ДАБІ - проведение проверки
s_oak
В п. 9. Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (Постанова КМУ від 23 травня 2011 р. N 553) указано, что «Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у присутності суб’єктів містобудування або їх представників, які
будують або збудували об’єкт будівництва. »
Если заказчик строительства или его представитель игнорируют свое присутствие при проведении проверки ДАБІ, то есть ли у ДАБІ полномочия провести проверку объекта без присутствия вышеуказанных лиц, чтобы акт проверки был признан в этом отношении правомерным ? Если ответ на мой вопрос положительный, то какие действия должен предпринять ДАБІ, чтобы проверка в отсутствии заказчика была признана законной ? Если присутствие лиц обязательно, то опять же какие действия обязан предпринять ДАБІ ?
Спасибо.
... Если заказчик строительства или его представитель игнорируют свое присутствие при проведении проверки ДАБІ, то есть ли у ДАБІ полномочия провести проверку объекта без присутствия вышеуказанных лиц, чтобы акт проверки был признан в этом отношении правомерным ? Если ответ на мой вопрос положительный, то какие действия должен предпринять ДАБІ, чтобы проверка в отсутствии заказчика была признана законной ? Если присутствие лиц обязательно, то опять же какие действия обязан предпринять ДАБІ ? Спасибо.
Согласно ПКМУ N553 від 23.05.11р. zakon3.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-п
присутствовать при проведении проверки - это право, а не обязанность
Повноваження суб'єкта містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль
13. Суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний
архітектурно-будівельний контроль, має право:
бути присутнім під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
А обязанности, такие-14. Суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, зобов'язаний:
допускати посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю до проведення перевірки за умови дотримання порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;
виконувати вимоги органу державного архітектурно-будівельного
контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства у
сфері містобудівної діяльності;
подавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали
з питань, що виникають під час здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю.
У разі відмови суб'єкта містобудування, щодо якого
здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, у
допуску посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного
контролю до проведення перевірки складається відповідний акт.
Действия, как по мне, должны быть такие:
1. Пришли, зафиксировали , как их проигнорировали
11) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.
2. Привлекли массовку, которую они имеют право привлекать.
11. Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю мають право:
7) залучати до проведення перевірок представників центральних
і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, експертних та громадських організацій (за
погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих
науково-дослідних та науково-технічних організацій;
3. Составили протокол, акт или припис-
2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти
перевірок, і накладати штрафи у межах повноважень, передбачених
законом;
3) видавати обов'язкові для виконання приписи щодо: ...
4. Так, как субъект игнорирует, то акт и предписание отправляется заказным письмом с описью и уведомлением. согласно 21. ....
здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, від
отримання акта та припису, вони надсилаються йому рекомендованим
листом з повідомленням.
5. Если снова тишина - суд.
законом;
Хотелось бы пройтись по некоторым моментам Вашего ответа.
Преамбула. Суд обязал ГАСК провести проверку объекта строительства в соответствии с нормами действующего законодательства. Как и предполагалось истцом ГАСК избрал тактику ухода от проведения проверки (совместно с заказчиком строительства), утверждая , что согласно п.9 ранее указанного Постановления для проведения проверки необходимо присутствие заказчика, а также предоставление заказчиком проектно-правовой документации. Для реализации его присутствия и предоставления документации заказчиком ГАСК обратился в территориальный орган полиции с соответствующей просьбой. ГАСК резюмировал - осуществление дальнейших мер реагирования возможно только при условии содействия правоохранительных органов.
- ГАСК направляет заказчику некий документ, уведомляя его о проведении внеплановой проверки. Это уведомление является официально утвержденным бланком и сохраняется ли копия этого уведомления в ГАСК (взыскатель желает через исполнительную службу проверить надлежащим образом выполняется решение суда и следовательно истребовать все копии документов об этапах
проведения проверки) ?
- ГАСК направляет уведомление заказчику по адресу, указанному в
разделе персональных данных заказчика деклараций ?
- Если ГАСК высылает уведомление простым письмом, то заказчик выбросит его в мусорную корзину; если заказным, то заказчик не придет
в почтовое отделение для его получения. Правильно ли я понимаю, что заказчик может игнорировать вызовы без всяких для него последствий ?
- представитель ГАСК прибыл на проверяемый объект, заказчик отсутствует. Должен ли представитель ГАСК заполнить стандартный бланк акта проверки, в разделе "результаты проверки" указать о причине не проведения проверки ?
- Действительно ли критическим препятствием для проведения проверки объекта является отсутствие проектно-правовой документации, которую не предоставил заказчик ? Существуют ли требуемые для проведения проверки копии документов в других
организациях и имеет ГАСК полномочия истребовать в этих органах копии документов ?
Добавлено через 33 минуты
Нашел в реестре судебных решений следующий акт:
reyestr.court.gov.ua/Review/61194176
"Судами встановлено, що 09.12.2015 на адресу позивача направлено рекомендований лист з повідомленням Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області від 08.12.2015 року про проведення перевірки.
Однак враховуючи, відсутність доказів отримання ОСОБА_1 вказаного листа, суди прийшли до висновку про недоведеність відповідачем її вини у вчиненні правопорушення, а відтак про задоволення позову. "
Как я предполагал, заказчик путем не получения уведомления
блокирует проведение проверки. Тупик ?
Обоснованно предполагаю, что обращение к нац. полиции не несет никакого конструктива, т.к. в их функции не входит вручение писем из ГАСК, принудительная доставка заказчика на место проверки, изъятие документации и т.д.
А вот еще судебный акт:
reyestr.court.gov.ua/Review/38772414
"Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 року № 553 (далі-Порядок № 533).
Пунктом 9 Порядку № 533 передбачено, що державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у присутності суб'єктів містобудування або їх представників, які будують або збудували об'єкт будівництва.
Відповідно до пункту 13 Порядку № 533 суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, має право: вимагати від посадових осіб інспекції дотримання вимог законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб інспекції службових посвідчень; бути присутнім під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; за результатами перевірки отримувати та ознайомлюватись з актом перевірки, складеним інспекцією; подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акту перевірки, складеного інспекцією за результатами перевірки.
Згідно п. 12 Порядку № 533 посадові особи інспекції під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язані, зокрема, ознайомлювати суб'єкта містобудування чи уповноважену ним особу з результатами державного архітектурно-будівельного контролю у строки, передбачені законодавством.
Згідно п. 16, 18, 21 Порядку № 533 за результатами державного архітектурно-будівельного контролю посадовою особою інспекції складається акт перевірки відповідно до вимог, установлених цим Порядком.
Акт перевірки складається у двох примірниках. Один примірник надається суб'єкту містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, а другий залишається в інспекції.
Акт перевірки підписується посадовою особою інспекції, яка провела перевірку та суб'єктом містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль.
Якщо суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід'ємною частиною такого акта. У разі відмови суб'єкта містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, підписати акт перевірки та припису, посадова особа інспекції робить у акті відповідний запис.
У разі відмови суб'єкта містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, від отримання акта та припису, вони надсилаються йому рекомендованим листом з повідомленням.
Таким чином, здійснення перевірки Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у відсутність позивача та не ознайомлення її з результатами проведення такої перевірки є порушенням Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю."
Еще один судебный акт ВАСУ:
Постанова "13" червня 2013 р. К/800/9647/13
"Порядок №553 не містить норм про заборону проведення перевірки при невстановленні або відсутності суб'єкта містобудування або його представників та допускає здійснення перевірки у разі виявлення факту самочинного будівництва із залученням представників органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ (п.9 Порядку)."
Ну что-ж, истец будет руководствоваться этим постановлением в исполнительном производстве.
