AND_7096 Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Не буду утверждать, но такое чувство что Вам дали не белую краску, а базу под тонировку, она бывает полупрозрачная и прозрачная(ну относительно конечно). потому и укрывает плохо. Хотя если смотреть на фото банки там стоит буква А. (Значит белая по номенклатуре Тиккурилы). Может что то на заводе напутали. Если у Вас есть остатки краски легко путем сравнения проверить какая там база. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpatelok Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 А вообще-лично мое мнение и многих других-проклеивать картон холстом полностью-это бред,клеиться только лента на швы(флиз,бумажная),потом все шпаклюеться и краситься.Судя то фото ТП красился мансардный этаж, так что пременение стеклохолста всплошную оправдано или скажу прямо крайне необходимо, так как потолок там крепиться на деревяную конструкцию крыши, а состовляющее для изготовления потолка совсем сейчас не айс. Профиля как фольга, шурупы аля китай тупие и пока вкрутись то роздолбывают дырки в гипса, а про сам гипсокартом вообще молчу... Он просто жесть....бумага ужас, в слое гипсокартона полно воздушный пустот, да и сам гипсовый состав там не такой который должен быть. Вот фото примера какой чудогипсокартон у нас в продаже:flag1: там просто тупо после грунтовки выпучивает бумагу, так как влага в пустоте производит до того что бумага отслаиваеться.... Был у меня обьект с таким зеленовоагостойким гипсом, то на 110 м2. пришлось таких бочин штук 8 вырезать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpatelok Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Не буду утверждать, но такое чувство что Вам дали не белую краску, а базу под тонировку, она бывает полупрозрачная и прозрачная(ну относительно конечно). потому и укрывает плохо. Хотя если смотреть на фото банки там стоит буква А. (Значит белая по номенклатуре Тиккурилы). Может что то на заводе напутали. Если у Вас есть остатки краски легко путем сравнения проверить какая там база. Да нет..я назвал уже причину..это унифлот который делают с альфацемента. Его надо укрывать слоем гипсовой шпаклевки. слои акриловой на сдир призводят к полосам на швах. Этим те только Тикурилла страдает, но и Садолин и всем хваленый Шервин. Шпаклевать надо, а не пропускать необходимые процессы в выготовке потолка. А вот более дешевые краски на основе акрила, вполне могут и перекрасить, хотя точной гарантии никто не даст. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
