"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
Ну по поводу бассейна это вы смело... без расчета...
Там вообще специальные системы осушения нужны, не то что вентиляции...:o
... попросил в цоколе предусмотреть отверстия для "будущей" системы вентиляции...
В-общем, наделал отверстий в последних рядах цоколя (вот на фото видно)...
Пока никакой сырости... правда и дверей тоже нет пока...:D
Будем жить!!!:beer:
Вы побеспокоились заранее...
Бурильщики позвонили спецам по вентиляции - те объяснили где и какое сечение...
Бассейн не действующий пока... я не заморачивался с осушением
Там много факторов... все учесть надо после окончательного согласования проекта...
Вытяжка под потолком - правильно, а приточка должна быть внизу... и по-диагонали помещения
Там как раз в той теме Александра Пряхи этот момент (приточка внизу) отражен.
Что я планирую далее сделать с этими отверстиями в цоколе:
Вставляю туда вентиляционную трубу пластиковую ф100. Снаружи - решетка с "зонтиком" и сеткой. Внутри ставлю поворот вниз и до пола дохожу. На высоте 20-25 см от пола ставлю тройник, в горизонтальную часть которого устанавливаю решетку с регулировкой. Снизу будет съемная емкость для сбора конденсата. Вся труба внутри комнаты будет обернута ватой и потом зашита коробом из гипсокартона. Из него будет торчать только решетка и ниже - лючок пластиковый (для доступа к емкости с конденсатом)...
У меня внутри трубы выходят в самом углу практически вплотную к одной из стенок...вот на фото видно правда не очень хорошо...:(
Та труба, что слева торчит, то практически всплошную к стене...
Возможно, чтоб уменьшить "короб", то сделаю вверху переход на прямоугольный вентканал, тогда будут выглядеть как колонны... Возможно сделаю и со второй стороны эркера "симметрию", тогда будет вроде как так и задумано было...:D
Я не знаю хватит ли тяги и сечения со всеми этими переходниками...
Естественная приточка обычно прямая т.е. горизонтальная
Рассчитывается сечение исходя из площади комнаты...
Какое-то проветривание конечно же будет - но будет она работать как приточка или как вытяжка? Телый воздух поднимается вверх...
Как его направить вниз по трубе?
Ставить вентилятор с таймером?
Вообще говоря, когда мы ведем речь о естественной вентиляции, то расчет сечений и тяги имеет чисто условный характер. Об этом неоднократно упоминает Maestro в профильном разделе ("Вентиляция и кондиционирование")...
Я пытался в той своей теме в том разделе рассуждать о том, как построить "полупринудительную" систему...;)
Теперь по сути ваших вопросов.
У меня сечения "впускных" отверстий соответствуют сечению "вытяжных", что для естественной вентиляции есть правильно. Размеры сечений подобраны в соответствии с объемами помещений (как вы правильно отметили), а также от КРАТНОСТИ воздухообмена, наличия там людей и других параметров...и "усредены" до диаметра в 100мм...:D
Но в большом зале в подвале таких отверстий ТРИ, а в котельной, кладовках - по одному...
По поводу горизонтальности приточки это спорное (на мой взгляд) суждение. Ведь тогда по-вашему в подвале вообще невозможно организовать вентиляцию, точнее ЕВ?
Думаю, что приток можно обеспечить за счет тяги в вытяжных каналах.
Как это организовать?
В холодное время года это просто - теплый воздух из помещений (того же подвала) поднимается вверх (высота вентканала более 10м), в помещении создается "разрежение", которое и "подсасывает" наружный воздух. Опять же если в подвале у меня ввод на высоте 2м, а вывод в помещение на высоте 20см (от пола), то более "тяжелый" холодный воздух будет "опускаться" вниз...
Гораздо сложнее все в теплое время года, когда нет такой разности температур... а иногда эта разность "отрицательная".
И вот тут я предусмотрел практически для всех вытяжных каналов вентиляторы, причем с датчиками влажности, с таймерами и все такое...
Для каждого помещения они будут установлены и запрограммированы с учетом их расположения и назначения.
Пока это все в виде концепции, но у меня есть предположение (чтоб не говорить уверенность), что все это будет работать...
Когда реализую, то доложусь о результатах... с расчетами...:Search:
Змінено користувачем Igor_M
Да, цинк у нас паршивого качества...
Дима-дымоход говорич что для мужчин даже полезен...
У меня кожух тоже из профилей и фаерка
Саша VEGEL проклеил все стыки алюминевой лентой изнутри - надеюсь она ещё держится и прямого контакта оцинковки с воздухом в кожухе нет...
Надеюсь алюминиевый скотч был не из Эпицентра...
Я им вначале клеил, но после нескольких "экстримов" (специально топил на максимуме для проверки) пришлось разбирать кожух и клеить поверху уже "нормальным", который до 350 градусов держит...
новость с оцинковкой не порадовала..
что то впервые такое слышу...
Это видимо потому, что не заметили парочку тем на форуме...
Я когда прочитал и "вкурил", то чуть не ...:(
А потом когда был по делам в Коминвенте, задал вопрос тамошним манагерам (допрашивал поодиночке...:D).
Они подтвердили про 60 (70) градусов... оба...
Думал-я-думал и решил не строить детям-внукам "мину замедленного действия"...
Так и пришел к тому, что дистрибутор обшил нержавейкой...;)
Ну а потом решил: "Сгоріла хата - гори і сарай!" и воздуховоды все тоже из нержавейки соорудил...:)
Подробности (с мыслями разными и без оных) пытаюсь излагать в отдельной теме в профильном разделе - Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция.
Если интересно - заходите, пообщаемся, поделитесь опытом, обсудим...
Как говорится "Милости просим...":beer:
Полный пипец. Ни кто и словом не обмолвился о том что цинк вреден...
Блин, все зашито и доступа нет... а температура однозачно больше 60 градусов при нагревании... сколько бабла вбахал в топку и разводку оной а теперь такая новость.... елки палки...
Сильно зависит от технологии "оцинкования", а также от качества исходного материала и "реагентов" и соблюдения этой самой технологии...
Там же есть картинки... например, "Кислородная коррозия оцинкованного железа":
150px-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA.jpg
Есть еще способ "цинкования" - погружением листового железа в ванну с расплавленным цинком...
Видел дистрибуторы из оцинковки, сделанные поляками для топок Йотул. Выглядят вполне пристойно (даже на ощупь) и стоят дурных денех...:o
Мне мой из нержавейки дешевле обошелся...;)
Так что если не покупали самую дешевую оцинковку и самые дешевые оцинкованные воздуховоды, то может и "пронесет"...
Да и мало ли другого дерьма вокруг нас летает???
ПРОРВЕМСЯ!!!:beer:
А в Эпике уже несколько сортов скотча есть...
Попал на менеджера - он нарыл тот что надо... Сразу спросил для чего?
Добавлено через 59 секунд
Его там не так много...
Не расстраивайтесь...
100%
Всё брендовое стоит дурных денег - и главное за что?
Они на сервисах и доп.продукции больше бабла зарабатывают чем на топках.
Igor_M, так вы советуете гипсовую штукатурку на потолок жилого подвала (стены цементной штукатуркой сделаны), можно делать, ваше мнение?
Гипсовые штукатурки сейчас высокого качества. Прогрутнуйте бетоноконтактом и смело делайте. Посмотрите линейку дыхающих штукатурок Ферозит. На потолок подвала будет самое оно.
Добавлено через 9 минут
Игорь я архитектор-прораб проэктирую и строю, делаю ремонти квартир.С Вашего описание очень много нового для себя почерпнул. Мне очень нравиться Ваш подход. Некоторые вопросы по проэкту, и по выбору материалов для стройки хочу задать на имеи. Спасибо!
скотч 350 градусный покупал у каминофф., сами посоветовали, и сказали что в коминвенте и эпицентре фуфлыжный.
Важные стыки им проклеивал. Хватило даже осталось. Но еще 2-3 рулона там где температура не критична, покупал в эпике. Да, есть разные, правда бартак такой - разбросаны по всему залу. Видел 3-4 типа, продавец бекал и сказать ничего не мог в чем разница в цене
Добавлено через 8 минут
Сообщение совершенно не относится к последим постам в теме - но думаю что для вас будет полезно. Изучите вопрос связанный с вентиляцией, а то получается дом-термос - что для вентиляции не лучший вариант.
Я НЕ советую...
Я просто описываю как я сделал и почему я решил сделать именно так...;)
И как я писал, результатом я доволен.
Стены подвала я поштукатурил цементно-известковой. Еще лучше (тем более для подвала) - просто известковой, но у нее низкая прочность, а поскольку в подвале все же больше подсобные помещения (погреб, кладовые, мастерская), то добавляли в раствор цемента...
Как рабочие перепутали объемные и весовые пропорции тоже писал...:fool:
Правда потом (после криков и ругани) исправились...;)
Чисто цементно-песчаная только в холе подвала - зона интенсивного "движения" и "ношения" всяких предметов... к тому же он открытый и там проветривание регулярное...
Почему выбрал гипсовую на потолок тоже писал - мне показался этот вариант наиболее оптимальным с учетом машинного способа нанесения.
К тому же у меня ВСЕ подвальные помещения (даже не имеющие окон) обеспечены притоком и вытяжкой, т.е. избыточного накопления влаги (что нехорошо для гипсовых штукатурок) не будет...
Очень короткий экспресс-анализ:
Цементно-песчаная: прочная, не "дышит" (точнее немного все-таки жива:)), слабо впитывает влагу и точно так же медленно ее "отдает";
Известковая: не прочная, отлично "дышит", хорошо "вбирает" излишнюю влагу и так же хорошо ее "возвращает"... т.е. для "саморегуляции" микроклимата очень хороша;
Цементно-изветсково-песчаная: характеристики расположены между первыми двумя, с преобладанием свойств той или другой в зависимости от пропорций цемента и извести;
Гипсовая: достаточно прочная, достаточно неплохо "дышит", достаточно быстро впитывает влагу и очень неохотно ее возвращает назад (как в той поговорке "Легко в долг брать, отдавать трудно":D).
Немаловажным критерием считаю возможность МАШИННОГО нанесения.
Основным плюсом такого метода вижу не столько скорость, как ОДНОРОДНОСТЬ состава всего раствора во всех участках.
При ручном способе замешивания из разных компонент такого не добьешься...:o
И даже если ССС покупать, то и то не всегда...:unknown:
Ну и для кого-то важным является ЦЕНА...:\"\":
Тогда все прежде написанное можно не читать...:oops:
Выводы плиз делайте самостоятельно.
Гипсовых смесей сейчас действительно много...
Главное - выдержать технологию, в том числе и условия "окружающей среды".
Т.е. чтоб температура была соответствующая и ВЕНТИЛЯЦИЯ нормальная.
Если нет отопления и должной вентиляции, работы лучше перенести на весну. Ну а когда высохнет, то ей уже ничего не станется.
Я вот в тамбуре стены гипсовой поштукатурил. Не отапливается... а было же и -25 по ночам... держится как ни в чем ни бывало!:beer:
...Доктор прописал ей железо - так она гвозди варила и отвар пила...(с)
Игорь, интересно, супруга знает, сколько бабла ушло на "всего лишь дачу"? Меня б из дома уже выгнали, узнав сколько времени и денег ушло на "хобби"(мне кажется стройка для вас больше развлекуха, чем необходимость), при этом финиш ещё не на горизонте.
...в смысле сколько ушло...;)
С определенного момента просто перестал считать, чтоб не расстраиваться.
Насчет "хобби" это вы в точку абсолютно.
Не знаю, что буду делать, когда закончу и перееду...:unknown:
Наверное кур буду разводить...:D
Я и сам не прочь выгнаться из квартиры в дом, поэтому постараюсь в ближайшее время приблизить горизонт финиша.
Осталась по сути ерунда - настелить полы и покрасить стены... ну и электрофурнитуру установить... ах да, еще фасад... ну и гараж построить... ну беседку еще...:)
Ерунда..?
30-40% - как мин.
Чистовая, сантехника, меблирование, техника, текстиль, благоустройство
И по финансам и по объему работ
Игорь у меня участок тоже в Белогородке на "Куте" можете выслать свой имеил. yaschenko_af@ukr.net
Спасибо
...пока идут либо опытно-исследовательские работы, либо пока на стадии "проектирования", изучения, предположения...;)
Я тож 350-градусный ни в Эпицентре ни в Коминвенте не видал...:D
Только он жестковат и я замучился им "криволинейные" участки изолировать...
Вот в профильном разделе "живописую" в теме Каминная топка + Система РГВ + Вентиляция...
Прошу вопросы, связанные с этой проблематикой, помещать там...
И комментарии тоже очень нужны, поскольку я зашел в тупик с одним вопросом и любая помощь будет весьма кстати...
Завтра опишу там суть.
Спасибо!:beer:
Вопрос, связанный с вентиляцией, изучал. Посмотрел также вашу темку в профильном разделе - Дом термос, учтите этот факт что бы не было проблем с вентиляцией...
Проблема давняя, как и дискуссия. И однозначного решения нет (если не говорить о комплексной автоматизированной приточно-вытяжной:o).
Инфильтрация ограждающих конструкций очень разная...
Не буду рассуждать на тему "дышащих" стен, поскольку тоже много копий сломано, в т.ч. и на этом форуме...
В силу своего скудоумия и полагаясь в основном на интуицию (подкрепленную некоторыми расчетами) пытаюсь "соорудить" нечто такое, что сможет немного помочь в решении проблемы.:)
"Идея" описана в теме Вентиляция дома с вариациями...
Если есть у вас какие-то идеи насчет усовершенствования "системы" - пишите там... очень надеюсь на конструктивную критику.;)
Некоторым образом она перекликается с "каминной" темой, поскольку система воздуховодов одна и та же...
Могу сказать, что есть надежда на то, что в холодное время система функционировать будет. Это показывают предварительные тесты...
Результат пока нельзя назвать "зачетным", пока отсутствуют двери...
Но все-таки...:pardon:
На самом деле (судя по описаниям в т.ч. и на форуме) мало кто уделяет внимание повышенным требованиям к дверям в котельную.
Правда у многих котлы на кухне расположены...;)
...некоторые выбирают по дизайну - чтоб такие же, как и в других помещениях...:o
Тем не менее вроде как нормативы даже существуют.
И у меня когда газовщики приходили на запуск, то все проверяли - и проект и сертификаты и материалы, из которых сделано...
...наверное мне везет на это дела так, как немногим...:D
На форуме очень бегло затронут этот вопрос. например:
Дверь в топочную
Двери в котельную
Очень хорошо, что некоторые форумчане в своих темах поднимают этот вопрос и описывают - какие двери они поставили и почему?:good:
Попробую и я тоже примкнуть к этой немногочисленной компании.:)
Итак, почитав нормативные материалы, поговорив с инсталляторами и газовщиками, просмотрев форум решил двери поставить таки противопожарные.
Перебрал много вариантов, в итоге в финал вышли три "претендента" (описания их дверей во вложенных файлах).
...а в это время как раз коллега по работе тоже решил себе дверь поставить. Ну вот я и решил - "подскажу" ему выбранный мной вариант, пусть поставит, а я потом узнаю его мнение.
Сказано - сделано!Ж-)
Дверь коллеге понравилась, после чего и я заказал себе. По размеру проема. Но у меня дверь из котельной выходит прямо на лестницу в подвал (фото 1). Поэтому если ставить заподлицо со стенкой, то дверь не откроется...:(
Ну что тут делать? Решили "утопить" дверь в проем (благо стена капитальная). Обрезали примерно 10см, ну и потом поставили дверь (фото 2). На "перекуре" разговорились с установщиками и они сказали, что у них (на фирме всмысле) есть двери для установки в проем...
...мне надо было только спросить и я бы получил то, что мне нужно.:fool:
Как видно на фото 3, дверь при открывании не доходит до лестницы примерно на 3-4см....
Ну и после установки запенили все вокруг специальной огнеупорной пеной (фото 4). Я даже баллончик оставил, чтоб потом газовщикам показать (кстати поинтересовались)...
Что самое интересное в этой истории, так это то, что в ПРОЕКТЕ на подключение газа черным по белому написано, что нужно установить противопожарную дверь...:shock:
Надеюсь, что кому-нибудь окажется полезной приведенная информация.
УДАЧИ!!!:beer:
Противопожарная дверь СПЕЦШТАМП.doc
Противопожарная металлическая стальная дверь.doc
  • Лайк 6
Вчера вечером за ужином пролистывал журнал "Приватный дом".
И... наткнулся на статью о противопожарных дверях.:o
Кто интересуется - советую прочитать.
Номер за февраль месяц. Если не найдете в киоске, то можно на сайте журнала прочитать онлайн. Вот тута;)
Кстати если уже по-честному все делать, то нужно и установку заказывать у сертифицированных компаний (как правило они и продают).
И тогда они "снабдят" вас всеми сертификатами, а также подпишут Акт установки, где будет указан и адрес и контакты "обладателя"...:)
У меня все бумаги такие есть.:good:
Проверяющие органы вполне могут запросить все эти документы...:(
Конечно вместо документов можно им передать несколько "портретов Тараса Шевченко"... но тогда они вполне вероятно будут постоянно к вам заходить, чтобы пополнить свою "картинную галерею"...:oops:
ЗЫ ЛОЖКА ДЕГТЯ.
Когда дверь поставили, то проверяли как работает доводчик. Все закрывалось идеально...
НО... когда монтажники уехали и я отмыл котельную от пыли и закрыл окно, дверь перестала закрываться автоматически... т.е. воздух в котельной не захотел "сжиматься" даже для такого мизера...:(
И уже позже, когда клеили плитку на дверные откосы, выяснилось, что дверь стоит с перекосом... пусть небольшим (где-то 3-5мм), но перекосом...:confused:
Хотя вроде смотрел на их уровень при установке, но вот такая ерунда.
Т.е. "Доверяй, но проверяй"... причем СВОИМ инструментом...
В-общем, БДИТЕ!!!:beer:
Еще нашел пару фоток, относящихся к котельной...;)
Небольшая "сага" о затирке швов.
Надо сказать, что треть плитки на пол я сам выкладывал, так как нужно было подготовить "чистовой" уровень для установки водоочистки.
Остаток выкладывал "подмастерье", пока мастер укладывал плитку в санузлах. Отзыв архитектора по работа был таков "Что вы, что Витя - обое рябое...":D... мягко намекая на мое умение класть плитку...
Ну да ладно - получилось что получилось. Проблема усугубилась тем, что докупал плитку еще два раза и в разных местах и вся она было разных размеров, хотя номенклатурный номер одинаковый...:o
Но самое интересное началось при затирке полов. Я не придавал особого значения - просто сказал, чтоб купили темно-серую затирку и сделали.
Архитектор поручил Мастеру, мастер - помощнику. Тот пошел в Анжио, купил затирку и ... затер.
Результат - на фото 1 и 2. Я чуть не упал, когда увидел...:twisted:
Диалог:
- Она же БЕЛАЯ!!!
- Та написано серая, а когда я наносил, то она была вообще темная...
- Так то ж она МОКРАЯ была!!!
- Ну давайте подождем пару дней, может потемнеет...:fool:
Потом когда я выяснил, что затирку купил Церезит... да еще и СТ-33, я чуть было не ................:evil:
В-общем, на этот раз я уже не сдержался и сказал переделать.
Купил затирку Киилто темно-серую, а также силиконовый герметик Мира для заделывания швов между стеной и полом (фото 3)...
И хотя архитектор сказал, что они эти швы всегда именно обычной затиркой затирают, я все-таки настоял на герметике.
Им же заделали стыки между плиткой и дверной коробкой (фото 4).
Еще один прикол случился с приямком, который я сделал в углу котельной. Там неправильно подрезали плитку и пришлось уже потом выпутываться из созданной ситуации...
Вопрос решили при помощи тех же таки пластиковых уголков для плитки.
Получилось вроде нормально (фото 5).
Вообще вопрос затирки очень многогранный и проблемный... читайте материалы... в том числе и здесь на форуме очень много полезных советов на эту тему...
УДАЧИ!!!:beer:
А у меня другая проблема, дверь не закрывается при поднятой ручке, те если я толкну дверь она не закроется. Я не заметил когда такое случилось или с самого начала. Так что еще и за этим наблюдать надо. ХОтя, раз у вас доводчик, кстати, покажите фото, то эта проблема не должна у вас быть.
Да эти пузырьковые уровни до лампочки, надо или отвес вешать или лазером смотреть. А потом дверь еще и сесть может под собственным весом - у меня так пластик садится, при установке вроде все ок, а потом садится под собственным весом (теряет геометрию). Вы диагонали полотна двери проверьте.
Вы стандартную дверь выбирали или под размер вам делали? Просто сверху дырка в 3-4 см...
Деревянные колышки так и должны оставаться, или их нужно вытаскивать?
Кстати таки да - у них был пузырьковый уровень, причем метровый (а то и меньше)...:fool:
Я еще обратил их внимание, но они сказали. что уровень - СУПЕР!
Ну я и поверил... потому что окна мне ставили специалисты тоже с уровнем метровым, и на удивление только одно окно оказалось немного "завалено" на улицу (на 2мм), а остальные - строго вертикально!:good:
Вот я им и поверил...
А косяк выявили, когда откосы плиткой выкладывали. Ребята пользуются лазерным уровнем, вот оно и "вслыло":(
Диагонали не проверял, но дверь пока закрывается, и на том спасибо...;)
Кстати я еще думаю, что рама могла перекоситься из-за того, что в какой-то период времени (около месяца) дверь все время была в открытом положении, а чтоб она не закрывалась, под полотно снизу подложили пластиковую бутылку...
Дверь брал стандартную, а дырка сверху потому, что чистовой пол подвала у меня "уехал" вниз из-за пересчета лестницы. Да и заливать почти 20см посчитал нецелесообразным. Во-первых дорого, а во-вторых так у меня потолки стали выше в подвале (за что в очередной раз получил нагоняй от супруги...:D)
Т.е. такая же проблема у меня по всем дверным проемам подвала...:(
Вот тут дырку установщики двери заложили пенопластом (ЭППС негорючим), а потом с обеих сторон задули пеной. Когда приходили газовщики, то они это видели и сказали, что нормально... и чтоб верхний откос сделал под углом (что и было выполнено впоследствии)...:)
У меня закрывается, но не "захлопывается", т.е. "упирается" в язычок.
Возможно у вас язычок сильно торчит и выступает уже прямая его часть. В некоторых замках это регулируется (длина выступающей части).
Доводчик у меня выполнен в виде пружины, встроенной в верхнюю петлю. Она даже как-то регулируется. Сейчас это не напрягает сильно, но будет время - попробую разобраться как ее подтянуть...
О результатах доложусь...:Search:
Атем? а какой код оттенка?
Таки да - Атем. Грес. Самый дешевый по 49 грн кажись...
Оттенок по-моему 0201...
Хотя там у них этих оттенков - сам черт ногу сломит;).
Я когда что-то покупаю, то прошу мастеров оставлять упаковку, чтоб на ней был и код и номер партии. В этот раз я сам вначале выкладывал, поэтому упаковка сохранилась. Но... докладывать начали через пол-года...
...вот тут-то меня и ожидали сюрпризы, потому как такого кода не смог найти. Точнее, цифры-то совпадали, но там еще буква стояла "Т", а с такой буквой не нашел ничего...
Как потом мне объясняли в магазинах, что помимо цвета (код) есть еще оттенок (что ли?). Ну и поскольку партии разные, то и геометрия "плясала"...
Кстати на стены в котельную тоже с плиткой прикол получился. На откосы (и некоторые недоделки) ее тоже через пол-года укладывали.
Я вроде покупал на все, но куда положил - не помню... Все обыскал и в доме, и в гараже, и даже в другом гараже, и в квартире...:o
Так вот еле нашел вообще эту плитку и купил один ящик (последний). У нее один оттенок, но цвет оказался более бледным... Ну что поделаешь - положили ее. Оно конечно видно что чуть отличается, но только если знаешь...;)
Короче, не хватило и той, что я докупил - две штуки испортили.:twisted:
И тут совершенно случайно рабочим что-то нужно было взять в контейнере, который стоит рядом с домом (у меня там хлам всякий и т.п.). И каково же было мое удивление, когда там оказался ящик той самой Колибри и еще 3 штуки сверху...............:o:o:o
Это ж надо было так "запрятать"!!!:fool: Под самым носом...
Три штуки мастер с радостным воплем забрал, а остальное я вытащил из сопревшего картона, переложил в "новый" (чуть подклеил скотчем;)) и благополучно на следующий день сдал в Эпицентр...
Вот такая история... Надеюсь рассмешил...:lol:
думаю, что все-таки 0080, коллега ;)
проблема решилась просто. силиконовая смазка рулит...
...а остальное я вытащил из сопревшего картона, переложил в "новый" (чуть подклеил скотчем;)) и благополучно на следующий день сдал в Эпицентр...
Вот кому-то сюрприз будет :)
