"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
Такой перепад д.б. в случае правильно рассчитанного размера (мощности) радиатора.
Александр, так все-таки уточните - если размер (мощность) радиатора рассчитаны правильно, то разница на эти самые 15 градусов (я рассчитывал для 70/55) должны быть на выходе радиатора при УСТАНОВЛЕННОЙ термоголовке? Или при НЕ установленной?:unknown:
И еще вопрос (если ответ будет "при НЕ установленной").
Будет ли правильным (корректным) попытаться добиться "нужной" температуры на выходе радиатора путем изменения преднастройки термоклапана, встроенного в радиатор?:confused:
СПАСИБО!!!:beer:
....то разница на эти самые 15 градусов (я рассчитывал для 70/55) должны быть ....
А с чего Вы взяли, что всегда должна быть разница в 15°С?
Т.е. нужно для начала рассчитать все... а потом уже делать...
Это позволило сэкономить время - т.е. мне так было быстрее.
А вот когда уже все сделано, то что - "поздно пить Боржоми"?
Подкрутите так, как Вам советовали.
Система с термоголовками в принципе самобалансирующаяся (ну в определенных пределах). Но есть нюансы, например, если Вы снижаете температуру с помощью программатора, то головки при падении температуры полностью откроются и далее правильность распределения тепла по комнатам будет определяться правильностью расчета и балансировки системы.
Если система правильно посчитана и сбалансирована, то при полностью открытых термоголовках (ситуация как выше) и отсутствии влияния внешних факторов (солнце, например) в комнатах будет сохраняться правильное распределение температуры, а вот если система не сбалансирована, то может получиться, что в одних комнатах будет холоднее, чем хотелось, а в других теплее.
СПАСИБО!!!:beer:
Игорь, так собственно этим клапаном и производится настройка...
Но вы должны понимать, что если расчеты ведуться на 70/15, то в реальности может получиться и 70/60 и нет никакой необходимости зажимать до 55.. Просто система автоматически станет более низкотемпературной , тоесть при -22 в ней воплне может работать режим 65/55, а то и 60/50..
На момей практике часто так и происходит, практически ни одна система не работает на максимальных расчитанных параметрах, всегда подача до 70 градусов. Есть дом, где вообще высше 55 еще никогда не подымалась...
Поэтому главный параметры, который требеют настройки: одинаковая разница между подачей и обраткой на всех радиаторах..
ЗЫ кстати Если радиаторы настроить скажем на режим 70/55, то при понижении температуры подачи дельта будет автоматически сама уменьшаться вплоть до 5 градусов при 30-40 градусах подачи..
ЗЗЫ Открою вам секрет: в простых домах с количеством радиаторов до 10 и с незауженными трубами я вообще редко делаю балансировку, все помещения и так равномерно прогреты...
Если кому интересно, есть довольно познавательный ОТЧЕТ по данному котлу.
Его в спецразделе выложил форумчанин Fully Dragon.
Почитать можно начиная отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1617390&highlight=Ferroli#post1617390...
От себя могу добавить только то, что у меня два года котел работал только на отопление...
Просто тупо включал и ничего больше не делал...
С ноября месяца прошлого года стал следить за расходом газа.
К моему удивлению при температуре в доме +14 (выставил термоголовки на всех радиаторах) среднесуточное потребление газа было 10м3...:o
Причем НЕзависимо от наружной температуры (что при -15, что при +5)...
И это при том, что стены 40см газобетон (D400!!!) и еще и утеплено базальтовой ватой 50мм (а в углах и все 80мм).............:evil:
Мне Сергей_31 практически сразу после монтажа системы посоветовал проставить самый простецкий комнатный термостат (типа за 100грн)...:friends:
Но МЫ ЖЕ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ!!!:D
Несколько месяцев ушло на изучение принципов регулирования и анализу моделей разных программаторов от разных производителей...
Конечно же в первую очередь смотрел на линейку "того же производителя", а именно Ferroli.
Линейка представлена двумя моделями (по 4 модификации каждой), а именно:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
... и еще (ссылка устарела)
И захотелось мне "развернуться по полной"...:fool:
Т.е. купить самую старшую модель, да еще и беспроводную...
Почему именно беспроводную? Потому что не знал, где его поставить и предполагал, что смогу "перемещать" точку регулирования...:unknown:
В-общем, в течение нескольких месяцев "бомбил" всех поставщиков, сервисный центр и Представительство с запросами по поставке сего девайса...нигде не было в наличии и даже заказать не могли...
В итоге таки "додавил" Представительство и они согласились поставить для меня эксклюзивно один экземпляр... причем скидку дали 25%, чтоб только я от них отцепился...:lol:
НО... поставка до трех месяцев и... в случае поломки ремонт в течение тех же трех-четырех месяцев...:shock:
Объяснили тем, что НИ ОДНОГО такого девайса в Украине не продано...
Стал я тогда копать "глубже" и пытался найти устройства других производителей, которые бы обеспечили те функции, которые я хотел...
Перерыл кучу информации в интернете, переписывался с производителями и сервисными центрами специализированных производителей...
Ну и конечно, не преминул "наследить" в некоторых темах на форуме (как я обычно это делаю...;)).
Тем, кто хочет разобраться в этом вопросе, могу порекомендовать прочитать темы:
Недельный программатор или Муки выбора
Выбор регулятора отопления - погодозависимый, погодонезависимый или термоголовка
Недельный программатор или без изменения в течение суток ?
Игры с котлом (+погодный датчик)
В итоге многомесячной "работы" выяснилось, что хронотермостаты третьих производителей по разумной цене купить просто нереально...
Пришлось вернуться на круги своя... и примерно года полтора назад я уже решился купить таки проводной вариант. Но для того, чтобы не брать "кота в мешке", я попросил компанию, которая продавала мне котел, привезти к ним в офис это устройство, чтобы посмотреть на него...
Через некоторое время мне сообщили, что ROMEO W уже у них и я приехал его "покрутить в руках"...
....упс... уже за полночь... продолжение следует...:Search:
Ага. Там еще кто-то гаечки в котле подтягивал, трубочки паял.
В-общем, в ноябре 2013 года заехал я в офис к ребятам, распаковали мы упаковку (при этом повредили коробку - чуть надорвали...), достал я это "чудо" и... ужаснулся...
Неужто этот кусочек пластика стоит ТАКИХ ДЕНЕГ???:shock:
Потом полчаса со специалистами поставщика пытались как-то вскрыть "коробочку", чтобы посмотреть внутренности... и опять ничего сносшибательного!!! Малюсенькая платка размером 3х3см и два клеммика.
Поскольку я предварительно "теоретически подготовился", то начал было задавать какие-то вопросы. И тут выяснилось, что все очень просто - нужно читать инструкцию и не выдумывать...
И что-то посетили меня (опять) смутные сомнения...:)
Решил взять паузу и пошукать еще каких-либо поставщиков-инсталляторов. Ну а потом... началось...:oops:... и как-то оно меня затянуло, что все остальное отошло на задний план...
...ну а когда (в Киеве) все потихоньку улеглось и появилось время, то отопительный сезон уже был позади... к тому же начались садово-огородные проблемы...;)
И вот в ноябре 2014 года после очередного раунда поисков выяснилось, что в Украине в тот момент был в наличии всего один хронотермостат ROMEO W... и он находился именно в том месте, в котором я его оставил ГОД НАЗАД!!!:D Когда я за ним приехал, то сразу узнал его по "надорванной" коробочке...
Я так обрадовался, как будто встретил старого друга, с которым не виделся много лет...:Yahoo!:
Тут же на радостях прикупил еще и датчик наружного воздуха...
...и записался на установку всего этого на следующую неделю..........:Search:
...и вот в прошлую среду (11 марта 2015 года) приехали два инженера...
Заодно попросил их сделать "профилактику" котла, поскольку с момента пуска в него никто ни разу не заглядывал...
Когда они вскрыли крышку, то оказалось, что теплообменник весь в какой-то дряни... как потом определили ребята, это конденсат, который тек из дымоходной трубы...:evil:
Предполагаю, что это из-за того, что котел постоянно работал в таком режиме - идет запуск горелки, нагревает воду до 70 градусов и отключается. Потом через 2-3 минуты ОПЯТЬ включается... и так все время в течение последних четырех месяцев (с ноября постоянно наблюдал такую "ритмику")...
При этом независимо от температуры за бортом (то ли -15, то ли +5) суточное потребление газа было в пределах 10м3...:bad:
Ребята быстро почистили всю эту гадость (причем так быстро, что я даже не успел посмотреть на очищенный котел), подключили проводочки (которые я предварительно проложил как к месту установки хронотермостата, так и к месту установки датчика наружной температуры, да и сам датчик тоже уже установили).
С установкой хронотермомтата произошла небольшая заминка, поскольку именно такой они видели первый раз... Но специалистами они оказались хорошими, поскольку по мэйлу на телефон им сбросили схему, а инструкция у них была при себе (и у меня еще ДВА экземпляра - на всякий пожарный...:lol:)...
В итоге через два часа после приезда уже все работало... ребята провели для меня предварительный инструктаж и уехали...
Я настроил программу, используя стандартные временные интервалы:
с 6:00 до 8:30 - 10 градусов
с 8:30 до 12:00 - 12 градусов
с 12:00 до 14:00 - 15 градусов
с 14:00 до 18:00 - 15 градусов
с 18:00 до 22:30 - 12 градусов
с 22:30 до 6:00 - 10 градусов
Сегодня в 13:00 снял показания с газового счетчика.
За пять суток после установки хронотермостата расход составил 10м3............................................................................................................
  • Лайк 6
Интересно, а какие реальные температурные режимы были в доме до установки термостата и стали после?
Если честно, то я не поверил инсталлятору, когда он сказал, что установка самого простецкого комнатного термостата (безо всякого программирования) позволит уменьшить расход газа в 2 раза...:o
Я предполагал, что поставлю термоголовки на радиаторы, выставлю на них нужную температуру и таким образом буду экономить...:fool:
Собственно термоголовки установил практически сразу же после запуска системы отопления в работу.
Первые два сезона вообще не следил за расходом, хотя топили нормально (практически постоянно было +16), поскольку всю осень-зиму-весну в доме велись какие-то работы... В начале ноября 2014 года на газовом счетчике было порядка 2500 м3 газа. :good:
Т.е. как за два сезона считал это приемлемым (тем более, что первый сезон дом еще не был утеплен).
Даже с учетом того, что температура поддерживалась "не совсем жилая"...;)
Но все равно решил купить хронотермостат, чтобы иметь возможность "управлять" температурным режимом (в т.ч. и по телефону).
Теперь по существу вопроса.
ДО установки хронотермостата с ноября месяца 2014 года все термоголовки были выставлены на "1", что соответствует примерно 14 градусам. В том числе и в подвале, поскольку там велись работы по штукатурке, шпаклевке, укладке плитки и т.п...
В той зоне, где сейчас установлен хронотермостат, было в первой половине дня на 1-2 градуса теплее, поскольку солнце через окна прогревало гостиную-столовую, из которой открытый проем в хол первого этажа ("контрольное место" именно там).
ПОСЛЕ установки хронотермостата я поменял настройки термоголовок только в подвале (поставил примерно на 10 градусов), и по совету инженеров, которые установили хронотермостат, в гостиной выставил термоголовки на 16-17 градусов. Как они пояснили это для того, чтобы пауза в работе котла была больше... я узрел в этом логику и поступил так, как они и сказали...
Могу пока только сообщить о показаниях хронотермостата (на картинке я обозначил его место).
Например, сегодня в 11:15 он показывал 14,3 градуса...хотя в это время задана температура в 12 градусов (см. выше).
Однако потом я сообразил, что котел уже начал подогрев... чтобы к 12 часам "догнать" до 15 градусов...:)
Когда уезжал (примерно в 13:30), на хронотермостате было 15,1 градуса...
Что творится в других помещениях, не могу сказать... да и пока это нереально измерить, поскольку двери еще не все стоят (выше писАл, что мне ТАК поставили двери, что из семи пять я снял и теперь сам устанавливаю... одну уже поставил...:D).
Я планирую в течение двух недель установить все двери, провести модернизацию системы отопления и балансировку всех веток (радиаторов), а потом уже провести всестороннее обследование...:Search:
Правда не уверен, что к тому времени погодные условия позволят получить объективные результаты...:unknown:
...и тогда придется ждать нового отопительного сезона...:pardon:
Змінено користувачем Igor_M
Как говорится "венец - делу конец" !!!
Так и в системах ОВК завершающим этапом является достаточно сложный процесс под названием "обвязка котельной"...;)
Тут важно ничего не пропустить, поскольку потом переделки стоить будут ОЧЕНЬ ДОРОГО...
Но как бы вы ни старались, до- и пере-делывать все равно придется...:D
И если по разводке меди для СО я был напрочь лишен возможности вставить даже ОДНУ КОПЕЙКУ... и в результате это вылилось в высокохудожественные и витиеватые фигуры... то... услышав от инсталлятора предварительный план "трассировки" системы водоснабжения, я уже не смог "удержаться" и попытался всунуть "цельный полтинник"...:lol:
Надо сказать, что далось это с огромным трудом и пришлось применить весь свой педагогический опыт и даже перечитать несколько книг из области "психологии убеждения"... я бы даже сказал "переубеждения"...
В результате нескольких бессонных ночей "родились" некоторые рисунки (см. в аттаче), а также детализированная "спецификация" фитингов, изложенная последовательно по пути следования трасс (см. файл Котельная Водоснабжение фитинги_1.doc)...:pardon:
В итоге все удалось согласовать с инсталлятором и получилось ТАК, как мы НЕ ХОТЕЛИ ОБА... т.е. реализовано компромиссное решение, которое вобрало в себя все лучшее из моих "записок сумасшедшего" и богатого практического опыта инсталлятора.
Результат кратко можно посмотреть на двух фото в аттаче (хотя для более полного представления таких фото надо бы с десяток привести)...
На фото 1 - хитросплетение труб в районе котла. Огромное спасибище Сергею за его терпение - тут он постарался на славу и у него получилось "впихнуть невпихуемое"...:friends:
На фото 2 - основная "шахта", от которой расходятся все "сосуды" систем отопления и водоснабжения. Я, конечно, видывал ТАКИЕ навороченные схемы с несколькими десятками трубочек разного диаметра, материала и т.п... Здесь же при кажущейся простоте тем не менее обеспечивается нормальная поддержка жизнеобеспечения трежэтажного домика...
Я, чтоб не забыть (и потом знать где искать...:)) опишу что и куда идет.
Слева на стене ниши (в верхней части) находится программатор системы рециркуляции. С его помощью можно запрограммировать работу насоса по минутам, часам, дням, месяцам, годам........
Далее два крана на медных трубах - подача и обратка СО второго этажа (трубы эти идут до клооектора, который установлен в нише над дверью санузла первого этажа - фото 3 и 4).
Далее движемся вправо и видим сверху - коллектор СО первого этажа (стоит "вверх ногами"), а внизу - коллектор СО подвала.
Далее направо видим циркуляционный насос системы рециркуляции, а над ним - "коллектор" на два входа с балансировочными вентилями.
Далее - горячая вода (слева - на первый этаж, справа - на второй).
Ну и в самом правом углу - холодная вода (первый и второй этажи соответственно).
Надо сказать, что тут потребовалась ювелирная работа, чтоб уместить все "водяные" трубы в промежутке между верхним коллектором и правой стеной ниши... помогла моя "любознательность", благодаря которой были использованы специальные фитинги...точнее, они входят в стандартную спецификацию производителя, но используются крайне редко...
НО... тут без них мы бы никак не выкрутились бы...
Сергей, я все помню!!!
Даже то, о чем вы, вероятно, уже забыли...:(
Кто-то когда-то обещал, что на всех крантиках будут висеть бирочки с обозначением "что и куда". И даже одна такая бирочка была презентована в качестве "эталонного образца".
Вот на фото 2 мы ее можем увидеть... Ну и крантики покрасить некоторые в синий цвет... и переставить крантики на коллекторах, которые "вверх тормашками", чтобы внятно обозначить, что ПОДАЧА _ СВЕРХУ... ну и парочку поломанных крантиков поменять...
Честно говоря, я уже и табличек накупил, но все никак не соберусь доделать... да и краны на коллекторах тоже никак не соберусь переставить... потому как я и так все знаю...
Наверное, когда буду писать для дочки инструкцию и делать видеообзор, то тогда обязательно это сделаю!!!
В завершение хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество с исполнителем работ по ОВК принесла мне доселе неведомое чувство удовлетворения (пусть и не "глубокого";)).
Поэтому если у кого-то есть желание у меня об этом расспросить - пишите в личку и я с удовольствием поделюсь с вами своими соображениями на этот счет...
В-общем,
ВСЕМ УДАЧНОГО ВЫБОРА!!! :beer:
И УДАЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ!!! :beer:
Не, ну это я действительно не прав.
ВИНОВАТ.
Прямо сейчас сажусь за Ваши бирочки.
Напишите когда и куда их привести.
1. Какая модель рециркуляционного насоса?
2. На третьем фото, пустое место в правом нижнем углу для чего то зарезервировано?
ну в два раза это слишком, но до 30% в теплые дни то да, тоже очень доволен данный девайсом, при нынешней температуре за бортом котел включаеться 1 раз в 24 часа и то под утро, а за последний месяц так максимум было 4 раза по 1-2 часа. Думаю для котла это особенно хорошо, срок службы его увеличиться однозначно.
Если быть точным, то НЕ В ДВА, а В ПЯТЬ РАЗ...;)
ДО ТОГО было 10м3 газа в день...
ПОСЛЕ ТОГО 10м3 газ за ПЯТЬ СУТОК...
Если честно, то изначально после установки ребята поставили работу в ручном режиме и установили температуру в 14 градусов...
Собственно за пять суток такого режима и набежало 10м3 газа.:Yahoo!:
А вот ту "программу" я сам установил уже в понедельник.
И сегодня обнаружил, что за три дня "сгорело" 7м3 газа...:o
Сегодня (в среду) работал в доме и обнаружил (где-то в час дня), что температуру показывает 15,2 градуса (хотя по "программе" должно быть 15). Я понаблюдал с часок и заметил, что котел таки время от времени включается...:(
Я как раз устанавливал двери в санузле первого этажа и поглядывал на хронотермостат постоянно (кстати от установки дверей получил ТАКОЕ удовольствие, что обязательно поделюсь своими впечатлениями в рубрике "НЕмастер класс":)). Поскольку я "трудился", то мне показалось как-то жарковато...:bad:
В-общем, я перешел в ручной режим и установил температуру 12 градусов (это было где-то в 14:00). Специально пошел и посмотрел показания счетчика.
Так вот, когда я уезжал с дачи (в 23:40), температура было 14,3 градуса... котел ни разу за эти почти 10 часов НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ...
А "за бортом" между прочим к тому времени уже был аж 1 градус.
Завтра (в четверг) планирую быть утром на даче - посмотрю на сколько упала за ночь температура и сколько газа "скушает" котел...:Search:
Погода нынче очень переменчива, оттого и потребление меняется в широких пределах. Я на прошлой неделе три дня вообще не включал отопление за ненадобностью, чего не скажешь за последние три дня. Про экономию можно судить только вместе с погодными данными.
это из-за того что Вы ставите малую температуру, и естественно дом остывает от 14С к 10С медленнее, чем с 22С до 18С, если будете жить постоянно и поддерживать не 14, а 22С, то тогда будет точнее
Господа... вы меня не особо распинайте, поскольку у вас уже имеется какой-то опыт и статистика... для меня все в диковинку...
Поэтому я и радуюсь, как ребенок... который "первый раз в первый класс"...:D
Докладываю обстановку (кстати речь как раз о "последних трех днях").
Сегодня примчался на дачу в 9 утра и первым делом рванул к хронотермостату... Напомню, что накануне в 22:40 было 14,3 градуса.
Так вот, сегодня утром красовались те же самые цифры...:o
При том, что ночью было около нуля... и газа за ночь тоже ушло НОЛЬ...
Несколько часов провел с рабочими на улице, потом заканчивал установку двери, которую вчера задул пеной...
Уезжая в 14:00 посмотрел на хронотермостат - 14,6 градуса...:confused:
Это при том, что выставлено в ручном режиме 12 градусов... ну и понятное дело котел так и не включался...:oops:
То ли это я "вспотел" так во время работы... то ли солнышко так прогрело, но результат получается как бы противоположный логическому - вместо того, чтобы остывать, дом наоборот "догревается", по крайней мере НЕ ОСТЫВАЕТ...:unknown:
Хотел бы подчеркнуть, что во многих источниках (в том числе и заслуживающих доверия :)) пишут, что при постоянном проживании людей количество газа для отопления уменьшается... Поскольку люди тоже выделяют тепло, а также разные бытовые приборы - плита, компьютер, телевизор, лампочки наконец... а один холодильник только чего стоит...Ж-)
Кстати говоря в пассивных домах вот этого всего тепла и хватает для поддержания нормальной температуры...
Так что хоть выборка пока еще "не репрезентативная", но результаты пока (?) весьма обнадеживающие...:good:
Теперь у меня появился новый "ритуал" - если ранее по приезду на дачу я первым делом осуществлял "обход" и осматривал все деревья, то теперь я влетаю в дом, чтобы посмотреть на "магическое табло... ну и когда уезжаю, то тоже подхожу к хронотермостату "попрощаться"...:lol:
Завтра повторю "обряд" и результаты доложу общественности...:Search:
  • Лайк 6
1. Подробно о системе рециркуляции писал вот здесь (ссылка устарела)...
Там в том числе есть ссылка на информацию о насосе - productfinder.wilo.com/ru/UA/productrange/00000016000393a900020023/fc_range_description/
2. Как вы это подметили???:)
И вправду - "свято место пусто не бывает"...:rolleyes:
Это место получилось как бы само собой, хотя инсталлятор настаивал в первоначальном варианте опустить туда трубы водоснабжения...
У меня же было несколько иное видение... и получилось, что к лучшему.
Только вот вчера встречался с монтажником и обсуждали вопрос и проведении в постирочную (соседнее с котельной помещение) и воды и отопления. И как раз наиболее оптимальным местом "врезки" оказалась вот эта часть, что справа от коллекторов...:D
Теперь там будут тройники и краны (водоснабжение), а также "дополнительная секция" справа у нижнего коллектора отопления.
И все это будет уходить по стенке вниз, а там - по коробу влево...
Так что будет полная красота... :beer:
Сегодня с утра в доме было 14 градусов...
Это при том, что ночью были заморозки, о чем говорит не только прогноз погоды на "синоптике" - sinoptik.ua/погода-белогородка-303001234/10-дней...
...но и замерзшая вода в ведрах, которые стояли возле террасы (там у меня северная сторона)... причем лед оставался там сверху даже в 13:00, когда я с дачи уезжал (правда, у меня там тенек)...;)
Котел так и не включался...:)
Интересно, как долго дом будет остывать до 12 градусов???:unknown:
При нынешней погоде (у нас солнечно последние дни) может и не остыть. У меня сегодня при выключенном отоплении прогрелся с +20С до +23С.
Т.е. наличие "умного девайса" избавляет хозяев от необходимости постоянно бегать в котельную и то включать котел, то выключать, то делать температуру теплоносителя больше, то меньше...
Некоторые считают "автоматикой" встроенные функции котла, которые позволяют "программировать" некоторые временные отрезки, когда котел должен включаться, а когда - не работать...
У меня у сотрудника такой котел и он с я бы сказал гордостью заявлял о такой функции своего котла...;)
При этом дом у него схож с моим, но на отопление у него уходило примерно по 450м3 газа каждый месяц (те же с ноября по февраль)...:(
А теперь о "наболевшем"...или точнее "злободневном"...:pardon:
Сегодня (в субботу) решил выспаться и приехал на дачу только к часу дня...:)
Температура в холе первого этажа была 13,4 градуса...:o
Понемногу остываем... Мне стало интересно - а сколько же на втором этаже? Оказалось, что 16 (шестнадцать)...:shock:
Первый и второй этажи соединены лестничной шахтой.
В подвале температуру не измерял... Пока у меня нет дверей в подвал... как раз сегодня занимался установкой этих дверей. Провозился почти до полуночи... когда уезжал, на хронотермостате было 13,7, а "за бортом" показывал 0 (ноль) градусов...
Работал я один (правда именно в том самом холе), и должен сказать, что работа по установке дверей не такая уж и физическая, а больше "интеллектуальная"...поэтому думается, что от меня тепла было, "как от козла молока"... :D
По ходу приходится решать многочисленные ребусы, которые подбрасывают как изготовители дверных коробок (двери ттт вполне нормальные), так и штукатуры с малярами... а про каменщиков я вообще молчу...
Еще больше укрепился в мысля, что напишу пространный отчет об очередных "хождениях по мукам"...:Search:
Я написал пару десятков постов о тонких настройках котла с погодозависимой автоматикой в этой теме:"7188 грн\1т. куб. м .Новые тарифы на газ."
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3372582#post3372582
Почитайте.
Вам настройщики автоматики правильно сказали, что нужно увеличить время работы котла при одном включении.
Я описал, что нужно поработать с несколькими настройками:
- программное уменьшение мощности котла;
- максимальное время задержки включения газовой горелки котла;
- очень пологая эквитерма;
- и т.п.
В той теме мои посты в 2 захода, с перерывом в несколько страниц.
У Вас, как и у меня, хорошо утепленный дом.
И основная задача настройки автоматики - заставить котел включаться как можно реже, работать на минимально нужной для отопления мощности и т.п.
В общем, почитайте.
Надеюсь, кое-что полезное почерпнете.)))
А у меня при 8 кВт суточный расход газа больше чем при настройке 15 кВт
И что?
А остальные настройки?
И что?
Т теплоносителя 45 С на ул - 5 С в доме +20 С
Комнатный на то время не подключён
Других настроек нет ( сейчас с начала сезона 900 м3 на 98 м2)
