Rainbow Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Є така проблема. Сабж по проекту від опори до дому. В продажі ніде такого нема. Пропонують 4х25. Ціна відповідна. Проектувальник включив мороз. Питання до колективного розуму: - чим можна замінити? Чи можливий - варіант заміни на 2 кабеля 1х25 чи це ідіотизм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Є така проблема. Сабж по проекту від опори до дому. В продажі ніде такого нема. Пропонують 4х25. Ціна відповідна. Проектувальник включив мороз. Питання до колективного розуму: - чим можна замінити? Чи можливий - варіант заміни на 2 кабеля 1х25 чи це ідіотизм? ВВГ вроді для внутрішонього прокладання, а якщо повітрям то СІП (СИП) кабель або в землі то кабель є в броні (АВБбШв) то з алюмінієвими жилами ще з мідними але ціна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 6 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 ВВГ вроді для внутрішонього прокладання, а якщо повітрям то СІП (СИП) кабель або в землі то кабель є в броні (АВБбШв) то з алюмінієвими жилами ще з мідними але ціна Алюміній ффпічку. Тільки мідь. Прокладка у землі. По хаті прокладено ВВГнг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Алюміній ффпічку. Тільки мідь. Прокладка у землі. По хаті прокладено ВВГнг. а чим ввідний кабель від стовба до будинку з алюмінію в пічку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 6 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 а чим ввідний кабель від стовба до будинку з алюмінію в пічку? Багато згинів. Приходиться трохи петляти. Тому не рекомендували взагалі алюмінієвих кабелів. Якщо це не так, то прошу поправити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Багато згинів. Приходиться трохи петляти. Тому не рекомендували взагалі алюмінієвих кабелів. Якщо це не так, то прошу поправити. ну кабель 25мм2 мідь теж не надто й покрутиш, міжіншим алюміній треба більшого січення при одинаковому наванатженні. Ви б написали яка довжина траси буде, скільки в землі скільки в будинку, яка потужність чи ампераж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 6 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 ну кабель 25мм2 мідь теж не надто й покрутиш, міжіншим алюміній треба більшого січення при одинаковому наванатженні. Ви б написали яка довжина траси буде, скільки в землі скільки в будинку, яка потужність чи ампераж. Довжина по проекту 80 метрів. Хоча я міряв і більше 60 ніяк не получається. У будинку, рахуючи прокладку по терасі до 6ти метрів. Потужність підключення 5КВатт. Однофазне, зрозуміла річ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 якщо 80 метрів, то можно спробувати замовити. Може виготовлять за 1-1.5 місяця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 6 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 якщо 80 метрів, то можно спробувати замовити. Може виготовлять за 1-1.5 місяця. Де можна спробувати замовити і яка ціна буде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2016 Отписал в личку. может поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 Проектувальник включив мороз.а что же это за проектировщик такой, что проектирует ввод двухжильным кабелем? У вас 5 kW и требуется 25 мм.кв. меди, пусть даже и на 80 м (на самом деле 60)? Провода в землю нельзя. ПВС/ШВВП и не в землю нельзя. Зайдите на портал "procable", дайте там запрос, может на складах и есть у кого-то, например на Укртелеком для слаботочного питания вышек, недавно очень много ушло 2х16 и 2х25 гибкого кабеля (силовой, но 5-го класса гибкости, марка МСМК), значит на базарах у барыг уже должен быть )))) Под заказ..... Интер, Переплавка запорожская, раньше такие заказы принимали. p.s.: как по мне, то 3х16 медь, или 3х25 (4х25) люминий - в вашем случае, самэ то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 7 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 а что же это за проектировщик такой, что проектирует ввод двухжильным кабелем? Назвати ім`я і номер ліцензії? У вас 5 kW и требуется 25 мм.кв. меди, пусть даже и на 80 м (на самом деле 60)?Мабуть зробив запас великий. Провода в землю нельзя. ПВС/ШВВП и не в землю нельзя.При чому тут ПВС/ШВВГ? У хаті ВВГнг. Зовні ВВГнгд. Цей у землю не можна? Зайдите на портал "procable", дайте там запрос, может на складах и есть у кого-то, например на Укртелеком для слаботочного питания вышек, недавно очень много ушло 2х16 и 2х25 гибкого кабеля (силовой, но 5-го класса гибкости, марка МСМК), значит на базарах у барыг уже должен быть )))) Був там. Нічого не знайшов. І нічого не пропонуються. Таких як я там ще й знайшов. Под заказ..... Интер, Переплавка запорожская, раньше такие заказы принимали. Інтер це що таке? p.s.: как по мне, то 3х16 медь, или 3х25 (4х25) люминий - в вашем случае, самэ то. Хочете сказати що 16 міді достатньо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 7 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2016 - варіант заміни на 2 кабеля 1х25 чи це ідіотизм? Чому ідіотизм? ПУЕ не забороняє такий варіант, але ці 2 кабелі треба прокласти під землею у спільній трубі, а не окремо один від одного в землі. Або спробувати купити ВБбШвнг 2*25 (правда, він дорожче за ВВГнг). І взагалі, Вам такий переріз (25 кв. мм.) при такій потужності не потрібен. Достатньо 10 кв. мм. по міді, ну максимум 16. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 А ВВГ 4х10 например да по две жилы соединить. Не? Хотя для 5кВт это не просто жир..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2016 ПУЕ не забороняє такий варіант, . а что, ПУЭ разрешает двухжильный ввод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
