Alex-Vin Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Есть Супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic. Ее нужно положить под утеплитель второго этажа. Один мастер говорят, что нужно ставить белой стороной вниз. Но белая сторона пропускает пар, который попадет в утеплитель. Я так понимаю, что паробарьер должен предотвратить попадание пара в утпелитель. Но мастер говорит, что ничего страшного, пар дальше выйдет и пройдет через другую супердиффузионная мембрану, которая под металочерепицей. Так какой стороной ставить эту мембрану под минеральной ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Есть Супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic. Ее нужно положить под утеплитель второго этажа. Один мастер говорят, что нужно ставить белой стороной вниз. Но белая сторона пропускает пар, который попадет в утеплитель. Я так понимаю, что паробарьер должен предотвратить попадание пара в утпелитель. Но мастер говорит, что ничего страшного, пар дальше выйдет и пройдет через другую супердиффузионная мембрану, которая под металочерепицей. Так какой стороной ставить эту мембрану под минеральной ватой? Никакой))) СДМ пропускает пар в обе стороны,в одну не пускает капли,влагу,которые в жидком состоянии воды,а не парообразном.Ваш мастер,наверное,не видит разницы,а она есть ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 9 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Никакой))) СДМ пропускает пар в обе стороны,в одну не пускает капли,влагу,которые в жидком состоянии воды,а не парообразном.Ваш мастер,наверное,не видит разницы,а она есть ;) Расстроили этими словами... Мембрана уже куплена и только начат монтаж белой стороной вниз. Если все-таки поставить ее, то что, получается, что с ней, что без нее никакой разницы не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Расстроили этими словами... Мембрана уже куплена и только начат монтаж белой стороной вниз. Если все-таки поставить ее, то что, получается, что с ней, что без нее никакой разницы не будет? Не,буит,канешна,разница...если ее поставите,то буит стоять,если не поставите,то стоять не будет,если поставите Паробарьер,который для этого придуман,то будет стоять паробарьер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SashulkaB3 Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Алекс Ви просто витратили на непотрібне кошти але заспокою Вас, що все це рівно не критично якщо це прості жилі кімнати, а не ванна чи кухня. Якщо будівельники ще туди не добрались то поспішіть і купіть той же стротекс тільки армовану плівку 90-ї чи 110-ї щільності, або вже на крайняк просто поліетилен. Сірій мішковині я чомусь геть не довіряю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Расстроили этими словами... Мембрана уже куплена и только начат монтаж белой стороной вниз. Если все-таки поставить ее, то что, получается, что с ней, что без нее никакой разницы не будет? Строителей, которые советуют супердиффузионку вместо пароизоляции там, где она нужна, лучше поменять((( 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 5 серпня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2023 В 13.09.2016 в 12:05, SashulkaB3 сказал: Алекс Ви просто витратили на непотрібне кошти але заспокою Вас, що все це рівно не критично якщо це прості жилі кімнати, а не ванна чи кухня. Якщо будівельники ще туди не добрались то поспішіть і купіть той же стротекс тільки армовану плівку 90-ї чи 110-ї щільності, або вже на крайняк просто поліетилен. Сірій мішковині я чомусь геть не довіряю Та норм, начебто. Знаю хату, де та сіра вже 13 років лежить і нічого. Собі робив ізоляцію дерев'яного перекриття. Тобто там, де треба. А на горищі зробив так само, як ТС, тільки надписом в кімнату. Опалення там нема, щось на кшталт літніх кімнат. Не бачу сенсу ліпити туди поліетилен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
