trik Опубліковано: 7 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 сабж. есть мысль что известковая штукатурка более пригодна для такого помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 А ничем. Если будет проникать влага то и жизнь будет. Снаружи нужна гидроизоляция плюс утепление чтоб не было конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 9 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 А ничем. Если будет проникать влага то и жизнь будет. Снаружи нужна гидроизоляция плюс утепление чтоб не было конденсата. ответ не правильный. имеем то что имеем. квартира в цоколе сданной в эксплуатацию многоэтажки. утепление снаружи над землей точно есть, 100мм пенопласт. что под землей неизвесно. на полу 50мм пенопласта и стяжка 80мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 Зробіть просто цементно-піщаний розчин. Добавте мікрофібру. Добавте гідрофобний пластифікатор. Можна Пенетрон-Адмікс. Є готова в мішках суміш Мастер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 9 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2016 ответ не правильный. имеем то что имеем. квартира в цоколе сданной в эксплуатацию многоэтажки. утепление снаружи над землей точно есть, 100мм пенопласт. что под землей неизвесно. на полу 50мм пенопласта и стяжка 80мм. Правильный или нет покажет только время. Влага приникать не должна как ни крути. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borman1768 Опубліковано: 4 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2017 В одной из соседних тем тоже шла речь о гидроизоляции. Не знаю, придётся ли здесь кстати, но мне умный человек подсказал инъекцию специального состава, который сформирует гидроизолирующую полосу. Это для того случая, если несмотря на все усилия влага всё равно проникает в стену и добирается до слоя декора (или декоративного покрытия). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
