Конструкторы, подскажите, выдержит ли бетон?
madfatcat
Имеется подпорная стенка, армированная арматурой ф12 и залитая заводским бетоном В20 в один заход. В нее между двух прутьев арматуры вмурован швеллер 220х80. Швеллер погружен в бетон на 25-30 см. Я планирую использовать этот швеллер как основание для поворотного мини-крана, т.е., приварить основание крана к нему. Вопрос следующий: выдержит ли бетон стены нагрузку при подъеме краном груза 200 кг при вылете стрелы 3 м ? Иными словами, не выломается ли кусок бетона, обозначенный на фотографии "100 мм" при подъеме 200 кг и повороте крана в сторону канала?
Прикрепляю фотографии швеллера.
Кран такого плана:
2143510723_ScreenShot2016-09-05at16_03_50.thumb.jpg.d8d1c0bc28e1de5b49d0ee9f54d0b368.jpg
1958470536_ScreenShot2016-09-05at16_04_24.thumb.jpg.3265f0fad77c30040c593385c9252c22.jpg
Кран такого плана:
а на цьому крані механізм той де корба змотування тросу витримає? :)
Кран без противовеса, для простоты расчетов массой стрелы давайте пренебрежем. :)
Я планую встановлювати не цей кран, а такого типу. Тобто без противаг, не кран-балка і т.і.
Я не конструктор.
Внизу рисунки.
Если там будет сварка, то приварите к швеллеру пару пяток с укосинами.
Они помогут швеллеру и подключат в работу прочность бетона на сжатие.
Плюс получится "гнездо" для посадки крана.
