Пий Опубліковано: 10 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2016 или запрашивать помощь по телефону.))) 50 баксов. Минута. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2016 Или у тебя заказчики не имеют рук и не могут открыть кран подпитки? Мало конечно, но есть и такие, в основном это когда в доме живут одни женщины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2016 Насколько я знаю Серега сто баксов берет,краник покрутить. Учись! Не, 30 за вызов, это может быть и час и день работы. При условии решения вопроса конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2016 В общем как сказал мне недавно один из форумчан, который постоянно со всеми нами (форумскими сантехниками) пересекается на объектах " вы все черти разные и у каждого свои подходы к работе и свои правила ее ведения, но все вы ее делаете хорошо" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пий Опубліковано: 10 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2016 Не, 30 за вызов, это может быть и час и день работы. Недорого. Но это бывшим,правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2016 Недорого. Но это бывшим,правильно? Да, в 99%. На чужих объектах без разведки и изучения нельзя ни к чему прикасаться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 19 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Был немного занят. Если позволите продолжу... У брата на котле установлена группа безопасности (ГБ) Watts KSG 30 N. (как на картинке) После аварийного сброса потроха подрывного клапана вылезли наружу! В паспорте на эту ГБ указана рабочая температура -10+80. Вопрос 1) как можно ГБ с такой рабочей температурой ставить на ТТ котел? Или под рабочей температурой подразумевается что то другое? Вопрос 2) поскольку в этой ГБ отдельно заменить подрывник не получится то приходится менять её целиком. Поэтому хочу взять кусок трубы, вкрутить в неё для надежности тройку подрывных клапанов и установить эту конструкцию вместо расплавленной ГБ. Можно ли так сделать? не противоречит ли это безопасности? И еще, посоветуйте плз. подрывники, чтобы не плавились при сбросе. Чуть не забыл - котел на угле по паспорту дает максимальную мощность 38 кВтksg-30n-web-2016_04_27.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 не противоречит ли это безопасности? ...котел на угле... Экстремалы блин. :D В обвязку ТТ-котла кроме подрывного, должна входить система аварийного охлаждения. Либо делать открытый котловой контур. Тогда можно говорить о безопасной эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 22 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 В обвязку ТТ-котла кроме подрывного, должна входить система аварийного охлаждения В этой теме уже обсуждались два варианта аварийного охлаждения. По моему вопросу у Вас есть что сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2016 Поэтому хочу взять кусок трубы, вкрутить в неё для надежности тройку подрывных клапанов и установить эту конструкцию вместо расплавленной ГБ. По моему вопросу у Вас есть что сказать? А шо тут грить. Безумству храбрых - венки со скидкой. Этот не плавится. valtec.ua/catalog/armatura_bezopasnosti/predohranitelnye_klapany/reguliruemyj_predohranitelnyj_klapan_vt1831n.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 26 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Безумству храбрых - венки со скидкой Аплодисменты! За клапан спасибо, а чем Вас напугала моя храбрость в параллельной установке трех подрывников? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Аплодисменты! Сарказм принимается. а чем Вас напугала моя храбрость в параллельной установке трех подрывников? Сработает один. Разброс у абсолютно одинаковых клапанов может колебаться до 0,5 бар. Это не прецизионная механика или точная электроника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 26 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2016 Сработает один. Разброс у абсолютно одинаковых клапанов может колебаться до 0,5 бар Выше я уже писал, что три подрывника хочу для повышения безопасности и преследую две цели: 1 - если вдруг не сработает один клапан, то остается надежда на другой; 2 - если один подрывник не справится с потоком пара, то ему поможет второй. Поэтому еще раз спрашиваю - делал ли подобное кто нибудь, и есть ли в этом решении смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Поэтому еще раз спрашиваю - делал ли подобное кто нибудь, и есть ли в этом решении смысл? Делать подобное лишено всякого технического смысла. Это сродни трем ремням безопасности в авто для одного чела. Бороться нужно не с паром, а с закипанием котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 27 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Бороться нужно не с паром, а с закипанием котла Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4027879&postcount=9 я описал ситуацию. Как еще можно бороться с закипанием? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Как еще можно бороться с закипанием? Начинаем ходить по кругу. В обвязку ТТ-котла кроме подрывного, должна входить система аварийного охлаждения. Либо делать открытый котловой контур. С т.з. минимального вмешательства в систему и переделок лучше так. Что произошло - неизвестно ..заклинил насос,заклинил герцевский клапан Вот для этих и подобных случаев и делается аварийное охлаждение. Тем более уголь. А еще вода бывает в виде льда В земных условиях вода имеет три агрегатных состояния. А при критической температуре (374 гр. и 218 атм.) представляет собой вообще непонятную субстанцию. Для воды жидковата, для пара - густовата. Если для Вас это имеет практический смысл - можем продолжить. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 С т.з. минимального вмешательства в систему и переделок лучше так. [ATTACH]529661[/ATTACH] ТС 131 правильней поставить на выходе из змеевика охлождения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 ТС 131 правильней поставить на выходе из змеевика охлождения. Век живи - век учись. Поделитесь соображениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 Век живи - век учись. Поделитесь соображениями. ТС на входе, змеевик пустой, без воды. При срабатывании клапана начинаются гидроудары и жуткая вибрация трубы. По частоте ударов и громкости звука ну точно, как очередь из калаша. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2016 ТС на входе, змеевик пустой, без воды. При срабатывании клапана начинаются гидроудары и жуткая вибрация трубы. По частоте ударов и громкости звука ну точно, как очередь из калаша. Подтверждаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 30 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 Начинаем ходить по кругу. Вот для этих и подобных случаев и делается аварийное охлаждение. Тем более уголь. А подскажите плз. сколько надо воды что бы охладить 30кВт-ный котел в котором два ведра угля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 А подскажите плз. сколько надо воды что бы охладить 30кВт-ный котел в котором два ведра угля? Насыпная плотность угля 1,10-1,15. Антрацит с 1кг даст не менее 7 кВт/ч. Два ведра - 150 квт/ч. Нагреть 1,5 куба воды с 10 до 95 гр = 149кВт/ч. Другой вопрос - время. Потому как при достижении высокой температуры термостат котла закроет поддувало, либо выключится вентилятор наддува. Соотв. вырабатываемая мощность/тепло падает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 30 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 Потому как при достижении высокой температуры термостат котла закроет поддувало, либо выключится вентилятор наддува. Соотв. вырабатываемая мощность/тепло падает. Мощность падает, но энергия, если я правильно понимаю, никуда не девается, и два ведра угля в любом случае отдадут 150кВт*ч. Далее для чугунных котлов перепад температур подачи о братки не более 20гр. Значит воды для охлаждения надо уже не 1.5 куба а все 6!. Где хранить столько воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2016 Мощность падает, но энергия, если я правильно понимаю, никуда не девается, и два ведра угля в любом случае отдадут 150кВт*ч. Так точно. Но одно дело скинуть эти 150 кВт за час, и другое, растянуть удовольствие наприм. на 5 час. 1500 литров/5 час =300л/ч=5л/мин. Далее для чугунных котлов перепад температур подачи о братки не более 20гр. Это из другой оперы. В данном случае вода забирает тепло в подаче, обратка автоматом остается "горячей/теплой". Есть аварийные клапаны которые сливают "кипяток" из системы, и при этом подают холодную воду в котел. При некорректной установке действительно можно грохнуть чугунявый теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramophon Опубліковано: 1 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2016 Это из другой оперы. В данном случае вода забирает тепло в подаче, обратка автоматом остается "горячей/теплой". Почему из другой оперы? Если на выходе котла температура 100гр. то в обратку нельзя подавать воду ниже 80гр. Или я что то не так понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
