Igor_M Опубліковано: 13 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Отмостка -3.. Был завезен щебень фр. 20-40, который тачками развозили по периметру и послойно (как говорят) утрамбовывали в песок. Признаться честно, я не думал, что получится что-то путное, однако щебень таки утрамбовывался и основание получилось таким, что пробить его лопатой было невозможно...только ломом, да и то с трудом... вот здесь есть сомнение: как фракция 20-40мм на песке плотно лежит и не уходит в него? а если со временем песок поднимется в щели между крупным щебнем (под силой давления щебня и ФЭМов и людей) ? мне кажется, что геотекстиль исключил бы этот фактор, если только он на разрыв хорош) ИМХО, и между щебнем и гарцовкой (чтобы гарцовка не вымывалась в щебень), и между грунтом и щебнем (чтобы щебень не тонул в грунте). Сдается мне, нужно под щебнем использовать термоскрепленный геотекстиль, как в дорожном строительстве. Там другая у него прочность. ...истину глаголет! Если по настоящему, то так и нужно делать! НО... еще раз повторюсь - учитывалась данная конкретная специфика, а именно: обратную засыпку пазух я делал больше четыре года назад (а то и больше), отсыпали песком (правда не совсем чистым...;)) с послойной трамбовкой и проливкой. За четыре года там уже все достаточно уплотнилось. В некоторых местах уже при "изготовлении" отмостки немного подсыпали песок, но опять же с послойной трамбовкой. Самый "вершок" дополнительно уплотнили, утрамбовав туда щебня где-то 10см... Так что в данном конкретном случае посчитали укладку геотекстиля нецелесообразной (чтоб не сказать "излишней")... Это как раз тот случай, когда из двух вариантов "Лучше перебдеть, чем недобдеть" и "Лучшее - враг хорошего" выбрали последнее... А геотестиль у меня самый что ни на есть термоскрепленный, как раз такой как для дорожного строительства. Я им застилал "дренажную яму" - заворачивал в него щебень, по нему грузовики и трактора ездили вдоль и поперек, а ему - хоть бы хны... Реально сам был нимало удивлен увиденным... РЕЗЮМЕ. Считаю ПРАВИЛЬНЫМ "пирог", в котором геотекстиль разделяет слои с разными фракциями.:drinks::drinks::drinks: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 а какую марку, плотность геотекстиля вы использовали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 А геотестиль у меня самый что ни на есть термоскрепленный, как раз такой как для дорожного строительства. Я им застилал "дренажную яму" - заворачивал в него щебень, по нему грузовики и трактора ездили вдоль и поперек, а ему - хоть бы хны... Реально сам был нимало удивлен увиденным... РЕЗЮМЕ. Считаю ПРАВИЛЬНЫМ "пирог", в котором геотекстиль разделяет слои с разными фракциями.:drinks::drinks::drinks: Обратил внимание, что про дорожном строительстве наоборот применяют иглопробивной геотекстиль.... и тут ru.wikipedia.org/wiki/Геотекстиль об этом... "В строительстве самым высококачественным геотекстилем считался произведённый иглопробивным способом из 100 % полипропиленовой нити [источник не указан 702 дня], пока иглы не заменили на тонкие струйки воды[источник не указан 681 день] под высоким давлением (гидроскреплённый геотекстиль), так как в отличие от воды иглы повреждают мононить.[источник не указан 681 день] Используется при строительстве взлетных полос, автомобильных и железных дорог, фундаментов зданий, укладывается под тротуарную плитку и брусчатку." Так где же истина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 15 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 а какую марку, плотность геотекстиля вы использовали ? Честно говоря, не уверен точно... Геотекстиль вот этого производителя - www.aquaizol.ua/praysy/praysy-geotekstil-runo Плотность 160-180... А вот какой точно - "Геотекстиль термофиксированный, каландрированный" или "Геотекстиль пропитанный (термофиксированный, каландрированный, химически скрепленный)" не могу утверждать... На вид он такой достаточно плотный, как брезент. Т.е. это не такой ворсистый (как войлок вспушенный), а именно плотный. Вот есть пару фото (из одного из будущих репортажей:D). Одно могу сказать - ПРОЧНЫЙ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 16 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 а что такое вокруг террасы еще одним бордюром обгорожено (типа дорожки) ? Вот этот вот "типа дорожки" явилось компромиссом между плохим и очень плохим решением... Супруга настаивала на том, чтоб терраса была поднята над уровнем грунта на 15 (?!) сантиметров. Точнее говоря, чтоб грунт вокруг террасы сразу был ниже на 15см. И что я только не говорил... И объяснял, что ОДНА ступенька (перепад) в 15см это неудобно и даже опасно... и приводил в пример наш с/у в квартире, где я сделал перепад в 10см (типа "подиума", но там это вызвано технологической необходимостью "спрятать" трубу ф110)... и за этот перепад "выгребаю" всякий раз, когда она из ванной выходит... ("я чуть не убилась!")... Наконец, что чисто технически выполнить сложно, поскольку бордюр высотой 20см и его нужно как-то закрепить, чтоб не вывернуло... В итоге "уговорил" на вариант в два перепада по 8см. Так и появился "генплан" отмостки (в аттаче). То, что заштриховано, предполагалось сделать сейчас, а то, что оставлено белым - так называемое "перспективное строительство" ;), которое будет выполнено после постройки гаража (прямоугольник, примыкающий справа к дому...) Как потом выяснилось, это был не окончательный вариант... У меня почему-то после окончательного потом появляются еще финальный, суперфинальный и супер-пупер-финальный.............:D Как говорится "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 19 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 А теперь конкретнее про "овраги". Был себе такой проект, в котором не было окна в подвале, которое освещало бы хол внизу (вот на фото 1). И черт меня дернул сделать там окошко... Вроде бы все я предусмотрел и даже с архитектором советовался... В итоге "прорубили окно в ...опу" (фото 2). И все вроде красиво получилось, но с этим окном постоянно какие-то приключения... Оконщики его два раза переставляли, поскольку не могли никак поймать "вертикаль" и "глубину заложения", а потом оно открывалось плохо... И вот пришло время делать там отмостку. На бумаге вроде все получалось - с угла дома строим ступеньки и как раз понижаемся до уровня на 12см ниже "подоконника". Все вроде хорошо... Уже по месту, когда делали ступеньки, я "оперативно" поменял количество ступеней с пяти до четырех, чтоб было все по лестничному "фен-шую":). На фото 3 видно как поребрики идут... И вот по весне начинаем с супругой параллельно обсуждать подсыпку грунта вокруг отмостки и тут выясняется... что в этом месте получается резкий "спуск" в сторону забора... На расстоянии в 2 метра перепад больше, чем пол-метра получается... Да еще к тому же как раз напротив этих "ступеней" дерево уже посадили... И вот такая неприятная картина получается (см. рис. 4). В-общем, вняв "настойчивым рекомендациям" супруги, пришлось наступить на горло собственной песне и... заложить окно.......... Для того, чтобы можно было "разбить" крутой спуск на две части... Получилось две ступеньки в углу, а еще две ступеньки - в следующем углу... И хоть по ДВЕ ступеньки делать НЕ правильно, выхода по сути не было. Короче, все разбомбили, окно вынули, проем заложили в один кирпич (изнутри пока что ниша осталась), оклеили опять же ЭППС в два слоя. Для перехлеста срезали внешний слой ЭППС на 15 см шире... Получилось вот таким образом (фото 5). Итого - не успев построить до конца уже начал переделывать... И это только начало... дальше - больше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 20 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 И если закладка окна представлялась мне глобальной переделкой, то это оказалось только цветочками...;) А вот "ягодки" наступили уже через пару дней. Приехала дочка и первым делом удивилась - а ЗАЧЕМ такая огромная терраса??? Это ж сколько земли уходит под камень! Тут же можно кустики-цветочки какие-то посадить... Ну и супруга начала "подпевать"... в итоге начали "пилить-резать". На фото внизу - новые "контуры", выложенные мною из ФЭМов под "чутким руководством" женской части семьи... Невзирая на то, что мужчины числом "берут" со счетом 5:2, таки их взяла... В итоге остановились на варианте,... который именно Я и предлагал еще в прошлом году.......................... На приаттаченном рисунке эти контуры выделены красным... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2013 В-общем, сказано-сделано... Точнее даже не так. Попросил "изобразить" пожелания на бумаге и поставить дату и подпись...;) Чтоб было так: "Что написано пером, то не вырубишь топором"... Честно говоря, до слез обидно было все разбирать, поскольку хлопцы только-только перед этим засыпали все крупным щебнем, мелким, а "окантовку" вокруг террасы (дорожку) даже уже геотекстилем застелили и засыпали песком и... даже уложили уже почти 5м.п. плитки... Правда, заложили по старому рисунку... и команды я не давал... Видать, в армии не служили, иначе бы помнили - "Не спеши исполнять команду - она может измениться...":D Короче, за два дня при помощи молотка, зубила, лома и... (сами знаете чего) парни разобрали то, что было сделано "непосильным трудом" тремя поколениями "укладчиков"... Обломки бетона вывезли на мусор, щебень (частично с песочком) насыпали на кучу в месте будущего гаража - пойдет на утрамбовку и уплотнение основы под плитный фундамент... Бетон по словам парней был "капецкий" - сказалось-таки то, что я туда всякие добавки давал и для прочности и для морозостойкости... На фото - только первый этап, т.е. разобранная дорожка. Причем убрать пришлось ВСЮ, поскольку та часть, что вроде как и оставалась, должна быть выше на 8см (т.е. вровень с террасой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 22 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 А тем временем, пока два бойца, "одинаковых с лица" (:D), разбирали дорожку и террасу, другие два работали над "модернизацией" лестничного перехода в районе почившего в бозе окна... И тут сложно даже сказать, что труднее им давалось, то ли "Ломать - не строить", то ли "Строить - не ломать"...;) В итоге получилось у них и то и другое... и третье. Т.е. сначала они поломали этот участок, потом построили две ступени отдельно... которые потом пришлось переделывать, поскольку не выдержали ни высоту подступенка, ни ширину проступи... В итоге мне пришлось лично стоять над ними, пока они не сделали так, как надо. Результат - на фото... Теперь видно, что участок между двумя "маршами" приподнят по отношению к предыдущему варианту на 22см. Кстати именно это вот "поднятие" и явилось решающим фактором, который склонил меня к переделке. В "старой" редакции получалось так, что в этом месте уровень грунта от отмостки к забору ПОВЫШАЛСЯ, т.е. был "обратный уклон" и вода с участка сливалась бы на дорожку... И как я этого не предусмотрел ИЗНАЧАЛЬНО???... Короче - сам дурак... Еще одно замечание. Когда пришлось делать по ДВЕ ступеньки, я понимал, что это против правил лестничного "фен-шуя", но выхода другого не было. Вот сейчас хожу там почти каждый день и могу подтвердить - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕУДОБНО..........:bad: Так что если есть возможность, делайте не менее ТРЕХ ступеней в марше...и все будет феншуйно!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балда Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 как должны выглядить ступени по фэншую?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 23 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 как должны выглядить ступени по фэншую?) Есть четкие нормы проектирования лестниц. Немного об этом писАл в этом вот посте - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=617325&highlight=%EB%E5%F1%F2%ED%E8%F6%E0#post617325... Если есть интерес, я вот "покончу" с отмосткой и вывалю тонны информации, что я насобирал по лестницам... Конечно, если желающих читать все это наберется достаточное количество...;) Возвращаясь к отмостке, расскажу об еще одном спорном моменте, который чуть не стоил мне инфаркта... и архитектору кстати тоже... В-общем, строили мы строили забор... Причем строили по проекту (у меня ж на все есть проект...:D). И проект видели ВСЕ, в том числе и супруга (в аттаче - генплан со всеми столбиками)... В процессе его строительства она конечно внесла некоторые свои корректировки (о которых кстати сейчас жалеет...;)), но ни до того, ни во время, ни в течение двух лет после постройки никаких претензий с ее стороны по поводу расположения входной калитки не было... И вот дошло дело до дорожки от калитки к крыльцу и ... вдруг выясняется, что калитка расположена НЕ ПО ЦЕНТРУ крыльца... Это же НЕКРАСИВО...(?!) - нет симметрии.........:bad: В самом деле по генплану так сразу и не определишь... мы стремились к тому, чтобы ширина пролетов была одинаковой, поскольку это к тому же связано с "раскройкой" профлиста с учетом ширины волны... И как я не пытался объяснить, что вся эта симметрия видна только "из космоса" - ничего не подействовало... Я, конечно, был назван всеми известными эпитетами, но вопрос ставился настолько жестко, вплоть до "переноса калитки на нормальное место". Мы с архитектором были в отчаянии... На помощь пришел дядя Гугл. Начал я изучать - как же все-таки правильно планировать все эти "подходные" пути и наткнулся на статейку "Фэн-шуй строящегося дома - привлекаем любовь" (в аттаче), где красным жирным выделил: "При оформлении дорожки помните о «тайных стрелах»: дорожка, ведущая к входной двери, не должна быть расположена по прямой линии от калитки"... ...и незаметно оставил на кухне на столе... На следующие выходные выездной "консилиум" на месте принял решение делать "извилистую" дорожку, потому что это КРАСИВО... На этот раз пронесло.... ---------------------------- Кстати вспомнил детский анекдот про Штирлица: "Идет Штирлиц по коридору, а навстречу ему решительным шагом движется Мюллер. - Все, конец, - подумал Штирлиц... Но... Мюллер быстро проходит мимо и так же быстро скрывается за дверью в туалетную комнату. - Хух, пронесло, - подумал Штирлиц... - Тебя бы так пронесло, - подумал Мюллер..." ----------------------------- И вот начали ломать голову как же эту дорожку изогнуть, чтоб и удобно было ходить, и из космоса приятно было смотреть... На рис. 2 предложение архитектора, которое оказалось красивым, но труднореализуемым, поскольку столько ФЭМов подрезать пришлось бы, то "мама дарагая"...да и бордюры бетонные гнуть не сильно получилось бы... резать на кусочки - сомнительно с точки зрения качества и эстетики... отливать по лекалам "самопалы" вообще капец... В-общем, пришлось мне подключаться по полной и я выложил отдельно "действующую модель", которую рабочие потом и перенесли на положенное место. Получилось вот таким вот образом (см. фото). Т.е. возле калитки прямоугольная площадка, потом идет наискосок к крыльцу и примыкает к "выступу", приделанному к отмостке. Этот выступ не просто так, а по лестничному "феншую" - чтоб шаг не сбивался при спуске с крыльца и при подъеме на него, нужно было увеличить ширину в этом месте.Фэн-шуй строящегося дома - привлекаем любовь.doc 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Igor_M, лучше бы оставили ровные линии, имхо. На чертеже смотрится красивенько, но в реале поребрики то ровные, кажется, что просто строители перепили немного, когда клали Я бы сделал побольше площадочку перед калиткой, потом ровную дорожку, преднамеренно смещенную в правый край калитки, а слева узенькую клумбочку длинную во всю длину дорожки, прерывающуюся на уступы и еще немного дорожки для противовеса. Получилось бы несимметрично, но сбалансировано и ровно. В клумбочку бархатцы какие-нибудь - будет весело Ну, это как по мне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Igor_M, лучше бы оставили ровные линии, имхо. На чертеже смотрится красивенько, но в реале поребрики то ровные, кажется, что просто строители перепили немного, когда клали Я бы сделал побольше площадочку перед калиткой, потом ровную дорожку, преднамеренно смещенную в правый край калитки, а слева узенькую клумбочку длинную во всю длину дорожки, прерывающуюся на уступы и еще немного дорожки для противовеса. Получилось бы несимметрично, но сбалансировано и ровно. В клумбочку бархатцы какие-нибудь - будет весело Ну, это как по мне Убедительная просьба как-нибудь изобразить то, что Вы описали Я как раз в творческом поиске такого вот фэншуя Игорь, Вам спасибо за идеи и опыт И еще: я в очереди "за бесценной тонной информации о лестницах";) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Убедительная просьба как-нибудь изобразить то, что Вы описали Ну как-то так. Но конечно же, на месте Игорю виднее, как что смотрится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 Ну как-то так. Но конечно же, на месте Игорю виднее, как что смотрится. Угадайте из одного раза - кто его предложил?;) В-общем, я готов был пожертвовать даже красотой и симметрией, если бы это добавляло функциональности. Вот если бы калитка у меня открывалась вовнутрь справа налево, т.е. если бы петли были бы справа, то тогда еще можно было бы смириться... А так как открывается калитка "наоборот", то пришлось мне прибегать к аргументации "а как же вид из космоса???"... Аргумент был принят второй стороной и решили таки строить зиг-загом... Может он принесет нам удачу? Помните культовый фильм с Леоновым "Зигзаг удачи"?:D Хотя о чем это я... наверняка процентов 80 читателей может и не знают вовсе кто такой Леонов?... Может писатель? космонавт? артист?... В повседневной жизни часто приходится с таки-и-и-и-м сталкиваться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Хотя о чем это я... наверняка процентов 80 читателей может и не знают вовсе кто такой Леонов?... Может писатель? космонавт? артист?... В повседневной жизни часто приходится с таки-и-и-и-м сталкиваться... Так то ж в жизни! А здесь на форуме все умные и образованные, свои, в общем;):D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Когда уже готова основа для укладки, пришло время выдать "на гора" рисунок. Тут основная задача была изобразить все участки укладки максимально подробно, т.е. создать своего рода "инструкцию". Проблема еще состоит в том, чтобы использовать ВСЕ элементы из набора как можно более равномерно...;) А еще хотелось, чтобы был какой-нибудь рисунок... Вот и сушил голову, прикидывал и так и эдак. В итоге разрисовал все отдельные фрагменты в Экселе (см. файл Отмостка раскладка 130517_ф.xls), распечатал в цвете и отдал рабочим... Потом пришлось перепечатать в черно-белом варианте, потому что у них "рябило в глазах"... Перепечатал. А для наглядности еще и выложил фрагмент (см.фото...):DОтмостка раскладка 130517_ф.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 30 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 К сожалению, не смог заехать в процессе укладки финальной части "пирога", а именно устилания геотекстиля, насыпания песка и укладки ФЭМов... Точнее, удалось посмотреть один раз, но заснять не вышло, поскольку мой "старичок" оказался с разряженным аккумулятором... Кстати с ним (с фотиком) интересная метаморфоза произошла. Я поменял в этом году аккумулятор. Купил типа совместимый, к тому же код совпадает с рекомендованными производителем... Так вот, новый аккумулятор "вырубается" без предупреждения и не дает даже включиться в режим просмотра... Ну и время от времени "глючит", сбрасывая даты, время и другие настройки... Так что подтверждается старое доброе "копия всегда хуже оригинала"... Так что эти фазы укладки обязуюсь в деталях выложить, когда будем делать отмостку вокруг гаража... которого еще нет...;) А пока покажу что получилось в итоге со входной дорожкой. И опять же "не так сталось, як гадалось...":pardon: Я делал "раскрой", следуя "феншуйным рекомендациям" для дорожек. Здесь советуют делать высоту ступеней от 8 до 12см, а проступь соответственно по формуле получается от 45-47 до 38-40см... И нужно также учитывать рельеф местности. Можно сделать ПОДРЯД три ступеньки, но тогда уклон грунта придется делать круче... Я же решил "растянуть удовольствие", т.е. сделать планировку грунта более плавной. Т.е. эти 25см разницы между крыльцом и калиткой сделать равномерный уклон. В таких случаях между ступенями расстояние увеличивается, НО увеличивать его нужно (точнее крайне желательно) тоже не просто так, а кратно размеру шага, т.е. с дискретой 60-62см... Тогда у вас шаг не будет сбиваться при проходе по такой дорожке. В-общем, "спроектировал" я три перепада высотой 8см, а между ними 107см... По идее должно было получиться нормально, поскольку 107+8*2=123... или ДВА шага по 61,5см... Я просил их сделать дорожку ГОРИЗОНТАЛЬНО, но уклон сделать от центра к бокам дорожки (типа чуть выпуклую посередине)... Только вот при реализации строители почему-то решили (ОПЯТЬ!!!), что нужно еще ДОПЛНИТЕЛЬНО сделать уклон в сторону калитки... и высота "подступенка" стала почти 5см Теперь вот приходится или "семенить", или одну "ступеньку" преодолевать "одним махом"... Ну да ладно, это не критично. тем более, что супруге и дочке как раз в тему - у них длина шага поменьше и для них эти перепады "как родные"... В-общем, "Все, что ни делается - все к лучшему!!!" И если не для тебя, то хоть для кого-нибудь другого................:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 А вообще-то чтобы всё по фэншуному было, то Вы посмотрите работы архитектора Антонио Гауди. Много интересного найдёте. Он бы Вам такую дорожку зах......, что все бы соседи просились походить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 А вообще-то чтобы всё по фэншуному было, то Вы посмотрите работы архитектора Антонио Гауди. Много интересного найдёте. Он бы Вам такую дорожку зах......, что все бы соседи просились походить Ну из известных его работ у меня получилось что-то приближенное к зданию Рабочего кооператива Матаронина :D. На фото там "отмостка" вроде как из ФЭМов выполнена...;) Только не видно как вода отводится..... У меня же вышло может и не так красиво, но "маємо те що маємо"... На фото - результат работы. Контур пока не "замкнут", поскольку будет (???) еще гараж... как раз в промежутке между фотками 1 и 2. Фото 3 и 4 - "нижняя" терраса. Если посмотреть на последнее фото, то кажется, что в последней "редакции" она получилась уж чересчур вытянутой... Т.е. длинной и узкой... может быть... Но тут ключевое слово "получилась"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Ну уж Вы нашли с чем сравнивать свой теремок:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елочка Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 У меня же вышло может и не так красиво, но "маємо те що маємо"... Да все у Вас красиво, не переживайте!;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Да все у Вас красиво, не переживайте!;) Вот как раз если красиво, то это у моей супруги... ...а вот если что косо-криво получается, так это У МЕНЯ...;) Завершающие фото сделанного на сегодня - в аттаче. На фото 1 - вся отмостка "левой" стороны дома как на ладони. Вот тут отчетливо видно как за счет разбиения спуска на два отрезка (по ДВЕ ступени) существенно сгладило "окружающий рельеф".;) Вот самый ближний участок был подготовлен под укладку еще "первопроходцами". Там получился большой слой щебня и малый - песка. За счет этого ФЭМы выступают над бордюром на 15 мм вместо "проектных" 5мм. Всякий раз, когда там прохожу, это бросается в глаза... и даже супруга это заметила. На фото два видим отсутствие наличия окна, которое пришлось "эвакуировать" из-за поднятия "промежуточной" площадки. Тут же мы видим "укрытые" полиэтиленом первые две ступеньки... С чего бы это? Глядя на фото 3, становится понятно - поскольку водосточка не сделана еще полностью (будем доводить после "накрытия" фасадов), то вода во время дождя течет из трубы ПРЯМО на вот эту ступеньку и вымывает песок. Дело в том, что я решил не делать "правильный" водоотвод с ливнеприемниками и проч... А сделал отвод воды при помощи лотков. Труба водосточки должна попадать прямо в этот желобок и сливаться (в большей своей массе) за борт. А там буду потом смотреть - может сделаю "гравийные ловушки" и подведу к ним снизу дренажные трубы, которые будет на глубине 1м уходить в пространство между деревьями... Грунт у меня в основе своей песчаный, так что должно рассосаться по идее... Так вот - эти лотки клали на бетон, который заливали прямо на геотекстиль. И теперь получается, что между лотком и ФЭМами геотекстиля нет... вот во этой "дорожке" песочек и уходит наружу. После установки водосточки на свои места будем там переделывать - снимать ФЭМы, убирать песок, постелим трезок геотекстиля с "заведением" на лоток и бордюр. И все будет ОК! На 4-м фото - "площадка" слева от крыльца. Получилась достаточно просторной, чтоб там что-то разместить со временем (например, диван-качель?). И последнее фото - проход лотка от крыльца. В принципе архитектор предлагал уложить тут лоток по кратчайшему пути, т.е. под 45 градусов. Но я как посмотрел сколько там будет подрезки, то решил сделать так. Тем более, что воду нужно отводить как можно дальше от фасадной части... у меня же перепад между передней и задней частью участка больше метра... Вот такие были приключения при создании "круговой" дорожки...:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 13 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 После выполнения тех участков, которые можно было сделать, осталось много щебня... как фракции 20-40, так и 0-20:bad:... Привезли много, потому как архитектор сказал: "на стройке все меряется машинами"... Ну и мелкий щебень привезли практически вперемешку с гранотсевом. Если кто-то следил за повествованием, то помнит, что его специально просеивали для того, чтобы убрать весь мусор... И как назло и тот и другой щебень высыпали туда, где нам сейчас нужно землю подсыпать. "Семейный совет" принял решение загрузить все это на "верхнюю" террасу, подготовив тем самым основание под укладку в будущем ФЭМов. Верхняя терраса представляет из себя бетонный короб, который еще три года назад был засыпан полностью песком. И хотя его укладывали с послойной трамбовкой (см. фото 1), но туда не попадал ни дождь, ни снег. Поэтому в данном конкретном случае была применена ПРАВИЛЬНАЯ технология. Т.е. сначала мы сняли слой песка под "нулевой" уровень пирога отмостки, утрамбовали его еще раз хорошенько, потом ПОСТЕЛИЛИ ГЕОТЕКСТИЛЬ и только после этого насыпали крупный щебень (20-40) с послойной трамбовкой общей высотой 12см, а потом сверху распределили 3см щебня 5-20 (опять же просеивали) и хорошенько все еще раз утрамбовали... Вы будете смеяться, наверное, но ребята проверяли горизонт лазерным уровнем и где нужно, то подсыпали или притрамбовывали...:D В итоге получилось вот такое вот (фото 2). А "отсев" собрали и аккуратно уложили в "ящик" (предварительно простелив там геотекстиль)... - фото 3. Буду использовать его для засыпки приствольных кругов деревьев. Опять же предварительно поселю там геотекстиль и потом насыплю сверху эту "гальку", а то уже замучился там бурьяны рвать и разрыхлять... Так что будет у нас "безотходное производство"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гоша Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 Подскажите, пожалуйста, чем заделывались стыки лотков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
