Какой стороной ложить мембрану в качестве пароизоляции потолка?
Alex-Vin
Есть Супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic. Ее нужно положить под утеплитель второго этажа.
Один мастер говорят, что нужно ставить белой стороной вниз. Но белая сторона пропускает пар, который попадет в утеплитель.
Я так понимаю, что паробарьер должен предотвратить попадание пара в утпелитель. Но мастер говорит, что ничего страшного, пар дальше выйдет и пройдет через другую супердиффузионная мембрану, которая под металочерепицей.
Так какой стороной ставить эту мембрану под минеральной ватой?
Никакой)))
СДМ пропускает пар в обе стороны,в одну не пускает капли,влагу,которые в жидком состоянии воды,а не парообразном.Ваш мастер,наверное,не видит разницы,а она есть ;)
Никакой)))
Расстроили этими словами... Мембрана уже куплена и только начат монтаж белой стороной вниз. Если все-таки поставить ее, то что, получается, что с ней, что без нее никакой разницы не будет?
Не,буит,канешна,разница...если ее поставите,то буит стоять,если не поставите,то стоять не будет,если поставите Паробарьер,который для этого придуман,то будет стоять паробарьер :)
Алекс Ви просто витратили на непотрібне кошти але заспокою Вас, що все це рівно не критично якщо це прості жилі кімнати, а не ванна чи кухня. Якщо будівельники ще туди не добрались то поспішіть і купіть той же стротекс тільки армовану плівку 90-ї чи 110-ї щільності, або вже на крайняк просто поліетилен. Сірій мішковині я чомусь геть не довіряю:(
Строителей, которые советуют супердиффузионку вместо пароизоляции там, где она нужна, лучше поменять(((
  • 6 років потому...
В 13.09.2016 в 12:05, SashulkaB3 сказал:
Та норм, начебто. Знаю хату, де та сіра вже 13 років лежить і нічого. Собі робив ізоляцію дерев'яного перекриття. Тобто там, де треба. А на горищі зробив так само, як ТС, тільки надписом в кімнату. Опалення там нема, щось на кшталт літніх кімнат. Не бачу сенсу ліпити туди поліетилен.
