегодня "вовлекал" бригадира и рабочих - вместе клеили гидроизоляцию... и не потому, что я им не доверяю, а потому, что хочу лично убедиться, что сделано так, как надо (вернее, как мы с архитектором проработали).... будет ли "держать" воду наш слоеный пирог - покажет время... но я немного забежал вперед...
Балда, это вы на что намекаете? На известную поговорку?
Отвлекся (за счет собственного сна - другого времени нет)... это мне так снилось, что я так буду строиться, но... я понимаю, что это недостижимо в нашей стране для рядового обывателя - вот вам правду расскажут 95% здешних обитателей...
Очень хочется надеяться, что это пока...
Но спасибо, тронут, правда тему детей и внуков я описал в другой ветке - что-то типа "хотели бы вы жить не в кирпичном доме?"...
Я почти уверен, что внуки точно также захотят жить в моем доме, как я в доме своего деда (т.е. - никак), но надеюсь на это (так легче строить и жить...)
В четверг утром когда был на стройке, сказал бригадиру, что стены цоколя будем обрабатывать праймером в пятницу после обеда (чтобы стены после шпаклевания просохли), но... когда приехал в пятницу, то оказалось, что они уже все прогрунтовали (см. снимки) - полный п...!
Я чуть не .... наорал на них... вплоть до того, что они "обиделись" и типа "все, прямо сейчас уезжаем"... нифига себе заявки, у меня уже панели едут и кран заказан....
Ну никак не могу понять - в чем я провинился? ЗА ЧТО???
Ведь даже в инструкции на клей написано, что сохнет 48 часов, к тому же дождь сильнейший был в ночь со вторника на среду....
В-общем, закатали они грунтовку на не совсем сухие стены (по моему мнению), поскольку делали это в четверг после обеда...
Но делать нечего, пришлось на это тоже ЗАБИТЬ... даже не взирая на то, что те "пупырышки", о которых я писал ранее, так и остались...
